Ayuda audio Volvo S40
Buenas! Tras mucho buscar ya que mi v50 no tiene botón de aux y las soluciones de fibra óptica como las que necesitan el botón aux son inviables o caras. Y el lcd on Android es ultra caro como instalarlo un peñazo. Me dediqué a rebuscar por los foros europeos... alguna solución más tenía que existir. Los sistemas de fm en Madrid mal y los que interceptan o se integran con la radio por fm me parecía un poco casi lo mismo la verdad.
No contento con nada de eso y leyendo mucho me encontré con una placa electrónica que se integra en el lector de CD. Haciendo de puente entre el propio lector y la placa base del lector. Así el lector sigue funcionando y si el Bluetooth está activo no suena el CD. A parte, si eres algo manitas puedes soldarle unos pocos cables para hacer una botonera para cambiar de canción, cambiar volumen o pausarlo.
Por precio y gastos de envíos es un precio más que aceptable.. 67€ a parte el mismo creador tiene una versión para solo jack y aún más barato, 57€.
Os dejo los links de los modelos por si os es de utilidad. En la misma web tiene el manual de instalación como un vídeo mostrando como funciona.
El creador indica que vale para los modelos v50, s40, c30, c70 y xc90.
Bluetooth: https://www.tindie.com/products/justtech/bluetooth-module-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
Jack: https://www.tindie.com/products/justtech/aux-input-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
Cuando me llegue y lo instale pondré fotos si queréis.
Y si es necesario pues crear un post nuevo para que sea más fácil encontrarlo en el foro para la gente que no tenemos el botón aux.
Hola. ¿Qué tal funciona? Ahora ha subido bastante el precio. Imagino que lo estará vendiendo bien y se habrá hecho famoso el módulo en cuestión.
buenas Robadams, yo sigo encantado, enlaza a la primera con el móvil y voy escuchando spoty o ivoox, la calidad de sonido perfecto; la pena es que no hubiera dado con este sistema antes.
¿Alguien ha enlazado los botones del volante a la placa? Estoy por hacerlo, aunque si alguien ya lo ha hecho y me puede ayudar...
hola Tanato, yo no y no lo echo en falta la verdad, manejo todo desde el móvil a excepción del volúmen que si puedes modularlo desde el volante, eso si, lo tengo en un soporte Brodit Proclip (de lo mejorcito aunque caro) para no distraerme.
    76 KB · Visitas: 16
Bueno, he estado investigando lo de los botones y no hay más remedio que poner un decodificador CAN porque las señales de los botones van codificadas.
Conectar los cables de los botones al CAN universal y de ahí mandarlo al módulo bluetooth.
El problema es que no tengo mucha idea de qué decodificador va bien para hacer esto.
¿Alguien sabe?
Mira a ver si hay alguno especial para el s40 o bien usa arduino
Acabo de verlo y es lo que estaba buscando para no perder el equipo original, pero creo que será difícil traerlo a España por la situación que hay, creo que habrá que esperar... Además, los 160€ que cuesta más los impuestos aduaneros... Se va el tema a casi 200€ más el envío, si lo permiten...
Pero he mirado y remirado y no he encontrado nada de Volvo a excepción de esto que has puesto...
Bueno no se por que motivo ya no me llegan las notificaciones y no me entero cuando me citáis, mil disculpas.
Sigo muy contento con el modulo que compre en tindie, funciona a la perfección y no he tenido ningún problema en todo este tiempo.
Por lo que veo ha subido un poco de precio, pero me imagino que es por los cambios que está habiendo en las monedas como el producirlo; pero tampoco es mucho comparado con las otras opciones que se van a 200€.
Yo no le puse la botonera, ya que el tema de cambiar de canción y tal lo gestiono desde el móvil. Y el volumen siempre lo llevo al máximo en el móvil y así solo cambio el volumen de la radio del coche desde el propio volante.
Como ya habéis comentado para enlazarlo con la botonera o los mandos del volante hay que decodificarlo y eso es otra historia, por eso mismo este modulo va dentro del lector, para evitar decodificar nada.
Y el tema manos libres estaría bien, pero el microfono de mi v50 se escucha como si fuese en un avión de los años 60 xD Por tanto no me preocupa mucho a parte que no me gusta conducir y estar en llamada.
Lo que pasáis del adaptador ruso, creo que es lo mismo que se vende por amazon. Un aparato que interviene la señal de audio por fibra óptica del coche para inyectar lo que uno quiera.
Creo que es algo como esto:
https://www.amazon.es/dp/B00QMHDZHK
https://www.amazon.es/dp/B0869G2WRQ
Se que hay mas modelos y basicamente es lo que comento, poner un adaptador en la salida de la fibra optica para meter el audio. Es una solución mas profesional pero a la vez mas cara.
Reactions: Robadams
Hola a todos. Viendo los costos, no seria posible cambiar toda la consola cascada central por una de desguace que tenga boton Menu? Yo tengo el mismo problema, un v50 2006 con sonido premium pero sin aux. gracias!
ya vi que no puede poner consola la de un 2008+ en un 2004-2007, no funciona bien porque no es compatible con el ordenador
Seguramente se pueda pero tienes que pasar por Volvo para programarla y a lo mejor, no te sale a cuenta.
Yo el aux lo tengo sacado de un parrot mki9100, junto con el USB y el conector del ipod
Reactions: dhcmega
Puedes montar también un GROM AUDIO, que se conecta a la fibra óptica y te permite meter un AUX o un iPhone (por USB) ademas puedes ponerlo con manos libres y demás por bluetooth
Reactions: AM2000 and dhcmega
