Ayuda audio Volvo S40
18 Abr 2017
5.216
1.972
Ya he conseguido solucionarlo (en el XC90), aunque tengo que revisarlo porque ayer tiré de los cables USB y se me ha apagado la pantalla.
Tiré una manguera de 3x2,5 desde la batería hasta debajo del asiento para alimentar el amplificador (me costó la vida, todavía me queda cerrar la parte inferior del pilar B), luego tiré cableado desde el mechero para el REM y enganché el cable de masa al chasis, al lado del asiento del acompañante.
Para la radio enganché 12V y negativo al mechero y el REM a un cable de corriente permanente de la antigua pantalla del RTI, que comprobé que tenía corriente sin llave (posiblemente el cable que se ha soltado al tirar de los cables USB para sacarlos por el lateral de la consola central.
Los cables de los altavoces los corté, puse terminales y enganché al amplificador.
Ahora tengo más calidad de sonido que antes, pero ya si engancho bien todo el cableado, mejor...
Todo gracias a Miguel, un amiguete que entiende muuuuucho de coches, si no no lo instalo ni de coña...
Manguera de 2,5 para la alimentación de la etapa? Usa cable de automoción, son sus portafusibles y demás. Usa una sección mayor, seguro que 4mm iría bien y el cable de masa lo mas corto posible.
Tambien puedes ver que fusible llevaba el amplificador original de Volvo y usar dicha linea de alimentación, mejor que tomar la manguera de 2,5 (me parece poco)
11 Dic 2019
645
107
Barcelona
#82
¿Pero lo de la alimentación no sería al revés?
Pillar la alimentación del RTI y el testigo del mechero. Así se te apagaría de golpe igual.
@Pablo MP ¿entre eso o enganchar la radio china al bluetooth de Tindie y amplificar con el original del coche qué elegirías?
18 Abr 2017
5.216
1.972
Para la alimentación de la pantalla utilizaría el cableado de origen. En caso de montar una etapa de potencia medianamente grande, le instalaría una linea desde la caja de fusibles de la bateria para ella sola.
A tu segunda pregunta si usar el modulo de tindie o una etapa, depende del presupuesto y de como consideres que suena tu equipo de sonido
11 Dic 2019
645
107
Barcelona
#84
Yo estoy muy contento con el sonido que tengo de serie la verdad. No quiero más.
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
#85
Le he metido los tres hilos para la alimentación, con un hilo solo no llegaba ni de coña. El amplificador lleva dos fusibles de 25, y el cable de masa no creo que tenga más de 40cm, le he puesto cable de 2,5, en cuanto pueda le meto de 4. El amplificador viejo llevaba uno de 30, creo recordar...
18 Abr 2017
5.216
1.972
Pues prueba con el tindie, seguro que te da buena calidad y mantienes el control y la radio original…
Si, cablea una sola linea para el solito o hazte los calculos de potencia y ves si lo que puso volvo te vale
11 Dic 2019
645
107
Barcelona
#87
Es que entonces solo tengo que alimentar la radio y puedo utilizar todo el cable que ya hay para las cámaras y la alimentación desde el amplificador.
La calidad es de CD, osea, la original, por bluetooth voy con Spotify así que 320kb que por bluetooth 5.0 seguro que lo mueve sin problemas.
Además mantengo todo el sistema (más que nada por la rueda de volumen, que es súper cómoda).
#88
Seguramente se pueda pero tienes que pasar por Volvo para programarla y a lo mejor, no te sale a cuenta.
Yo el aux lo tengo sacado de un parrot mki9100, junto con el USB y el conector del ipod
Si uno de un desguace igualito, sabes si también necesita programarla? Porque el mio es el de metal y está con algunas marcas y mini-abolladuras, no me molestaría cuando desarme todo, armarlo con uno que no tenga ni una marca, es lo único que habría que hacerle al coche además...
Gracias!
18 Abr 2017
5.216
1.972
Gracias!
Hombre si, son módulos electronicos y van en la red del coche. Necesitas programarlo si o si y mas si tiene funciones que tu coche no tiene
18 Abr 2017
5.216
1.972
Gracias!
Lo malo es que si usas el Bluetooth como salida de audio de la pantalla lo mismo tienes lio para luego usar el manos libres dem movil
#91
Por tu primer respuesta, pensé que si eran iguales, se podían reemplazar sin problemas, gracias por la aclaración!
Por la segunda, no se como es en iphone, pero en android a cada conexión bluetooth que tienes con el movil, puede activarle llamadas y o audio, asi que en ese caso (que no es mi caso pero lo dejo por si le sirve a alguien) se puede configurar el movil para que tenga las 2 conexiones bluetooth, pero use una para la musica y la otra para las llamadas.
gracias!
11 Dic 2019
645
107
Barcelona
#92
gracias!
Ver el adjunto 51663
Yo tengo pensado conectar el teléfono y el bluetooth del coche a la radio para que cuando me llamen salte la radio y el sonido salga por los altavoces. No sé 100% si se podrá así.
Robadams
2 Mar 2018
115
47
#94
no lo habia pensado, como ya estaba el bury me enfoque en como hacer que tenga música también mas que pensar en cambiar todo por el mismo dinero. Ya pagué el tindie asi que ya está.
Igual por las dudas ya te dejo la pregunta: En el caso de mi coche con sonido premium sin aux, como enlazas el parrot con los altavoces sin la entrada aux? Gracias!
Hay adaptadores que se conectan al ampli del maletero y pasan a ISO. He llegado a conectar otra radio pero se colapsa por el volumen y una tablet al aux del Parrot y funciona perfectamente. Estoy buscando la forma de meter una cámara trasera a la tablet y ponerme manos a la obra
19 Ago 2022
14
marbella
#95
Recibí e instalé el circuito de tindie que va dentro del 6CD, va perfecto realmente.
Tuve que poner un filtro en el jack 3.5mm porque pasaba el ruido del motor y las cosas electricas del coche, ya que el audio sale del bury y no de un movil.
No me gusta mucho que haya que tener un CD sonando ya que estos lectores no duran para muchos años y no se que pasará cuando llegue al final del disco ahora que pienso jeje deberé probarlo.
Saludos!
