Cambio de batería incorrecto XC70 2005
Hola gente buen día, llegó el día del milagro, el fin de semana anterior fui a averiguar cuánto costaba una batería AGM de las características q necesitaba para mí coche, fui a la tienda Bosch q tengo cerca de casa, y por una Bosch me pedían 370€, y por una de marca "el en bar me tomo una caña" 320€, entonces me fui al Norauto y compré una Varta a 216€, 9€ más q la misma q ofrece Amazon.
Pero esta la vi antes de comprarla, no vale la pena comprar este tipo de cosas por Amazon, hay alguien q está haciendo un negocio estafando a los clientes.
Primeras impresiones, ya se veía nueva en la estantería de la tienda, al instalarla tanto el tapón del lado q no lleva la manguera como del lado q sí, tuve q hacer mucha fuerza para colocar el tapón y la manguera, entraron super justos, sin holguras, cosa q en las otras baterías no me pasaba, así q los agujeros estaban desgastados por el uso seguro.
Luego antes de montarla, verifique con el voltímetro q me daba 12,7 y luego de montarla en el lector del mechero, una vez arranque el motor, me marca 14V al ralentí, y no 14,5v como la otra.
Aún no he usado el coche, ahora lo probaré un poco, pero espero q la lectura baje una vez q la batería este completamente cargada.
Más tarde les comento q tal ha ido.
Espero haber resuelto el problema de los gases, estoy casi seguro q si porque de verdad, está parece nueva nueva.
Muchas gracias por los consejos y ayuda.
    431,1 KB · Visitas: 9
Reactions: alfe
ve contandonos sobre los gases. Tiene pinta que esas baterias estaban "remanufacturadas" y había trapicheo raro con ellas...
Hola, hace un rato vuelvo.
Cuando fui a buscar el coche al parking q estaba cerrado desde el otro día q cambie la batería, aún sentí esos olores.
Bueno al salir con todas las ventanillas abiertas hice unos 12km, luego lo dejé por varias horas aparcado al sol y con todo cerrado. Cuando lo vuelvo a agarrar, vine con todo cerrado sin problemas.
Así q con un poco de suerte ya se ha solucionado, creo q hay algún empleado de Amazon o alguna empresa q se está valiendo de Amazon para volver al mercado baterías desechadas en los puntos limpios. Y lo confirma lo de los agujeros, q para meter el tapón y la manguera me costó mucho, y no tiene movimiento.
Y la apariencia si era de algo nuevo, en Norauto 216€ la AGM, por si le sirve a alguien más.
Ya si llegara a fallar está, intentaría controlar el regulador de carga, pero la verdad no creo.
Un saludo y muchas gracias
Reactions: alfe
Pues entonces parece que los gases eran de ahi, si quieres ventilar bien por el climatizador a máxima potencia y si aparcas en el garaje dejalo unas horas con las ventanas abiertas. Quizás un absorbe olores te vendría bien
Reactions: alfe
Hola Pablo si, luego de dejarlo una o dos semanas al coche en el parking, sigo sintiendo un poco de olor, no tanto como las otras veces.
Pienso q estar 6 o 7 meses con baterías q estaban emanando gases, puede q haya impregnado la piel en el coche.
Intentaré ventilar cuando pueda, y hacerle una buena limpieza, porque esto de ir con las ventanillas abiertas, me ha llenado de suciedad el interior, jamás estuvo tan sucio. Un asco, parece un coche abandonado, jamás lo tuve así, pero por más pena q me de, no he tenido tiempo q dedicarle.
El voltaje a vuelto a subir a los 14,4 o 14,5 nose q significará, tal vez tenga un problema con el regulador o alternador, si es así, puede q sea por usar un Jumper starter, nose... pero podría ser. Y q no sea q batería q monte, me la este sobrecargando y averiando.
Seguiré investigando.
Voy a ver si pronto me puedo poner, y ya les iré contando.
Reactions: alfe
Agregó un detalle más, la batería q compré en Amazon ya la tengo en casa.
Luego de 2 semanas de haberla desmontado le conecto el cargador, y me muestra q tiene la mitad de la carga.
Una batería nueva debe mantener y generar un poco de energía (por lo q tengo entendido)
Por eso las dejan en las tiendas tranquilamente, porque la batería no se debería descargar.
Bueno esta luego de 2 semanas, me muestra como q está a media carga.
Veré si la puedo aprovechar como batería con el cargador flotante para cortes de luz, o directamente al punto limpio.
Reactions: Pablo MP and alfe
Una pregunta por curiosidad. ¿Cómo sabes que la carga está al 50%?.
¿Con un medidor de carga tipo Midtronics?
Hola no, por lo q me muestra el cargador q tengo de baterías, un cargador inteligente super especial q compré en Amazon por 18€ jajajajajaja, y me marca de 4 o 5 líneas que tenía 2, aunque a un voltaje de 12,5.
Siendo sincero, nose como se mide bien la carga de la batería de otras maneras, me guío por lo q me dice este cargador cuando lo pones a cargar, te muestra supuestamente lo q tiene y cuánto le falta para completar.
Reactions: alfe
Ah, ya veo, jeje.
Es que no parece sencillo conocer con precisión el estado de carga. Estos comprobadores de midtronics creo que podrían darte una idea más certera. PBT series
Ya he visto, pero como tengo poco lugar no puedo comprar según q, ya con la herramienta q tengo me voy arreglando.
El cargador se parece un poco a esto, igual la seguiré controlando.
Sigo agarrando el coche cada tanto tiempo, y aún mantiene olores, se ve q impregnó el interior, aunque al entrar en el no siento ese ahogó, y al ventilar bien, ya puedo cerrar las ventanillas, algo que me indica q la cosa ha mejorado.
Luego el medidor que tengo en al mechero, el otro día mostraba voltajes más bajos de 14v, eso me parece q es buena señal.
Seguiré comentando los avances que vea.
Reactions: alfe
