Error Airbag srs revisión urgente volvo s40
Efectivamente le he puesto cinta aislante provisionalmente, hacerle un buen empalme, le salto un segundo se quito volvió a saltar y ya durante 30 minutos que ha durao el trayecto nada de nada...antes no paraba de saltar
Si está en el portón no tiene nada de relación con el sistema SRS
Haz foto del cable y si puedes síguelo hasta el primer conector que veas
Es intermitente...la luz se enciende, se apaga...
En mi caso/modelo al menos , una vez encendida aun siendo fallo intermitente … no se apaga , tiro del autel y la apago yo hasta la proxima que toquemos el respaldo . Si se enciende toca apagarla . Salu2
Suele ser así los problemas en el SRS, indicador rojo con el airbag, seguido de un mensaje en la pantalla, hasta que se borre el fallo
Reactions: Volvo-me
Pues definitivamente puedo decir que es del dichoso cablecito de la manguera del portalon del maletero. Ayer lo puse provisionalmente con cinta aislante y se quedó todo ok, la luz apagada y todo funcionando. El cable estaba bastante pelado y hoy he tenido q abrir el maletero y se ha cortado por completo. Se quedó la luz fija y cierre centralizado y ventanas sin funcionar. Ahora el maletero al cerrarlo y no funcionar no lo puedo abrir... para poder hacer un buen empalme del cable. Como podría abrir el portalon del maletero ahora? El cable es amarillo, verde y blanco de la manguera que va del portalon al interior del coche. El cable roto está justo en la manguera. Es de ahí la luz del airbag y el cierre por que al partirse el cable la luz está ya fija, no como cuando tocaba el cable que se quitaba. Imagino que irá todo en la misma unidad de la centralita y pir eso salta esa luz (la del airbag). Ahora tengo un problema como abrir el maletero ahora que con el cable cortado no va el cierre centralizado?....
Reactions: Volvo-me
En el s60 se puede introducir la llave tras una tapa en el portón del maletero. Haz foto al cable y a la unidad y te indico con esquemas a ver que es
Según lo observado seguramente ese cable cortocircuitea haciendo saltar la luz del airbag srs y bloqueando elevalunas y cierre centralizado. El airbag no tendrá nada que ver, pero seguramente salte la luz y por eso se quita automáticamente sin necesidad de quitar el error xon la máquina
Hola, yo tengo el mismo fallo. ¿Cuáles son los cables que están en los pies del copiloto?? Me suele salir después de abrir y cerrar el maletero pero después se tira mucho tiempo sin dar la cara. Voy a abrir la manguera del maletero que en un volvo S40 anterior que tuve el cable estaba pelado y no me funcionaban las luces de la matrícula. Gracias!
Me refiero a la CEM que esta a los pies del copiloto, quita todo los conectores límpialos con limpiacontactos (quita la batería), a mi se me solucionó
Hay como 3 mangueras de cables que llegan alli. Estuve limpiando algunos fusibles y moví un poco una de las mangueras y se ha quitado el fallo. Quizás ahora la desconecte para echarle un limpia contactos. Muchas gracias por todo!!
