Cambio de batería incorrecto XC70 2005
Bueno hoy he cambiado la otra batería que me han enviado de reemplazo, parecía igual a la anterior, y estaba casi seguro que me daría problemas, aún así me daba pereza ponerme otra vez a reclamar a Amazon, así que la monte a ver qué pasaba.
De primeras solo revise el voltaje, estaba bajo como en la anterior 12,54v esta vez, pero decidí no cargarla con el cargador y colocarla tal cual.
El tapón lateral al parecer, viene en las tapas de los bornes, y uno lo corta, y lo instala si le hace falta.
Trate de revisar muy bien todo, y también coloque un compresor en la manguera de respiración, para verificar que no estuviera tapada, y no, no estaba tapada.
Primera impresión, al parecer no está emanando gases al interior, ventile lo más que pude el coche, y no parece como con la otra que estaba irrespirable el interior, en estos días intentaré usarlo con frecuencia para asegurarme.
Reactions: alfe
Volvo no fabrica baterías, Varta sí. Estoy absolutamente seguro de que Varta tiene baterías adecuadas para tu coche. Desconozco dónde va situada la batería en tu coche, pero deduzco que va en el interior del habitáculo y no en el vano motor. Si es así y no has comprado una batería AGM o EFB ya estás tardando en cambiarla. Los gases que desprenden las baterías son muy perjudiciales, incluso peligrosos. Y por cierto, que no se te olvide conectar el tubo que expulsa los gases al exterior en caso de sobrepresión interna.
¿La que has instalado es alguna de estas?. Son las que Varta recomienda para tu coche (más o menos, no sé tu modelo exacto). Puedes comprar de cualquier otra marca reconocida y usar su buscador para ver cual es la adecuada.
Ver el adjunto 49125
Hola Jose otra vez, la primera nose si no estaba muy atento a lo que me dijiste y me fui por las ramas.
Conclusión, reclamé a Amazon por los gases y el vapor que emanaba la primera batería, me enviaron un reemplazo que tampoco parecía del todo nueva, la misma y sigo teniendo problemas de gases, no de vapores pero si, subo al coche y lo primero que debo hacer es bajar las ventanillas para que se pueda respirar en el interior.
Como mi coche XC70 D5 del 2005, no tiene start and stop, tenía entendido que las AGM no eran compatibles, y en las compatibilidades de las páginas como Amazon, Oscaro y varias más, me salían como compatibles está que le puse y otras, que no son AGM.
Aquí te pongo imágenes y el enlace, de un vendedor en eBay que supuestamente vende la original de Volvo, creo que es la misma que tuve montada hasta que comencé con las Varta, y tiene buenas calificaciones.
https://www.ebay.es/itm/333762459697
También pongo lo que dice en la publicación, y por lo que veo, no hace ninguna referencia a AGM.
Aunque la que tenía montada en el coche tenía como 10 años de la fecha de fabricación, eso podría indicar que era una AGM.
La verdad me siento bastante perdido, he estado leyendo cuanto he podido, pero aún no me aclaro mucho.
Te pido disculpas si no presté toda la atención que debía a tu consejo, y desde ahí te hago la pregunta.
Si compro una batería AMG para mí coche 2005 que no tiene Start and Stop, no debería tener ningún problema verdad?
Pasa algo si le pongo una batería de mayor capacidad, en vez de 90ah, 100ah o más?
La potencia de arranque de la original era de 800A, las Varta que compre eran de 830, y al menos los primeros días, se lo notaba más alegre en el arranque, y los calentadores también se apagaban mucho más rápido.
Puedo perjudicar algún componente eligiendo una que tenga una capacidad mayor de arranque? Me tengo que quedar cerca de los valores originales? O es recomendable que busque exactas las características de la original, 90ah 800A?
Iré a una tienda de Bosch que tengo cerca de la zona de concesionarios, que me imagino trabajan con todos ellos y no se estarán jugando la clientela vendiendo malos productos.
Bueno perdón por tantas preguntas, nose si hace 6 meses comencé con este baile de la batería y ya me gustaría sentarme.
Un saludo y muchas gracias!
    541,5 KB · Visitas: 7
    568,2 KB · Visitas: 7
    375,5 KB · Visitas: 7
    152 KB · Visitas: 7
Reactions: alfe
Buenos días,
Yo no me complicaría más, devuelve la de Amazon, vete a un concesionario y pídele la referencia 30659800
Esa es la batería adecuada para tu Volvo.
Respecto al olor interior irrespirable, considera que puede ser que provenga de otra fuente emisora, no la batería.
Reactions: XC70-2005gris
Buenos días,
Hola Alfe si, es la idea, no complicarme más, y estoy seguro que es la batería porque, yo soy un poco maniático de los coches, soy fan, y la limpieza la cuido mucho, sobre todo dentro. Y hasta q cambie la batería, no había ningún olor extraño, es más, no es un olor, es como algo q no te deja respirar, pero q casi no tiene olor.
Lo que me dice que son gases, y hasta que comienzo con lo de la batería, jamás tuve problema.
Me arrepiento de haber tirado la anterior, que estuvo 10 años en funcionamiento y si la conectaba a unos paneles solares, y a un regulador de carga, habría tenido una segunda vida esa batería, porque perdía la carga, pero creo q si la estás alimentando continuamente podría mantener un buen nivel para darle otros usos, así que a tenerlo en cuenta, que son buenas baterías.
Y con los problemas q se vienen, nos pueden sacar de algún apuro.
Y lo de las baterías AGM me interesó, porque al parecer son muy similares a la original, y si las prestaciones son mejores, ya que cambio, cambio por algo bueno.
Reactions: alfe
La tecnología AGM es totalmente compatible con las de toda la vida (las de electrolito líquido). Al revés no es recomendable. A cualquier coche se le puede poner una AGM. Hacerlo al revés, poner una convencional en un coche pensado para llevar AGM acortará su vida útil y si va en el interior podría ser peligroso.
Correcto, sin problema por poner AGM (el único inconveniente que tienen es el precio, en todo lo demás son mejores).
Sin problema por pasar de 90Ah a 100Ah. Con aumentos muy grandes y con grandes descargas periódicas el alternador podría sufrir un poco más de la cuenta, pero en el caso que planteas y con un uso normal el alternador ni se va a enterar.
Una mayor capacidad de arranque sólo trae beneficios. Da igual cuánta, en este caso no tiene ningún inconveniente. Por norma general las AGM suelen tener una mayor capacidad de arranque ya que su resistencia interna suele ser menor.
Hola y muchas gracias por tu rápida respuesta, la pregunta del millón, la que llevaba mi XC70 decía en inglés " batería sellada e inundada", esto no es AGM verdad?
Tengo otro coche con Start and Stop, y siempre está en protección la batería, me apaga la música y creo q han racaneado en la batería, le podría poner una de mayor capacidad?
Bueno, muchas gracias por todas la dudas resueltas
Un saludo!
Un saludo!
Hola, si pone flooded no es AGM. Las AGM son siempre selladas, pero no todas las selladas son AGM. Con respecto al otro coche ¿tiene la batería original?. Los fabricantes siempre racanean, pero nunca se pasan. La original siempre es suficiente, pero una mayor y mejor tan sólo hace daño al bolsillo. Eso sí, fíjate en el espacio disponible en el hueco de la batería. Es bastante habitual que quepa una más grande haciendo uso de los anclajes originales, pero todo tiene un límite. Yo con eso no me la jugaría, si no es posible colocarla y fijarla sin problema con el soporte original ni me lo plantearía.
¡Un saludo!
¡Un saludo!
Hola si, me imaginé q no sería AGM pero pensé que sería de las otras que mencionas. Aun no lo he resuelto y francamente estoy sufriendo cada vez que agarró ese coche, tengo que mantener las ventanillas abiertas, aunque haga frío, porque de cerrarlas por completo, seguro me termina haciendo mal a la salud. Apenas me subo es irrespirable, abro todo el coche, y luego cierro las ventanillas dejando una apertura de 5cm en cada una, así no se puede estar, el otro día con lluvia se me metía el agua dentro, y estoy pasando frío.
Pero ya con dos malas experiencias con las baterías, quiero acertar cuando la cambie está vez.
El costo en este caso, es muy similar por los precios que he visto en Amazon, las originales por eBay están 250€, y una AGM de marcas como Varta y Bosch están 250€, pero tengo que ver, que me piden en la tienda física.
Otro coche, si estuve buscando una de mayor capacidad. En este un Clio V he leído en foros, que varias personas han tenido problema con la batería desde que lo han comprado o al poco tiempo, pero problema de ir a encenderlo y que el coche no responda. A mi lo que me pasa, es que no me deja tener la radio puesta con el motor apagado, eso me parece un absurdo, y la verdad si me da miedo, que este coche tiene todas las cerraduras tapadas, aparte de casi todo eléctrico, de quedarse sin energía, no se pueden abrir las puertas siquiera. Claro que hay una manera, quitando una tapa, y usando la llave interna del mando. Pero no importa cuánto lo haga correr, siempre está igual.
Por suerte, cada vez q le doy encendido el coche enciende, pero si me gustaría poner una batería de mayor capacidad, para disfrutar del equipamiento que dispone, sin tener tanto miedo.
Creo que los faros led consumen mucho más, de lo que me podía imaginar, si son muy potentes, pero creí erróneamente que al ser led, su consumo sería reducido.
Tengo que fijarme, tal vez es que la batería nunca estuvo bien, y si le pongo una, un poco mayor y que funcione bien, se resuelve el problema.
En todo caso, tendrá que esperar a que resuelva lo del otro coche que es más urgente.
Y lo que si quería comentar, es lo de las compatibilidades que dan las páginas, no será que estás baterías que me han enviado, no es que estén mal, sino que no son las correctas para mí coche por tener que llevarlas dentro del maletero?
Tal vez las ponen como compatibles, porque coinciden en amperios y arranque, pero ignoran que en según qué vehículo va en el interior, y ese en realidad ha sido el problema todo este tiempo.
Nose algo que he pensado.
Muchas gracias por todo el aporte, espero resolver pronto estos problemas.
Un saludo!
Reactions: alfe
Las baterias que has montado tenían en el lateral la toma de gases para poner el tubito que va al exterior? Si no tenian esa toma, no son aptas para montar en interior.
Un saludo!
Con lo del ambiente irrespirable empiezo a pensar que tiene que haber otra causa. No me encaja que el problema sea tan grave como cuentas sólo por los gases de la batería y menos si tienes puesto el tubo que sale al exterior. De hecho cuando se generan los gases es durante la carga, es decir cuando vas en marcha, y no con el motor parado (en realidad sí que se siguen generando gases durante un tiempo tras parar el motor, pero me parece que tu caso es tan extremo que tiene que haber otra causa).
No estoy seguro al 100%, pero creo que el problema del Clio no lo vas a resolver con una batería más grande. Normalmente ese es el funcionamiento decidido por el fabricante, y tras un periodo de tiempo programado la radio se apaga. Si tienes la oportunidad haz una prueba: deja la radio puesta con el motor parado al mismo tiempo que tienes conectado un cargador de baterías. Estoy casi seguro de que se apagará igualmente pasado un tiempo.
Lo de los faros LED es lo que piensa la mayoría de la gente, pero muchas veces no es así. Por ejemplo los faros de mi V60 (led) consumen más que los de mi Clase C (xenón), y eso que en ciertas circunstancias los del Mercedes alumbran mejor. Tendemos a pensar que es parecido a lo que ocurre en las bombillas domésticas, pero las bombillas de automoción siempre han sido mucho más eficaces que aquellas. En cualquier caso con el motor en marcha no tiene demasiada importancia que consuman unas decenas más o menos de vatios.
Lo de las tablas de compatibilidad no siempre es de fiar, pero por lo general son válidas. Se suelen basar en los requisitos mínimos. Lo normal es que cualquier batería sellada (todas ellas con salida de gases en los laterales para poner el tubo) con al menos la capacidad (Ah) y potencia de arranque (CCA) mínimas recomendadas por el fabricante del coche te aparezcan como compatibles. De lo que se trata es de vender, y la mayoría de la gente tira a lo más barato. Ya he oído en talleres aquello de "da igual, todas duran cuatro años", y no, una buena batería con un uso razonable (sin trayectos habituales de menos de 10 minutos) tendría que durar perfectamente 10 años.
Hola es q alfe me decía lo mismo, y yo le decía que no, porque todo comenzó con el cambio de batería.
Yo es más, tengo problemas respiratorios y a mí, se me corta completamente la respiración cuando siento tóxico el aire. Así q cada vez q subo al coche estoy sin respirar hasta que logro abrir las ventanillas y pasa un poco de aire. Igual lo estoy sacando solo en situaciones obligadas, los días de lluvia o frío,
sino agarró el otro.
No se me ocurre que otro problema puede ser, q no sea q la batería está en mal estado.
También la primera que me envían estaba peor y yo también lo notaba más con la respiración, esta está un poco mejor, y aparte todo comenzó con el cambio de batería. El no usarlo?, muchas veces estaba 1, 2, o 3 meses sin agarrar el coche. La batería ningún problema, y el aire dentro tampoco. Un día, me olvidó conectado un ELM327 el trasto ese bluetooth y me agoto la batería, a partir de ahí comenzaron los problemas. Y sino ir a la Volvo, lo q pasa q aquí hay un solo taller/concesión Volvo y me peleé porque trabajan muy mal, y tampoco es que tengan repuestos.
Hay unas páginas que se piden las piezas originales Volvo verdad? Yo las estuve buscando y no las encuentro.
La que tenía puesta, no era AGM y, así y todo, duro más de 10 años.
En Cataluña no hay un distribuidor físico al que uno pueda ir y comprar lo que necesita?
Este concesionario Volvo siempre tiene que pedir las piezas, no tiene nada.
Si hay alguno, seguramente al que le compran ellos, voy a comprarla allí.
Saca la bateria y ventila bien, dejalo sin bateria unos dias y mira a ver si tienes ese ambiente irrespirable
Muy buena idea, no se me había ocurrido.
Pero aparte de la batería q podría ser?
Se te ocurre algo?
Si, ya en estos días pensaba comprar una AGM en una Bosch q tengo cerca de casa, primero fijarme q precios tienen, si son normales o aceptables, la compro allí.
Pero no estaría de más, asegurarme.
Lo q si, me cuesta creer q sea de otra cosa, porque antes del problema de la batería, nunca tuve este problema. Y el coche lo tengo bastante limpio sobre todo en el interior.
Se te ocurre algo?
Pregunta tonta ¿el aire acondicionado te funcioana? Es otro gas que puede escaparse.
Si si, me funciona, aparte un gas así, se escapa una vez y ya está.
Por eso pienso, el único componente q yo sepa q genera gases, aparte del motor, es la batería.
Y la casualidad q comienzo con estos problemas, a partir del cambio.
La verdad estoy decidido por una AGM, mientras no me hagan problema con la garantía por instalarla en un coche sin start and stop.
Nose si hoy ya me voy a ir a la tienda de Bosch y voy a preguntar eso. Porque ya veo q me vuelve a salir mala, y no me la quieren luego cambiar.
Reactions: alfe
