¿hay que desmontar (abrir) la caja para diálisis? eso no lo tenia. Voy a informarme un poco más por youtube a ver si encuentro algo. Entonces si te cobran 500 o 600 por cambio de aceite por diálisis, no deberían cobrar muchísimo más por limpiarle o cambiarle los solenoides no?
Tras leer y leer, estoy convencido (por los síntomas principalmente) de algunas cosas:
* La centralita dudo que tenga algún problema, lo sería si hubiera síntomas siempre y no solo en caliente.
* Regulador de aceleración: Tendría problema solo al exigirlo y yo lo tengo incluso dándole suave (y no siempre, sino cuando esta caliente)
* Aceite: Sinceramente, tras ver que el color del aceite no es tan malo, dudo que esto me solucione algo... Por lo que leí y me comentaba gente, es más común que sea la solución a otro tipo de problema más leve (tirón al poner D o R) ... Hace poco mire el nivel de otro s60 que tiene ese mismo síntoma y el aceite esta oscurísimo, pero al traccionar y pasar entre marchas bajas va siempre como la seda. Yo creo que para lo único que me podría servir (y que en esto sí aparentemente tendría los síntomas que tengo) es por si está bajo o alto de nivel (milagro de dios!!!!! porque sería lo mas barato al final)
* Caja de válvulas: Al final creo que va a terminar siendo esto. En muchos sitios coinciden con lo mismo, voy a dejar algunos hilos que me permitieron sacar estas conclusiones.
* A partir de aquí, el riesgo ya sería que los discos estén desgranándose y que haya que cambiarlos también, no se si hay algún punto mas. Desconozco si el convertidor influiría o no.
Este ejemplo fue muy esclarecedor, y los síntomas son similares:
https://www.volvo4life.es/threads/caja-automatica-cambié-el-atf-los-dramas-siguen.75548/
En este caso, síntoma similar pero en parado nunca da tirones:
https://www.volvo4life.es/threads/caja-de-cambios-automatica-tirones.82006/
El lunes voy a llamar a los dos talleres que comenté antes a ver que me dicen. ¿Cuánto suele rondar un cambio del cuerpo de válvulas? (cambio en el peor de los casos, porque igual con uno o dos solenoides va bien)
Pero bueno, sigo siendo alguien muy poco conocedor del tema. Lo único que saco en claro de todo esto es que una reconstrucción de la caja no me debería salir más de 3500, pero claramente no quiero llegar a eso.
Para la diálisis no hace falta desmontar, te levantan el coche y conectan la maquina a las conexiones de la caja que van al enfriador, o eso creo, pero no desmontan. Para cambiar el filtro sí, dado que es interno y va en el cuerpo de la caja. Para cambiar los solenoides o limpiarlos ya te digo: si eres apañado puedes llegar a trabajar sin soltar motor y caja de cambios, pero hay un espacio ridículo para quitar los tornillos de la caja de válvulas y tener juego para sacarla, pero hablo yo que tengo manos que parecen pezuñas.
El cambio de caja de válvulas... La reconstrucción depende del sitio, pero de 800€ no creo que baje. La reconstrucción de la caja entera son 2.600/2.700€.
