S60 Intentando rastrear problema de caja
¿hay que desmontar (abrir) la caja para diálisis? eso no lo tenia. Voy a informarme un poco más por youtube a ver si encuentro algo. Entonces si te cobran 500 o 600 por cambio de aceite por diálisis, no deberían cobrar muchísimo más por limpiarle o cambiarle los solenoides no?
Tras leer y leer, estoy convencido (por los síntomas principalmente) de algunas cosas:
* La centralita dudo que tenga algún problema, lo sería si hubiera síntomas siempre y no solo en caliente.
* Regulador de aceleración: Tendría problema solo al exigirlo y yo lo tengo incluso dándole suave (y no siempre, sino cuando esta caliente)
* Aceite: Sinceramente, tras ver que el color del aceite no es tan malo, dudo que esto me solucione algo... Por lo que leí y me comentaba gente, es más común que sea la solución a otro tipo de problema más leve (tirón al poner D o R) ... Hace poco mire el nivel de otro s60 que tiene ese mismo síntoma y el aceite esta oscurísimo, pero al traccionar y pasar entre marchas bajas va siempre como la seda. Yo creo que para lo único que me podría servir (y que en esto sí aparentemente tendría los síntomas que tengo) es por si está bajo o alto de nivel (milagro de dios!!!!! porque sería lo mas barato al final)
* Caja de válvulas: Al final creo que va a terminar siendo esto. En muchos sitios coinciden con lo mismo, voy a dejar algunos hilos que me permitieron sacar estas conclusiones.
* A partir de aquí, el riesgo ya sería que los discos estén desgranándose y que haya que cambiarlos también, no se si hay algún punto mas. Desconozco si el convertidor influiría o no.
Este ejemplo fue muy esclarecedor, y los síntomas son similares:
https://www.volvo4life.es/threads/caja-automatica-cambié-el-atf-los-dramas-siguen.75548/
En este caso, síntoma similar pero en parado nunca da tirones:
https://www.volvo4life.es/threads/caja-de-cambios-automatica-tirones.82006/
El lunes voy a llamar a los dos talleres que comenté antes a ver que me dicen. ¿Cuánto suele rondar un cambio del cuerpo de válvulas? (cambio en el peor de los casos, porque igual con uno o dos solenoides va bien)
Pero bueno, sigo siendo alguien muy poco conocedor del tema. Lo único que saco en claro de todo esto es que una reconstrucción de la caja no me debería salir más de 3500, pero claramente no quiero llegar a eso.
Para la diálisis no hace falta desmontar, te levantan el coche y conectan la maquina a las conexiones de la caja que van al enfriador, o eso creo, pero no desmontan. Para cambiar el filtro sí, dado que es interno y va en el cuerpo de la caja. Para cambiar los solenoides o limpiarlos ya te digo: si eres apañado puedes llegar a trabajar sin soltar motor y caja de cambios, pero hay un espacio ridículo para quitar los tornillos de la caja de válvulas y tener juego para sacarla, pero hablo yo que tengo manos que parecen pezuñas.
El cambio de caja de válvulas... La reconstrucción depende del sitio, pero de 800€ no creo que baje. La reconstrucción de la caja entera son 2.600/2.700€.
Estoy pensando...
Y si pruebas el producto que me quitó a mí las vibraciones y los tirones? En mi caso era el solenoide del embrague del convertidor (TCC), pero aunque los síntomas son distintos, la base puede ser la misma: un solenoide en las últimas.
A mí tardó unos 200kms en solucionar totalmente el problema, ahora el solenoide actúa como debe al 99%. No lo considero una solución definitiva, pero llevo ya algunos meses con el problema corregido y, como mucho, puedes perder los 20€ del producto, pero si te digo lo que me gasté en dar palos de ciego...
El producto en cuestión es éste:
Reactions: mati9054
Estoy pensando...
Ver el adjunto 50122
Oye, por probar que no sea...
Voy a ver si lo busco y os cuento!
Claro, es que si yo llego a probar eso antes podía haberme ahorrado un dineral en cambiar cosas que podían ir relacionadas con mi problema, pero que no tenían nada que ver. Eso sí, había que cambiarlas sí o sí, porque era tema de bujías, bobinas, soportes... Así que el coche me está quedando nuevo, pero que cada vez que cambiaba algo y no funcionaba me desanimada un poco porque, además, era un dineral... Imagina mi cara cuando vi que realmente podía haberlo solucionado con 20€...
Reactions: mati9054
Vale voy actualizando. Hoy he agregado el Lubegard. Vi varios metodos para añadirlo, algunos lo calentaban antes de ponerlo, otros recomendaban con el motor encendido, etc. Yo lo eché sin más ya que la marca no tenia ninguna recomendación especial.
Se que ahora tengo que circular bastante (lei por ahi que con unos20km, otros decian 200...) Curiosamente despues de hacer unos 15 o 20km empezó a comportarse un poco mal (20 minutos de circular, antes lo empezaba a hacer al cabo de unos 40) pero deduje que sería porque habría comenzado a desincrustar cosas. Luego a la vuelta no he tenido más problemas.
Iré comentando a ver como va.
Yo tarde unos 200 hasta que desaparecieron los tirones/temblores/vibraciones, de hecho, el primer día me dejó un sabor agridulce, pero al día siguiente ya era otra cosa después de meterle otros 150kms. A ver si te va bien y podemos confirmar que ese producto no vale solo para el solenoide del TCC, sino que sirve para todos los solenoides del cambio. ???
Al final cambiaste el aceite? Yo en mi V60 le acabo de cambiar el aceite .... me daba un tirón a veces al pasar de D a R ..en caliente, ha sido cambiar el aceite por diálisis y listo no lo ha hecho más.
Reactions: mati9054
Yo le puse un lubegard a un Jeep que tenía antiguamente y también mejoró mucho el funcionamiento
Aún no. Quería probar primero como funciona el aditivo este. Teniendo en cuenta que al fin y al cabo no es un aceite que lleve miles y miles de km sin cambiarse (se cambió hace unos 2000 o 3000, no por diálisis con lo que tampoco es perfecto, pero el color del aceite no es tan oscuro en la varilla) intentaré ver cómo va con esto y si mejora un poco, estirar el cambio de aceite un poco más.
Ok si, prueba primero entonces,... un radiador externo tampoco le vendría mal, yo se lo puse a mi anterior Xc70... y se lo voy a poner al V60 actual.
Hola buenas , me interesa lo del radiador extra para el XC70 , me puedes dar alguna info ?? Gracias
Que nesecitas? ... yo lo compre en Amazon , pero vamos de alliexpres también sirve, es relativamente fácil de poner , yo corte las mangueras que van al radiador de agua y le puse unas espigas o acoples metálicos, luego compre manguera reforzada... para aceite , el radiador suele venir con unas bridas para ponerlo pegado al otro radiador..., con estos nos aseguramos 2 cosas,que la caja nunca de contamine de agua ..por rotura del radiador y de paso bajamos la temperatura del aceite, con lo cual nos durará más tiempo el aceite y la caja en si, si encima arrastras remolque...pues mucho más beneficios, yo en su día estuve mirando el radiador del Xc90 algunos lo traen de serie..pero no lo conseguí así que adapté este, ya en su día lo hice con un Jeep que tuve ( me encendia luz de sobrecalentamiento de la caja) y después de poner el radiador se acabó el problema, la caja se " enfría " con el radiador del coche y esta claro que a 90 grados como mínimo no es enfriar,... se pone a 100 grados en tráfico urbano y en días de mucho calor más todavía... pero eso es ideal bajar un poco la temperatura, ya la caja de por si al arrancar en 10 minutos está a 50 grados..tampoco se trata de que trabaje en frio pero si mantenemos la temperatura de atf por debajo de 100 grados está claro que el aceite no perderá sus propiedades tan rápido, y no digamos del interior de la caja, juntas, solenoides, etc..Screenshot_20220303-221829_Gallery.jpg
Que nesecitas? ... yo lo compre en Amazon , pero vamos de alliexpres también sirve, es relativamente fácil de poner , yo corte las mangueras que van al radiador de agua y le puse unas espigas o acoples metálicos, luego compre manguera reforzada... para aceite , el radiador suele venir con unas bridas para ponerlo pegado al otro radiador..., con estos nos aseguramos 2 cosas,que la caja nunca de contamine de agua ..por rotura del radiador y de paso bajamos la temperatura del aceite, con lo cual nos durará más tiempo el aceite y la caja en si, si encima arrastras remolque...pues mucho más beneficios, yo en su día estuve mirando el radiador del Xc90 algunos lo traen de serie..pero no lo conseguí así que adapté este, ya en su día lo hice con un Jeep que tuve ( me encendia luz de sobrecalentamiento de la caja) y después de poner el radiador se acabó el problema, la caja se " enfría " con el radiador del coche y esta claro que a 90 grados como mínimo no es enfriar,... se pone a 100 grados en tráfico urbano y en días de mucho calor más todavía... pero eso es ideal bajar un poco la temperatura, ya la caja de por si al arrancar en 10 minutos está a 50 grados..tampoco se trata de que trabaje en frio pero si mantenemos la temperatura de atf por debajo de 100 grados está claro que el aceite no perderá sus propiedades tan rápido, y no digamos del interior de la caja, juntas, solenoides, etc..Ver el adjunto 50193
Así quedó montado,en negro no se notaría tanto...
Bdias , gracias por la info , voy a bichear a ver que encuentro , gracias !! ✌?
Yo he visto el original del XC90 y voy tras él, en bildelsbasen lo tienen a unos 200€, pero los manguitos y demás tendría que comprarlos nuevos y se va a otros casi 150€ más...
Hola , yo seré muy malo buscando (seré=soy) porque no lo veo ni de origen ni paralelo para el xc70 del 2009.
Salu2
Salu2
Creo que para el XC70 no hay de origen, epro para el 90 sí, me imagino que por el sobrepeso que debe mover o incluso por la capacidad de arrastre, que no sé si cambia, porque lo recomiendan instalar en algunos motores si vas a remolcar pesos grandes.
Reactions: Volvo-me
No se si me explicado mal.... yo le adapté el de la foto... no viene para Xc70 ... si venían para el Xc90.... pon en Google oil transmision cooler Volvo Xc90 y te saldrá pero original vale una pasta, yo le puse el de la foto, unos 40 euros, metro y medio de manguerade 8 mm interior, los acoples y un par de abrazaderas y el nivel que tengas de " amañao"
