Ostras. Pues en la que he comprado no viene nada. ¿Pasa algo si no la pongo?Suele venir con la sonda en la caja, en mi caso venía ya en la rosca y solo era quitar el capuchón y enroscar la sonda
A priori sí es nueva, viene en su caja con su funda de plástico y está reluciente.Tiene que llevar pasta si, creo que es de cobre ¿era nueva la que has comprado?
https://www.ebay.es/itm/203684665559He buscado y en sondas lambda los principales son Bosch, Denso y NTK.No creo que se te complique, puedes pedirle que te la cambie el. No se si le mola lo de darle el recambio, ya que aunque poco, algo ganan con los recambios. Tienes que echarle grasilla. No tengo referencias de NTK, por emergencia puede venirte bien, si mas adelante quieres cambirla pues eso es otra opción
Ver el adjunto 50041
Aquí los tienes. He marcado los que son de color rojo. Los otros como ya he comentado alguna vez son que llevo los botones en el volante y el CEM-E001 es que en el proceso de lectura se pierde la señal.
Son los dos errores que tengo yo, salvo que mi sonda es la central. El otro día cambiamos el sensor de presión y parecía que había mejorado el sonido, había desaparecido el error y, la verdad, no he vuelto a conectar el vida para comprobarlo...
Lo que si me he fijado (me he comprado otro ELM327 para llevar puesto) es que me sale que el catalizador no está muy allá y lo mismo es lo que me provoca ese sonido grave en el escape, especialmente cuando voy bajo de rpm o a vela.... Es raro, porque el coche además gasta unos 7L, no tengo consumo excesivo ni nada de eso, solo un sonido "particular"...
Los otros errores que me detecta el ELM son algo de la válvula EVAP, que parece que hay una fuga de vacío esporádica y lo de la sonda, que no se quita ni cambiándola. El calentador de la sonda va bien, pero la lectura no, me da 0 V. Lo único que noto es un ralentí un poquito irregular en frío, en caliente va como un reloj. Creo que debo tener un problema en el conector o en el arnés...
Bueno, en mi caso lo del combustible parece la bomba, porque hace el ruido que comenté.
Lo de la sonda no sé que pensar, el lunes lo llevaré al mecánico. Queda cambiar el fusible y el sensor.
Al coche le noto un ralentí raro.
Después de arreglar la culata me volvió a fallar al arrancar, esta vez en frío. Pensaba que el cambio de sonda iba a ayudar pero ahora no sé si está relacionado o es de la bomba.
Hoy por ejemplo me ha pasado varias veces que al soltar el acelerador me ha pegado un tirón. He leído que a veces pasa, pero me parece raro, es un tirón bastante molesto.
Y a veces se queda sin potencia, hundes el acelerador y no hace nada, pasados unos segundos reacciona. A decir verdad cuando recupera potencia no lo hace de golpe, hay un muy breve que noto que le entra y pierde dos o tres veces antes de recuperar del todo. Parece más relacionado con un fallo de la bomba.
Lo noto raro también en funcionamiento la verdad.
A ver si cambiar la bomba soluciona algo.
Puede ser la bomba, no lo descartes, una prueba de presión y de caudal estaría bien. Revisar el modulo PEM estar o también bien. ¿Por qué te aparecen el resto de unidades de control en gris?
No, tengo una interfaz que identifica como Moongose, supuestamente compatible con VIDA.No tenías DiCE verdad?? creo que tu coche lleva modulo PEM (modulo de control de bomba de combustible) no deja de ser un mosfet que regula ma velocidad de la bomba en función de la demanda de combustible del motor.
De la sonda revisaría fusible y cableado y cruzaria los dedos porque a la ECM no le pase nada (que dudo que sea problema de la ECM). La corriente que llega a la sonda lo puedes comprobar con un multimetro, tanto en la resistencia como en el sensor de la sonda
Pues entonces por eso no te lee el resto del coche, es coerto que cuando lo comprasge creo que había escasez de DiCEs o algo raro porque no encontrabas ninguno.No, tengo una interfaz que identifica como Moongose, supuestamente compatible con VIDA.
Pues se lo llevaré el lunes al mecánico, qué remedio, porque yo ya no me aclaro.
El asunto es que la bomba hace ruido, no vaya a ser que sea el problema de todo.
Lo de la sonda, pues habrá que mirar fusibles, ya le comentaré todo al mecánico.
La verdad que lo de la sonda es raro, si no es fusible tocara revisar cableado y conectores
Sí, eso espero. Solo queda lo de la sonda y la bomba. Después quizá lo suba a 180Cv por 275€.Si, actualmente con cualquier herramienta multimarca, estilo autel, texxa y demás obtienes los mismos errores que en Vida, con el procedimiento de diagnosis asociado.
La bomba dudo que se haya roto por el culatazo y si ha sido así no le veo relación.
Estaba claro que antes la luz de fallo era por el alto número de fallos de encendido que tenías debido al culatazo.
Al menos le has dado una muy buena revisadita en cuanto a motor, tienes coche para años. Tr queda un telediario para dejarlo a punto
