Lo sé, si a la mínima que le da el aire ya cambia de color. Volvo me lo dijo para pasar por caja.Pues son bastante fiables… yo cambiaría el deposito y metería refrigerante correspondiente
Actualizo porque hoy mismo me ha empezado a tirar un montonazo de vapor de la raja que tiene el depósito de refrigerante, a nivel de tapar la visión. El motor estaba en todo momento a 90°. Le he echado agua (aún no quiero meterle refrigerante sin saber qué pasa) y lo he parado cinco minutos y ya no ha salido.
¿Puede ser que simplemente no tenga fuga y lo que pase es que el agua hierva y se evapore?
Eso explicaría el hecho de que se pierda líquido sin fuga y que se haya rajado el depósito y algunos manguitos por la presión.
VIDA no ha detectado nada.
Creo que es la 100sia de este asunto, por si las moscas acambiaba el deposito y el refrigerante (el que le corresponde, g11 en principio)Corregirme si me equivoco, peroooo... el agua es poco comprimible, pero el gas si lo es. Si le has metido agua, que todos sabemos se evapora a 100°C y no desaparece, sino que pasa a estado gaseoso, ocupando más espacio, lo que significa mayor presión, y es posible que el propio tapón, haya soltado la sobrepresión porque está preparado para ello.
Que el marcador indique 90°C no significa que todo el agua del circuito este a 90°C. Significa que el agua que pasa por el sensor está a esa temperatura, pero en otras zonas del motor puede estar más alta. Muuuuuuuchoooo más alta y evaporarse. También hay zonas en las que está más fría, como el radiador. Existe otro riesgo, y es que al evaporarse el agua, también se producen burbujas de aire que no refrigeran y aumenta la temperatura. En los motores nuevos de 4 cilindros hubo una campaña para añadir un tubo que permitia eliminar posibles burbujas del circuito.
A mi parecer, haberle metido agua ha sido un error. El motor esta preparado para usar su refrigerante, que soporta mayor temperatura. Usar agua del grifo puede provocar que oxiden componentes internos, y que revientes manguitos por sobrepresión, con su consiguiente riesgo de cargarte en motor en segundos. Yo no arriesgaría, y lo primero que haría es vaciar el circuito y meterle refrigerante. Después vuelta a empezar con la búsqueda de problemas.
A ver, le metí agua porque hace meses no paraba de evaporarse. También me petaron varios manguitos, era tontería meterle refrigerante y más con estos precios.Creo que es la 100sia de este asunto, por si las moscas acambiaba el deposito y el refrigerante (el que le corresponde, g11 en principio)
Ah, es que cuando busco g11 pone que hay mejores y más modernos. El motul me sale 5L a 63€ (supuestamente el que recomienda Volvo) pero hay mucho más baratos.Simplemente es abrir un tornillo en el lado derecho inferior del radiador si lo miras de frente y que vacie todo lo que se pueda del circuito en una garrafa. Depsues rellenar con g11 que cuesta lo mismo que el “basico” que tu dices que es el rojo y generalmente es g12
Pero una cosa, si el circuito no es capaz de vaciarse por completo, ¿Cómo le saco toda el agua para meterle el refrigerante?
Gracias a todos. Claro, es que por muchos lavados que haga, siempre quedará agua.Aunque sea un refrigerante "barato", será mejor que solo agua. Y aunque, quitando el tapón del radiador, como dice @Pablo MP , no salga todo, al rellenar con refrigerante, se mezclara, y siempre será mejor que solo agua. Si además dices que te va consumiendo refrigerante, al ir rellenando iras mejorando la proporción agua-refrigerante. Consulta en el manual cuando refrigerante lleva el motor. Si recoges la cantidad de agua que consigas sacar en una o varias garrafas, sabrás cuanto has quitado, y sabrás que proporción llevas exactamente.
Había pensado en usar el que hay que mezclar 50% agua destilada calculando cuanto queda en el circuito haciendo los lavados, pero claro, eso ya es un poco lioso.
Del grifo, ten en cuenta que se me ha quedado sin agua por una cosa u otra unas 10 veces, y en cualquier sitio.¿ Pero al coche le echaste agua destilada o agua del grifo ?
Pues te va a tocar hacer enjuagues para evitar oxido y rellenar y rellenar y usar aditivos.
Cambia el depósito y empieza a echar refrigerante, hierve a una temperatura mas alta y tendrás mayor protección. El g11, cualquiera, no hace falta que sea volvo, aunque ellos lo venden concentrado para que hagas la proporción 50/50
Como te han dicho vacías el radiador. Rellenas y purgas (para que salga el aire del circuito) y después tendrás que esperar a que abra el termostato y salte el electroventilador, pero siempre vigilando que no te quedes sin agua en el depósito de expansión si es que no has purgado antes. Después dejas enfriar y vacías de nuevo, hasta que veas que el color del líquido que sale se va aclarando y cada vez es más parecido al color del refrigerante que le metes.
Pues nada, a ver cuanto tarda y me pongo con ello. Gracias por todo. A ver si resuelvo ya el misterio.Yo en tu caso me esperaba a que llegue el depósito. Eso de que se purga solo...sí y no, el aire te lo va a quitar, pero cuando sale una burguja de aire baja el nivel del líquido, por eso tienes que estar pendiente de los niveles con el motor en frío.
