Yo tengo el mismo cargador( Bosch C3)que tú has comprado, y en la batería que tenía antes ( la original) la ponía ha cargar y el cargador no llegaba ha completar el ciclo entero de carga, aún dejándole hasta 30h de carga, por que la batería ya no estaba al 100% de su capacidad de carga.Tras 6h de carga ya lo tuve que quitar para ir a trabajar. Mañana lo pondré con más calma. Lo pongo en modo 4 AGM ya que la batería pone VRLA AGM Espero estar habiéndolo bien. A ver si mañana consigo que se cargue del todo
Será eso seguramenteYo tengo el mismo cargador( Bosch C3)que tú has comprado, y en la batería que tenía antes ( la original) la ponía ha cargar y el cargador no llegaba ha completar el ciclo entero de carga, aún dejándole hasta 30h de carga, por que la batería ya no estaba al 100% de su capacidad de carga.
Así estuve más de un año, hasta que la cambié no porque me dejara tirado sino por miedo ha que me pudiera pasar en el momento menos oportuno.
Ahora con la nueva batería, la pongo a cargar y entre 4 a 8 horas el cargador acaba el ciclo de carga y pasa automáticamente al modo de conservación de la batería.
Digo esto, porque seguramente si tú batería ha bajado el rendimiento el cargador no llegará ha terminar el ciclo completo de carga
Casi a diario. En todos mis coches, usándolos a diario, se han quedado sin batería un día sin previo aviso…incluso en mi Volvo S40 anterior, fue al salir de la revisión en la Volvo, al parar a echar gasolina, ya no arrancó…. La batería me dijeron…que estaba bien en la revisión y media hora después se gastó…. Reclamé y me cobraron la mitad…pero así es el mundo de la bateríaSoléis usar el coche? Lo digo por lo de andar tanto recargando la batería...
Por ampliar información... No lo he probado pero es este (necesitan un cargador CTEK aparte):Hola caramelo la marca CTEK vende un adaptador para el encendedor, conectando allí el cargador se recarga la batería del coche.
No, ese es un indicador de carga de la batería que se conecta al mechero.Por ampliar información... No lo he probado pero es este (necesitan un cargador CTEK aparte):
https://www.ctek.com/es/cargadores-de-baterias-12v-24v/automovil/indicator-cig-plug
No sabía que había otro. El que he adjunto yo, aparte de medir el nivel de batería tambien la carga.No, ese es un indicador de carga de la batería que se conecta al mechero.
Este es el adaptador de mechero para cargarlo pero ojo que no vale con todos los cargadores, creo que la potencia máxima es 10A
https://www.ctek.com/es/cargadores-de-baterias-12v-24v/connect-cig-plug
Hola, el xc90 no tiene unos bornes en la parte del motor para cargar o arrancar el coche con pinzas?Buenos días,
Llevo utilizando el cargador de baterias un par de años, y mi experiencia es bastante buena, para recuperar las baterías descargadas.
Pero tengo un inconveniente grande y es que en los coches antiguos la batería está bastante accesible, sin embargo en los coches nuevos por ejemplo en el xc90, no hay forma de acceder a los bornes de la bateria para conectar el cargador, está super protegida en el maletero, y si lo abres tiene un conector enorme que tapa los bornes y no los deja accesibles.
En la última revisión pedí a los mecánicos de volvo si me podía conectar a los bornes de la batería el conector del cargador, que te deja como una hembra accesible para poder recargarla fácilmente cuando quieras hacerlo, pero pasaron de mí, me empezaron a poner pegas y tuve que renunciar.
Es más, tras la pandemia la batería no dejaba de darme problemas y ante el temor, decidí cambiarla en una de las revisiones, pero pedí que me dejaran la vieja en el maletero, esa bateria que cambié por estar descargada, la he cargado con el cargador y ahora la tengo de backup en el garaje, de vez en cuando la recargo y está perfecta, lo cual me indica que si hubiera podido acceder a ella y recargarla de vez en cuando puesta en el coche, seguramente no hubiera necesitado cambiarla.
Para un A6 que tengo el cargador me ha ido de maravilla, he recargado dos veces ya la bateria que aparentemente estaba ko, tras las vacaciones y estar el cocher parado dos meses, y la ha recuperado muy bien, eso si, le ha llevado 5 o 6 horas, yo utilizo el C7 de Bosch.
Si alguien sabe como conectar las baterias, tanto principal como de arranque de los volvos nuevos como el xc90 al cargador, porfa que explique su experiencia.
Gracias y un saludo a todos.
Hola Kit,
Si, los tiene, un borne rojo para el positivo y el negativo al chasis, y para arrancar el coche te puede valer conectar ahí unas pinzas.
Pero yo creo que si conectas ahí un cargador, no recuperas la batería principal que está en el maletero a 4 metros de distancia.
Incluso creo que tampoco recargas la batería del start stop, que casi no se ni como acceder a ella.
Creo que la prueba la tengo en que en la pandemia harto de fallos tuve que cambiar la batería principal, pedí en el taller que no la reciclasen que me la dejaran en el maletero.
Ahora la tengo en el trastero, y la cargo muy de vez en cuando, cuando conecto el cargador la batería está a tope y perfecta. Sin embargo tuve que quitarla del coche porque
me daba problemas, incluso intentando cargarla desde esos bornes que me comentas.
La manera de recuperar una batería es conectando el cargador directamente a sus bornes.
Ahora la pregunta es para Petrolo,
Te costó mucho acceder a las baterias ?
Como las cargaste, directamente con ellas puestas en el coche y conectando el cargador a los bornes, o tuviste que
quitarlas del coche, en cuyo caso le dejas sin carga y lo mismo se descontrola todo el sistema electrónico.
En el xc90 la bateria principal va en el maletero y cuando abres los huecos lo que ves es como una tapa que cubre la bateria, y no se ven los bornes por ningun lado, en el xc60 es lo mismo ?
quitaste esa tapa ? te dio algún problema ?
Perdona tantas preguntas pero me interesaría acceder a las baterias para dejar una hembra preparada para el cargador, y cada varios meses, ponerla a tono, sobre todo la batería principal.
Gracias por tus aportación Petrolo.
