Cargador de batería
Hola, la pasada revisión cuando fui a recoger el coche tenían conectadas las pinzas a los bornes del motor y cargando batería. Supongo que los cargadores que tienen en el taller si pueden cargar la batería, pero estos cargadores que venden domésticos no valen para nuestros volvos.
No, en el concesionario conectan las pinzas para estabilizar la tensión, es obligatorio para las actualizaciones de software o de lo contrario alguna centralita en caso de bajada se podría quedar lela.
Reactions: Albertohe and Kit
Os adjunto otro link, para acceso a bateria start-stop , es bastante esclarecedor, yo voy a intentar acceder y poner el cable conector
para dejarlo preparado para cargarlo periódicamente.
Espero que ayude.
Me interesa todo este tema de recargar baterías.
Sería posible recargar la batería de nuestros Volvos desde la toma de mechero con los Kits de CTEK:
https://www.ctek.com/es/cargadores-de-baterias-12v-24v/connect-cig-plug
https://www.ctek.com/es/cargadores-de-baterias-12v-24v/automovil/indicator-cig-plug
Alguien los ha probado junto con los cargadores CTEK? Sería perfecto y sin complicaciones
