Cargador de batería
home405a
6 May 2009
192
54
España
Hola a todos:
Tengo un XC40 T4 automático MY19. Me planteo comprar un cargador de batería porque me ha pasado con todos los coches que he tenido (otros 3) que me usan dejado tirado sin batería sin previo aviso. ¿Creéis que valdrá la pena con estos nuevos coches y su StarStop? ¿Correrá peligró el sistema electrónico del coche?
Hola , no sucede nada .
En el manual te describirá cómo usarlo.
Más que un cargador, yo compraría un mantenedor, los hay para integrar en el coche. Noco tiene uno, es este y se deja montado en el coche para estar enchufado cuando lo necesites
En la comparativa parece que es para coches ligeros,y el XC40 me parece un poco pasado no?
Ver el adjunto 47984
Parece que lo de vehículo pesado se refiere a camiones y vehículos de trabajo que funcionan con baterías de 24 voltios, tu coche con batería de 12 v entraría dentro de los vehículos utilitarios y te sería suficiente con el C3, la única diferencia que notarias sería el tiempo de carga.
Pues creo que tienes razón. Con el C3 debe ser suficiente. Gracias
Yo los uso hace años para recargar la batería al 100% como mantenimiento cada 3 meses.
últimamente prefiero este por sus características y precio. 18,55 euros. Todo automático. carga a 12V hasta 8 Amperios Hora.
https://es.aliexpress.com/item/1005001430777582.html
Anteriormente recomendaba este que también lo conservo, por casi 60 euros en Leroy Merlin
Cargador de baterías automático de 7 etapas y digital DBC-XUNZEL-12V-10A
https://www.leroymerlin.es/fp/15276...tico-de-7-etapas-y-digital-dbc-xunzel-12v-10a
Voy a echarles un vistazo! Gracias
una preguna estos cargadores para usarlos tienen que estar enchufados a la corriente, o se pueden llevar en el maletero para cuando se necesite
Yo los guardo en el coche y cuando los necesito los conecto a la corrriente del garaje. Pesan menos de 500 gramos.
Se suele tardar entre 3 y 5 horas en recargar la batería al 100%.
Ya yo estoy buscando que me sirva para arrancar si me deja tirado lejos de casa,por eso preguntaba
Otra opción es llevar otra batería de respaldo y cables.
Si alguna vez decides cambiar la batería actual, puedes consevar la vieja y llevarla cargada en el coche, en esas salidas lejos de casa de casa.
por 130 euros puesta en casa:
https://www.endado.com/p/bateria-de-arranque-high-tech-tudor-ta1000
Las baterías bien mantenidas pueden durar 10 años, y dependiendo de los años de tu batería actual y problemas, quizás convenga sustituirla y darle un uso menos intenso.
Finalmente he comprado el Bosch C3. Lo he puesto a cargar la batería Varta AGM con dicho modo (AGM). Lleva 3 horas y ahí sigue…¿tan largo es el proceso? La verdad que la batería tiene 3 años (XC40 T4 Aut.)
Las cargas buenas son lentas. Hace años duraban 24 horas. Ahora duran entre 4 y 8 horas. Las baterías de coche no son como las baterías de los móviles.:)
Los cargadores automáticos varían el voltaje y la intensidad, con etapas finales a más de 14 voltios y menos de 2 amperios/hora.
Gracias por la respuesta
