Gracias, dejo el enlace al video en wetransferVaya, tiene buena calidad. Yo no sé, si el foro tiene capacidad de subir vídeos; si me pasas un vídeo por WeTransfer lo subo a Youtube y lo pongo aquí.
petrolo, ¿te ha dado tiempo a comprobar cuántos minutos graba a una resolución aceptable, con esos 128 GB?
Los clips de vídeo son de 1min de duración y ocupan unos 70 Mb, más o menos unos 4Gb por hora de grabación, hay que tener en cuenta que cuando el coche está apagado no graba.
Imagino que se sobrescribe la tarjeta cuando se llena, irá borrando los vídeos antiguos. ¿No se puede configurar para que grabe si detecta movimiento?
Correcto es grabación cíclica sobrescribe los archivos antiguos, con una tarjeta de 64Gb o incluso de 32Gb es suficiente para que almacene una semanita de conducción normal. En cuanto a lo de la detección de movimiento Sí pero No, me explico, tiene un modo parking con 3 sensibilidades diferentes peeero al ir conectado a la alimentación del espejo cuando el coche se apaga la desconecta físicamente, si queremos grabación continuada habría que cablear a la caja de fusibles y buscar un permanente o hacer alguna ñapa con un powebank.
A mi modo de ver para ser de 10 le faltaría el modo parking integrado y el GPS, pero por 70€ no se puede pedir más.
¿Conseguiste eliminar ese ruido/interferencia?...
Edito: No había escuchado el vídeo se oye un crack crack cuando paso por encima de algún bache tengo que revisar que el cable de alimentación no esté tocando la carcasa de plástico, desde dentro del coche no se aprecia.
Os pongo 3 capturas hechas con el móvil aunque la calidad no es fiel a la original por la compresión, si alguien sabe como subir un vídeo a calidad original puedo compartir un clip.
Buenas @petrolo
teniendo en cuenta que, en el mundo postpandemia, cada vez veo el patio más revuelto, me planteo seriamente poner una cam en el coche.
He visto esta que le has puesto al coche y que como bien comentas, parece bien resuelta e integrada.
Quería preguntarte, cómo te va la cámara? la sigues recomendando??
Mil gracias!
Totalmente, es más he instalado otra en el XC40 aunque esta con modo parking y grabación 24h, por menos de 100€ que cuesta merece totalmente la pena.
No, en otro vendedor aunque tengo el convencimiento que todas las fabrica la misma empresa, la instalación de la de 24h me llevó un par de horas porque la caja de fusibles del Xc40 está bajo el asiento y cuesta un poco más meter la zarpa pero tampoco es complejo. El funcionamiento no es 24h, en realidad graba durante 24/12/0h (seleccionable) después de apagar el coche, si lo dejamos estacionado durante días sólo grabaremos esas primeras 24 o 12h , en parte es lógico y lo prefiero para no descargas la batería en largas temporadas sin tocar el coche.
petrolo, ¿qué app utilizas para poder descargar y ver en el teléfono móvil los vídeos grabados desde esta cámara?A falta de probarla os pongo un par de fotos de la dashcam que me he agenciado, totalmente integrada en el mueble del retrovisor parece que venga ahí de fábrica, incluso se alimenta del propio espejo con conectores oem, resolución 2k etc etc, no me esperaba algo así de bien parido por sólo 70€.
Voy a probarla unos días y actualizo con alguna captura y enlace por si a alguno os interesa.
Tienes el enlace para comprarla?No, en otro vendedor aunque tengo el convencimiento que todas las fabrica la misma empresa, la instalación de la de 24h me llevó un par de horas porque la caja de fusibles del Xc40 está bajo el asiento y cuesta un poco más meter la zarpa pero tampoco es complejo. El funcionamiento no es 24h, en realidad graba durante 24/12/0h (seleccionable) después de apagar el coche, si lo dejamos estacionado durante días sólo grabaremos esas primeras 24 o 12h , en parte es lógico y lo prefiero para no descargas la batería en largas temporadas sin tocar el coche.
Mejor con...soy muy maniatico??Cual de ellas quieres con o sin parking ?
