XC40 T5 R-Design (Primeras impresiones)
Una pregunta, ¿se puede desde el Android car de alguna manera ver los mensajes de WhatsApp leídos o escritos en la pantalla del coche?
    279,1 KB · Visitas: 33
No, creo que además, por ley, no se puede.
que yo sepa si le dices, creo que te los lee de aquella manera.
Una cosa es que los lea y otra es que se vean
Reactions: JAVReader
Tampoco se deberian los SMS y los lee no?
Perdón. Leer en pantalla, me refería. Leerlos con voz por los altavoces, sí, aunque funciona un poco regular.
Hay que instalar algo en el Android Car para que lo haga?
Dar permiso a la aplicacion para que lo haga, y ya no me acuerdo si dentro de android auto en el telefono tuve que hacer algo.
De hacer supongo que sería dar permiso a Android auto para acceder a los mensajes y a los guasap para que pueda leerlos.
Probare, ok gracias.
¿Alguien sabe por que ahora no me permite abrir las puertas desde el móvil y me pide tirar de la manecilla del portón trasero antes de 2 minutos?
antes lo hacia perfectamente...
    73,5 KB · Visitas: 13
Pues hasta hace unos días podia abrir el coche sin tocar nada...
En mi caso no tengo el cierre y apertura sin llave, tengo que apretar el botón del mando y si lo abro desde el móvil siempre he tenido que apretar el botón del maletero. Por otro lado es lo que pone en el manual. Quizás en los que tiene la opción de manos libres funciona de otra forma.
En mi opinión lo tienes mucho mejor ahora, ya que la apertura desde la app queda discretamente oculta y sin ningún tipo de señal acústica o visual hasta que se toca el cierre del maletero.
Buenas, yo tengo la apertura “keyless” y para abrirlo con el móvil siempre me ha pedido tocar el botón del maletero. Creo en cualquier caso que es mejor así, ya que es una forma de comprobar que hay alguien cuando se abra el coche y no queda abierto por error o por cualquier problema con la app o alguien que pudiera usar tu móvil.
Pues al ser tu coche el T5
Pues al ser un T5 y R-desing debe de tener más opciones, si no, no le veo explicación.
Yo tengo un T5 R-Design, con acceso keyless, y corroboro que siempre he tenido que abrir desde el maletero. Además es lo que dice el manual.
