por otro lado cuando hay modulos en rojo que supone luego hay naranjas , verdes y grises alguien lo save hablo de d5t5 o vdash 2.0
gracias pablo por la infomacion entonces es mejor vida online pero eso como se puede hacer y cuanto cuesta la licencia y cuanto tiempo dura si entro en volvocars esta la info y otra pregunta en wdash por ej me piden 71e por el video con el coche en marcha y pin de la CEM que no lo tengo claro esta eso se podria hacer tambien con el vida online comprando licencia ? por que en vdash son 400e mas iva 1 año cosa que no quiero pagarA ver a ver, la plataforma CMA si o si necesitas VIDA Online de manera oficial, extraoficial tienes VDASH, lo que es de pago es activar funciones y descargar software. Bien, VDASH necesita decodificar el pin de la CEM SÓLO para cargar una actualización o programar, cosa que en un coche nuevo NO recomiendo, coches de cierta edad, en el que te ves en la necesidad de clonar un módulo pues no es mala idea, pero en un XC40 yo ni lo intentaría.
Bien, solo usaría VDASH en el caso de:
Bien, tu no necesitas decodificar la CEM pues no creo que vayas a actualizar módulos, menos con software que no es el oficial. Ahora los colores...
- Ver tiempo hasta intervalos de mantenimiento y control rápido de errores.
- Irte de vacaciones y llevarte un ordenador pequeño (netbook) que no este dedicado a los coches (como el portatil que tengo con VIDA e ISTA-D) por si ocurre una emergencia.
- Ser incapaz de hacer lecturas por problemas con VIDA o por no poder instalar VIDA o por no disponer de un win7.
- Tener un coche más nuevo de 2015 y quieras ver DTCS ya que VIDA 2014D no lee estos bastidores (y no tiene la documentación técnica)
- Hacer actualizaciones, pero yo me iría por el método oficial, si me viese en la imperiosa necesidad de cambiar un módulo de mi coche, quizas pagando por VIDA oficial (a traves de volvocars). Puestos a elegir, que lo hagan en un concesionario que saben bien lo que hacen y tienen las herramientas adecuadas.
- Verde: módulo funcionando correctamente, sin DTCs activos o almacenados
- Naranja: módulo con DTCs almacenados que son intermitentes.
- Rojo: Módulo con DTCs permanentes (fallo activo) o incluso fuera de la red CAN.
- Gris: modulo no instalado (probablemente) o fuera de la red
No se muy bien que se puede hacer y que no con VDASH en tu plataforma, así que no te puedo decir.
Volvo no funciona como VAG o BMW, que puedes activar o codificar opciones, en Volvo hay que hacer una descarga de software del servidor de Volvo y cargar ese software en el vehículo, generalmente en el módulo/s correspondiente/s. Para cargar ese software necesitas la interfaz de comunicación, primero fue el VCTC2000, precedido del DiCE que aportaba más rapidez con el USB o Bluetooth que el puerto de serie (RS232); actualmente las nuevas plataformas además de poder usar el DiCE se puede usar un cable ethernet a través del puerto ethernet que ofrece el conector OBD2 mediante un simple adaptador para hacer la carga del software. Además necesitarás una fuente de alimentación a 13v para mantener la carga de la batería y no dejar frito nada. Son tareas muy complejas y en casa son arriesgadas si no tienes los elementos necesarios.
VDASH, te descargas los datos del servidor de d5t5
En plataformas CMA Y SPA es todo como dice Pablo o vida online o vdash si no no puedes hacer nada y en P1,P2,P3 con vida dice lo haces todo es lo que se hasta el momento y vdash lo que quieras hacer de activaciones es de pago asi que los CMA y SPA pasan por caja si o si
