Le he tenido que quitar arandelas, me explico mi compresor llevaba dos arandelas de aprox 0.49 mm (aunque en la guía ponía que llevaban tres de diferentes medidas), como tenía una holgura entre la placa impulsora y la polea de 0.8mm y según especificaciones de Volvo la holgura mínima es 0.3mm y la máxima de 0.5mm, he tenido que quitarle una de las dos arandelas para llegar a la holgura recomendada. He medido todo antes y después mil veces con las galgas para asegurarme.
En ningún momento patina ni se queda pegado cuando no debería, lo he comprobado mil veces y le he dado una vuelta al coche a 35 graditos para que se calentara como cuando dejaba de funcionar y nada, todo perfecto. Solía dejar de funcionar inmediatamente, tras pasar de carretera a ciudad o cuando paraba en un atasco en ciudad o iba a aparcar, para que os hagáis una idea.
Lo que he visto del embrague del compresor: se alabean y pierden material, tarde o temprano me tocará cambiar o el embrague o todo el compresor, esto ha sido un apaño para ir tirando un poco, no es la solución definitivam.
Lo que he notado después de "repararlo": no hace ese clack tan exagerado que hacía cuando se pegaba y despegaba el compresor, no hace temblar las revoluciones del motor (y el motor), conduciéndo ya no se percibe cuando entra a funcionar, antes era exagerado!!!
Si lo vas a hacer
@mig850, necesitas un kit de extracción de embragues de aire acondicionado, en amazon sobre los 30 euros y sacar el alternador de su sitio para tener espacio para mover el compresor con cierto margen, no forzar las tuberías de gas y no tener que sacar el gas refrigerante, todo esto con sumo cuidado y mimo. Si necesitas mas info o opiniones no dudes en escribirme.
Respecto al regulador, las escobillas estaban muy cortas, creo que tocaba vagamente el eje de los contactos, ahora tengo 14 voltios al ralentí. Mientras hacía lo del embrague y el alternador, puse el cargador a la batería para que se cargara bien. Ahora solo queda hacer más conducción para que la ECM vuelva a tomar las adaptaciones.
