luz elevalunas ventanilla Volvo XC60
emperor
11 Ago 2015
99
8
Hoy me he dado cuenta que la luz del botón de el elevalunas eléctrico del lado del conductor está apagada/fundida. El resto de pulsadores sí que se iluminan cuando estás en zona oscura. A qué podría ser debido? Tiene fácil solución? La reparación sería elevada?
Gracias ?
Dependiendo del coche, el mio lleva una o dos bombillitas pero claro dependiendo del modelo y del año pueden ser ya leds.
Parecen leds, y que ese ha muerto o se ha desoldado. Mala pinta por ser tan nuevo, será un led soldado en placa
Reactions: emperor
Hola, ahora es uno y dentro de poco otro, hasta que se apagan todos, el mío del mismo año tiene tres fundidos. Para reparar creo que hay que desmontar el panel de la puerta.
Reactions: emperor
Mirando en VIDA, parece ser que la iluminación va integrada en el botón, por lo que no se puede reemplazar de manera fácil. Si tienes maña, puedes revisar los leds, aunque si son SMD sin una buena estación de soldadura es dificil de cambiarlos
Reactions: emperor
Mañoso, lo que se dice mañoso, no lo soy ?. Me tocará morir en el concesionario para saber por cuanto me saldría la broma
Yo aguantaría, la pieza (31343101) que no se si será exactamente la tuya, esta sobre los 120 euros, por un led fundido no se si merece la pena el cambio....
Reactions: emperor
Si, como dice Pauli V60 si se van fundiendo los demás..... me espero a que se fundan todos
El mio de enero de 2016 está en las mismas, pero creo es mas una mala soldadura, alguna vez me ha parecido ver de reojo que se apagan y encienden. Viendo la pinta de SMD integrados en el bototn (por el poco espesor que tiene esa parte) he decidido que puede vivir subienvo y bajando las ventanillas a ciegas.
Seguramente dandole un punto con el soldador se arregle o revisando la placa en busca de resistencias o corrosión y en las ultimas desolada y soldar un nuevo led.
Ayer detecté el mismo problema en la puerta del conductor. Un indicador de elevalunas ya no está operativo y otro hace guiños intermitentes, así que no tardará en no volver a encenderse. Mi coche también es de noviembre de 2015.
XC60 de octubre 2015 con el mismo defectillo.
En mi caso luz ventanilla trasera izquierda en la puerta del conductor.
Me uno al hilo. Ayer decidió que no volvía funcionar el botón de la ventanilla del conductor. alguno ha desmontado el panel y a intentado arreglarlo?
Hola a tod@s. Aprovecho el post para plantear una duda parecida: a mi no me ilumina el led del botón del elevalunas delantero derecho. Me he dado cuenta hoy y no se si cuando compré el coche (hace unos meses) lo hacía o si este interruptor no tiene que iluminarse. El coche es un D4 AWD R Design del 2.014. Un saludo.
Fallan los led internos, pero según me dijeron hay que cambiar toda la botonera...el mío unos van otros intermitentemente y otros apagados directamente...
