hola,Yo le cambiaría el ATF, que con 8 años ha podido degradarse. Piensa que el aceite motor se cambia por tiempo y por kilómetros...
lo sé, pero como por ahora funciona no lo voy a cambiar, ya tengo taller especialista en cambios automaticos localizado, en cuanto muestre el más mínimo signo para el taller que va, que lo reparen y entonces ya le pongan aceite nuevo.
Lo que no entiendo es porqué al hacerle la repro o aprendizaje funciona bien, intentaré investigar como funciona el sistema, según me dijo el del conce habían dejado la caja como si hubiera salido de fábrica, entendí que hay un período en el que la caja se va ajustando dependiendo del tipo de conducción, temperaturas,etc..... pero no se ni cuanto dura ese periodo ni nada mas al respecto, no se si comprarme el VIDA y cuando falle hacerla yo mismo, como ya he comentado anteriormente hay un cliente al que se la hacen cada 3-4 meses. Hay que investigar.
Eso si, decepcionado con la marca, me cambié mi subaru que iba como la seda por evitar problemas que pudieran llegar debido a los años que tenia el coche y porque consideré que este era una buena oportunidad y me encuentro con esto.
