Cosillas para el XC40
Yo lo tuve y lo quité porque se suben hacia arriba por la parte delantera y da una imagen mala, además que hacen que el cinto no trabaje bien.
Pues yo lo llevo, de hecho el
Mío es heredado del anterior coche. La bolígrafos y monedas que salva de caer bajo es asiento es tremendo.
El cable es el mismo que trae el coche al quitar el que tiene.la pena es que como yo me gustaría ponérselo pero no puedo por qué mi coche no trae esa luz ,está el hueco pero no los cables .ya se ha hablado de esto ,los cabrones de Volvo no han dejado la preinstalacion puesta.
Ósea, que si el coche no trae luz.... no se puede.
Hola, mi coche trae la luz (ver imagen), entonces no haría falta desmontar el paño de la puerta?
gracias
Ver el adjunto 41647
Hola. Si tienes que desmontarlo. El mio es igual trae la luz normal de cortesía pero esta cogido este con unas grapas y no te da acceso a cambiarlo sin descolgar el paño de puerta. Pero no es dificil
No debe ser difícil, pero yo no me atrevo, seguro que rompo algo ?
He recibido la luz que se ha anunciado por aqui para las plazas de detras, y la verdad es que queda de pm, mucho mejor de lo que pensaba, parece del propio coche... la putada? pues que tienes que encenderlo manualmente.... lo bueno? que no lleva boton, tocas lo que parece un boto metalico y se enciende al tacto , es tactil sin boton.... lo recomiendo 100% para salir del paso!
Buenas noches:
He comprado este cable en Ali y creo que es perfecto y con la distancia justa para no llevar uno demasiado largo. Se puede dejar conectado de forma permanente ya que se queda en la posición que veis en la foto. Adjunto enlace.
https://es.aliexpress.com/item/Para...760.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c05VOVoR
Ver el adjunto 37856Ver el adjunto 37858
Y para que usas el cable teniendo el cargador de inducción? Para el CarPlay entiendo no ?
La llave roja se deja metida en la guantera. No tienes q llevarla encima
En la papelera, en la parte de atrás, tiene ya una red pequeñita que es su alojamiento. La roja va ahí. Pero tienes que activarla desde el tlfno al momento de usarla. Si no no te deja.
Si abres el coche desde el tlfno y lo enciendes, cuando montas en el se apaga el motor si no detecta llave o si no detecta peso en el asiento del conductor
Bueno.
Os pongo una lista de cosillas que no había en la lista inicial y que he puesto yo.
Como el 90% de los kms los hago solo, he puesto solo una alfombrilla de goma.
€ 14,53 60% dto. | Kokololee coche personalizado alfombras de piso para volvo xc90 s60 v40 s40 xc60 xc40 c30 c70 s80 s90 v50 xc70 v60 v90 xc-clásico accesorios de coche
https://a.aliexpress.com/LQaxYmreL
Las gomitas estas en rojo le dan al coche un toque especial. Rellenan algo que faltaba. Me gustan mucho.
€ 15,90 10% dto. | RUIYA 23 piezas accesorios de coche Anti-deslizamiento puerta estera de la ranura de la montaña rusa para 2018 Volvo 2019 XC40... alfombra de almacenamiento de la caja del brazo de la puerta Interior
https://a.aliexpress.com/VB45iiFfN
A mi coche negro , con estas cubre cierres en negro y el logo de Volvo en plata le quedan bien, no ajustan al 100%.
€ 2,98 | 4 Uds. Funda de cubierta de bloqueo de puerta de coche para Fiat 500
https://a.aliexpress.com/SQPNCyBdD
La tapa está la puse en plata del cambio.
Está precioso. Se ajusta a la perfección, es metal INOX .
€ 27,62 22% dto. | Para Volvo XC40 2017-2019 Panel Central de caja de cambios engarzar Marco de cubierta de acero inoxidable decoración Interior accesorios de coche
https://a.aliexpress.com/YVkeDMmEB
Las tapitas de la salida de aire de los limpias queda bonita también.
€ 11,85 | Estilo de coche xc40 accesorios para Volvo XC40 2018, 2019 de 2020 XC40 ABS Interior accesorios de aire salida recorte cubierta
https://a.aliexpress.com/1t1vhD9HZ
Y para los que hacemos muchos kms la funda volante con el hilo en rojo es una salvación. Que luego cuando el volante se gaste y no tenga garantía sabe dios lo que piden por cambiar el volante.
€ 2,80 | Tamaño M fundas de volante de cuero trenzado para Volvo ReCharge Heico Caresto Toyota Infinity V60 S60 XC60 S90 XC90 XC90 XC70 V70
https://a.aliexpress.com/6W3egk7b5
Bueno.
!!! Joder ¡¡¡ Te lo vas a dejar como el "Mambotaxi" :LOL:
En cuanto a la luz de cortesía trasera ....
He comprado una luz delantera en Ebay, como la del compañero que hizo el vídeo aquí.
Necesito conseguir el conector de 20 pins ... y luego lo pondré de esclavo detrás.
Ya os haré el vídeo
Quiero hacerla que vaya en Auto y poder cambiar los colores también.
Todavía no la he hecho porque quiero ver si se puede poner algo integrado que me permita encender las luces de atrás desde la de delante
Reactions: aecabo
Me gusta como quedan, y para limpiar el coche se nota. Es más comodo
    1,8 MB · Visitas: 207
    1,9 MB · Visitas: 203
    1,7 MB · Visitas: 229
Reactions: abcde28
