Pues si es la eterna pregunta , que presion le poneis a vuestros neumaticos , es para darme idea si es conveniente llevar la recomendada , subir o bajar un poco.
Salud.
Salud.
Ok Gracias a todos, lo que pone en el manual lo tenia claro ya que suelo leerlo , pero queria escuchar esta contestacion que tambien es la misma en otro foro de mi otro coche , subir un poco en relacion de 200 gramos que efectivamente ganan en agarre pero claro el otro coche es un roadster y no sabia si seria conveniente la misma regla de tresLa recomendada por el fabricante para el vehículo según el número de ocupantes y carga que vaya a tener (lo tienes en la pegatina del depósito o en el manual de usuario); y sumándole 0,2 porque hay pruebas que demuestran empíricamente que llevar las presiones un pelín por encima mejora notablemente el agarre en curva y la frenada. Aunque depende del tipo de conducción que tengas, porque si llevas una conducción muy tranquila y prefieres aumentar el confort de marcha (más presión = mayor dureza) entonces no sería necesario aumentar ese 0,2.
Pues coincidimos , en la traccion trasera ya es todo otro mundo , pero asi es, como tu dices.Recuerda que esto es en situación de carga sobre el neumático, por ejemplo en un giro brusco o una frenada fuerte; porque en condiciones normales elevar la presión del neumático reduce la superficie de contacto del neumático con el asfalto lo cual no aumenta sino que reduce el agarre. Yo por ejemplo para viajes largos en autovía o para divertirme con el coche roadster en carreteras de montaña suelo llevar las presiones 0,2 y 0,3 por encima del estándar (tracción trasera), pero para el vehículo de ciudad suelo llevarla justo en la presión recomendada.
2,5 en todas la ruedas en todos los coches
Pues yo no entiendo bien qué nos hace pensar que el fabricante tenga interés en que llevemos las presiones mal ...Nunca llevo menos de 2,5 en todas las ruedas. Y jamás he hecho caso a las presiones recomendadas, que me parecen anormalmente bajas.
Ahora mismo 2,6/2,6 - 2,7/2,6 y 3.0/3.0
Y supongo que cuando el fabricante recomienda presiones (por ejemplo de 2,2) influyen también temas de homologación de niveles de ruido o desgaste de las piezas de suspensión, que también dependen (muy a largo plazo) de las presiones de los neumáticos. Eso si, yo he visto documentales y pruebas en pista seca y húmeda en la que demuestran que en situaciones críticas de giro y frenado sobre aslfalto, influye muy positivamente llevar las presiones levemente altas.
Se dice que la Experiencia es la madre de la Ciencia. Y el consenso de los experimentados es 2,5 Kg/cm2 mínimo.
