Anda que... Yo supongo que, el sistema, hubiera avisado. Menos mal que te has dado cuenta.
Si, supongo que si hubiese detectado el nivel del liquido excesivamente bajo, hubiese avisado.
El alternador parece estar bien, porque, aunque no se ve muy allá, parece que una vez arrancado carga hasta 13,8 -14 V ¿no?
Lo que sí parece es un tanto justito de batería, es normal que baje al arrancar un diesel, habría que ver cuántos voltios tienes después de una noche parado, antes de arrancar el coche ¿cuántos años tiene la batería y que uso tiene el coche?
No está tan mal como pensábamos, pero está cerca del borde, con 16 km de recorrido (y la mitad ciudad) no carga gran cosa y la tienes siempre ahí ahí... para que dure conviene que esté siempre cargada, así que aprovechando que no lo vas a usar yo lo cargaría completamente (sana costumbre que conviene hacer de vez en cuando) y luego empezaría con las mediciones mañaneras.
Ya, ya te entendí, pero es que lo importante es cuánto carga, no lo que pierde, y haciendo 16 km diarios nunca la vas a cargar completamente con el alternador, por eso necesitas enchufarla a un cargador de 220V.. Si pierde medio voltio en 5 días parado ya la puedes tirar...o tendrías una fuga/toma parásita de corriente que te la descargue, lo que puede ser más lioso de arreglar.
Igual era un conector sucio y lo de la apertura a distancia una coincidencia, habrá que esperar y ver,. Y por si acaso yo revisaría voltajes en reposo, después de carga... por si es cosa de la batería (¿cuántos años tiene) y no de una fuga parásita.
