V50 "AVERÍA DE FRENOS PARE ENSEGUIDA"
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Buenas gente, pues ahora le toca a mi V50.
El temas es que ayer aparqué el coche (en cordón) tan tranquilamente y hoy por la mañana cuando lo he arrancado para irme a trabajar se ha encendido la luz del ABS, el triagulo rojo de la muerte y aparecia en pantalla "AVERÍA DE FRENOS PARE ENSEGUIDA". Como a las 6h15 no me iba a poner a investigar, he vuelto a subir a casa, he cogido las llaves del coche de mi señora y me he ido a trabajar en el Polo.
Después de comer he bajado, le he coentado el cacharrito OBD y conetado con el programa Torque (que en otras ocasiones me ha servido, aunque al final lo hubiese llevado al mecanico, al menos para saber de que iba la cosa) pero no ha leido ningun fallo de la ECU, ni habia ningun fallo registrado en la memoria. He apagado, he vuelto a arrancar y ha desaparecido el fallo del cuadro.
Tras esto, me he ido con el coche a un lavadero y le he dado un buen flete a las ruedas, con la pistola de agua a presión, por si hubiese algo que interfiriese en el sensor del ABS y ha seguido si aparecer el fallo. He hecho unos 20Km mas aparcando y arrancando de nuevo y el fallo sigue sin aparecer
Una experiencia muy extraña eso de que no haya dejado ningun registro.
Ahora viene la pregunata ¿alguien sabe algo?. Ayer aparcando di 2-3 veces con el bordillo, nada del otro mundo, dando marcha tras, lo normal, no calcular bien y hude la rueda en el bordillo, se le da hacia delante y otra vez hacia atras. ¿Puede ser que dejase la rueda pillada con el bordillo y el coche detectase algo raro? Creo que esto lo lei alguna vez en algun sitio. No se si sera verdad o mentira o yo que sé.
Bueno en fin, si alguien tiene algun comentario, bienvenido será.
Hola Kaly,
Has notado que el coche frene mal, o que el pedal haga algo raro o que se hunda o lo notes esponjoso o similar, mirale el nivel del líquido y también comprueba el freno de mano, la verdad es que yo no te puedo ayudar mucho, pero tratándose de los frenos yo me acercaría a un taller oficial para que le metan el VIDA/DICE, no creo que sea muy caro y si sale todo bien, pues te quedas tranquilo... ya nos contarás.
Hola Kaly,
Pues la verdad es que no he notado nada raro en el freno. Lo de mirar el nivel lo pensé conduciendo, pero se me olvidó cuando aparque, en cuanto pueda lo miro.
A mi me apareció hace más de un año, por abril de 2017. Le hice foto en un semáforo y seguí rodando, pues el coche frenaba bien y me quedaban 200 metros para llegar el aparcamiento del trabajo. Al arrancar no volvió a salir y lo llevé a Volvo, ya les avisé mandando la foto del aviso. No encontraron error memorizado y no me ha vuelto a pasar.
Y ahora comento una cosa que me dijeron y, lo mismo, algo puede tener que ver: yo llevaba unas bombillas LED en la matrícula (me las regalaron en el concesionario, por cortesía) y me comentaron que, quizá, alteraron algún voltaje o quién sabe. Cambié las bombillas LED por plafones LED para matrícula, específicos para mi coche, y ningún aviso raro.
Saludos, relaxman
PD. También me dijeron que podían ser las bombillas LED que puse en el interior, cambiando las horribles halógenas que lleva. Ellos me volvieron a poner las halógenas y me dieron en una caja mis LED, pero las cambié al llegar a casa. Me parecía muy raro que influyeran en el funcionamiento del coche.
Saludos, relaxman
Pues no sabes lo que me alegra esto. No es que se pueda generalizar, pero es prácticamente lo mismo puesto que yo también llevo leds en la matrícula.
Que coche es el tuyo?
A veces, la electrónica, es muy quejica. El mío es un XC60 de noviembre de 2016.
Reactions: kaly
Yo no le prestaría mayor atención. Caprichos temporales de la electrónica, si frena bien, olvídalo. Y a las bravas, lo peor que te puede pasar es que vayas sin abs.
Pd: ayer me ha hecho algo parecido un C5: arrancar, saltar a los 5 minutos un “airbag kaputt”, apagar, encender de nuevo, fin del problema
Reactions: kaly
Me paso lo mismo el año pasado en el S60. La batería se estaba muriendo y en algún arranque feo me salto ese aviso. Hasta la fecha.
Reactions: kaly
A mi me pasó hace tiempo algo parecido, salió el AVERÍA DE FRENOS REVISION NECESARIA o algo así, le pasé el DICE y daba un error de un sensor del abs cerca del ciindro maestro. Como el coche frenaba bien y leí que podía ser un glitch (error informático sin importancia) lo dejé estar, al poco se fue el mensaje, desaparecieron los errores y hasta hoy...
Reactions: kaly
Vaya chavales, no sabeis lo que me alegra escuchar vuestras experiencias. Me veia desembolsando 1000€por una centralita del ABS nueva jejeje.
Espero que tengais razon y no sea un fallo intermitente.
Gracias.
P.D.: Este fin de semana me hago un viajito de 600Km mas o menos. Tengo pensado irme con el S60 de mi padre porque aun me da miedito irme con el mio y que me deje tirado, aunque lo suyo seria ir con el mio puesto que tengo que meter muchas cosas en el malertero y no estoy seguro de que entre en el S60 (del 2004).
La bateria no tiene mucho tiempo, aun asi mediré el voltaje con el motor apagado.
Hola Kaly,
Le miré ayer el nivel del liquido de freno y no estaba mal, eso si, el liquido tiene muy mala pinta. Voy a intentar llevalo hoy al taller para que se lo cambien. No se si influira en la aparicion de fallo, pero mal no le va a venir el cambiar el liquido
Buenos días a tod@s, me alegro que solo sea un capricho de la electrónica, la verdad, es que te tiene que entrar un no se que por el cuerpo al aparecer un mensaje de esos, con el triangulo en rojo... El cambio de líquido de frenos no le hace mal en absoluto...
A mi también me salto ese error: iba en autovía con bastante tráfico y durante un rato toqué el pedal varias veces lo justo para que el de atrás viera las luces encendidas, pero sin llegar a perder velocidad.
Imagino que el control de frenos se pensó que algo no estaba funcionando bien y saltó el aviso. De eso debe hacer como 50.000 km y no ha pasado nada.
Joe, pues parece que que es un fallo que aparece bastante a menudo, independientemente del modelo. Esperemos que en mi caso sea igual y no llegue a ser una averia real.
Hoy he venido a trabajar en el coche y sigue sin aarecer. Lo usare hoy y mañana. ¿Os fiariais a salir de viaje mañana asi?
Gracias a todos de nuevo
Si el circuito hidráulico está bien, como así parece, lo peor que te puede pasar es ir sin ABS. Y hombre, no es lo suyo, pero tampoco significa que te vayas a matar (tengo alguna conocida que ni sabe lo que es el ABS, porque jamás le ha actuado...)
Bueno, pues ayer cambie, ma bien me cambiaron, el liquido de freno. El mecanico me dijo que estaba en bastante malas condiciones (coas que ya sabia). No he notado ninguna diferencia con respecto antes. En fin, no creo que esta fuese la causa, pero falta le hacia. Hacia ya 5-6 años que no se lo cambiaba.
Sigo usando el coche para trabajar, y la averia sigue sin salir
Novedad, he tenido que llevar el coche al taller donde me cambiaron el liquido porque no habian puesto bien el tornillo dl pulgador de la rueda trasera izq y estaba tirando liquido de freno. En ir al trabajo viernes y lunes me habia quedado practicamente sin liquido de frenos. Menos mal que me fui de viaje con el de mi padre, sino, me mato por el camino
Total, que casi fue peor el remedio que la enfermedad....
