S60 Cambio de motor y me quede sin bateria ayuda urge
Mira el error 530D que es el que importa, y es relacionado con la caja automática. Revisa las conexiones de la centralita de la caja de cambios que es la que no te está permitiendo arrancar. Los errores del árbol de levas son intermitentes, y son por el intento de arrancar y que el coch eno arranca.
Esa foto es de las primeras lo de la caja cambios esta arreglado ya ahora solo sale de de arbol de elevas el sensor
osea habra que cambiarlo fijo o limpiarlo bien ???
o es como comentas que al ser intermitente marca asi ok
saludos y gracias
Es un sensor hall, eso no hay que limpiarlo. O funciona o no funciona. Si son intermitentes seguro que funciona. Y si no arranca, entonces hay algo más que esa máquina no está leyendo.
Voy a aportar algo más que ya hemos comentado varios.
En los talleres, tienen máquinas más o menos adecuadas para hoy día leer centralitas de los coches. Pero estos Volvo son especialitos. Y con las fotos que nos pones, y los mensajes que aparecen, ya te voy diciendo que esa máquina no te sirve.
Necesitais un VIDA, porque sino no vais a encontrar ni la centralita ni el sensor o dispositivo que está dando fallo. No tienes más que leer mi problema que tuve con la mariposa. Hasta que no compré un VIDA y me puse manos a la obra, ni el mecánico tenía ni idea.
Para que lo sepas, el sensor del arbol de levas vale 150 €, el Vida 80 - 100 pavos. Y tu sensor está bien y el mecánico te va a decir de cambiarlo y seguiréis igual.
Hazme caso, please. Porque sino vas a acabar de los nervios con ese coche.
no, si ya tienen diagnosis DICE, de cuando fue al conce volvo, que posteó enla página anterior con los ECM-3000 y el ECM-6440, que apuntan al árbol de levas,
¿el motor de recambio es exactamente igual y del mismo año que el de origen?
Too llegará ordenatá etc
La paso ayer el ordenará y da fallo sensor freno por eso no arranca creo lan cambiaremos y si es el mismo motor que antes
Espero que ya arranque ya será que al fallar y no frenaba bien es algo por tema que cortaba encendido por seguridad creooo??
Ya te dije que too llegara
Pero vamos ni volvo me aseguro que hera el no ponerse en marcha que hay que ir probando/comprovando poko a poko ehhhh
si me dijeron cambiar bujias y bobinas lo 1....
veremos , veremos , como acaba esto de ponerse en marcha e mirao tooo
Si la distribución no estuviera bien calada en medio diente el coche arrancaría y te daría un error P0014,si estuviera en uno además no iría bien, y si estuviera mal en dos te cargarías un montón de cosas al arrancar, pero que no arranque y de ese otro código... ¿no puedes sustituir el sensor del árbol de levas por el del otro motor?
Voy a mirra sustituirlo de otro motor
los mecánicos baratos salen caros a veces
por que no tenia puente para sacar el motor si no lo cambio yo , y la correa nunca puesto pero vamos toy aprendiendo muchísimo con esta experiencias
gracias
Bueno lo e llevado a otro mecanico este me tenia ya negro y arto
y en un dia ya cojido color la cosa haber si en una semana estara creo..... y bien espero... ya que ya tengo ganas de coche juas
Por fin tengo ya mi volvo madre mia
lo que ocurre barato sale caro pero es que hay asi son las cosas en fin
pero asi es la vida y si tuviera carteron y no tendria este coche tendria uno nuevo pero la vida es asi ....
que sufriendo e pasao con este mecanico la ultima ved que se lo llevo .....el que me lo acabo chapo
ya ni me acordaba de como tiraba el volvo
ahora lo ire refinando ajustado cosas etc
la verdad que va bien
y estare al loro de todo a controlar agua y aceites etc .....ya ire contando
gracias por la gran ayuda a los foreros como siempre se an molestado
¿Y finalmente qué le pasaba?
Para un hilo de 10 páginas, y que al menos yo he seguido con interés........nos dejas como el final de 2001 de kubrick........
Yo añadiría que entendí más la película que el hilo, aunque después de esto ya me atrevo con Bergman...
La película fue culpa mia por coger a un mecánico que según el iba a cambiar motor enseguida y claro barato y consejo de aún amigo que tardaba tres días en cambiar el motor que resultó 4 meses por qué o quisieron seguir por miedo o por lo que sea la desconfiaza que había de ajuste al no atacar el coche pero vamos que esto te hace aprender por varios sitios no volver a llevarlo y estos días me e dado cuenta de las cosas que pueden ser en un gasolina y Parace mentira las de cosas que pueden pasarle a un coche en caso de no ponerse en marcha o ponerse y mal en relenti inestable etc etc asombrado y chungo encontrarlo el fallo pero con el vida alomejor antes todo llegará que al final la broma y barata salió por 1350e.
