S60 Cambio de motor y me quede sin bateria ayuda urge
Haber el tema que al estar la culata doblada me pego calenton en el 1 motor okis
ahora el segundo motor va de maravilla pero los cables son de el 1 motor y que paso que se an socarraron varios cables de el calenton de el 1 motor que e dicho ok
no lo conte bien el tema
el tema es que tengo que cambiar cables de las bobinas y mi pregunta ......
si los cable de la bobinas van separados de el mazacote de cables creo siiii????? tu sabes es asi?????
lo digo por no cambiar toda instalación de cables de todo el motor que hay mogollón juntos y creo que no hace falta solo los de bobinas que son los que me estan dando guerra por el calenton motor 1 ????
gracia s
juanfc
si dan errores lo que ellos cambiavan todos cables en presupuesto vamos tan bien bujias y bobinas esto ultimo ya esta solucionado como escribi arriba otro pos ....ahora el paso son los cables los mire y hay algunos socarados osea negros y no dan buena chispa
osea me toca cambiarlos ok pero es eso mi pregunta es si solo se pueden cambiar los de bobinas me supongo que tendre que cortar tuvo corrugada desarmar meter otros cables poner tubo corrugado de nuevo .... ...espero no allla que cambiar todo el mazacon de cables .....
Ahora ya lo entiendo
No creo que tenga mucha ciencia quitar el corrugado de protección e ir comprobando continuidades y estado, cortando y empalmando cables, lo que sea por no comprarlos en el conce, que seguro que valdràn un pastón innoble.
Tú mismo con calma lo podrías hacer, son sólo cables...
Y pon un corrugado nuevo que poco vale, claro, creo que iba en dos diámetros
Ok si seguro que hay que deshacerles..... lo que no se si sabes tu????
van a la caja fusibles directo o a la centralita motor izquierda motor???
sabes tuuu???
por que hay otra ocion cortar y enpalmarlos a la entrada cuando entran encima de culata y colocar hay unas buenas fichas y empalarlos uno a uno
veremos que hago ya cuento
por el conce de ponerlos nuevos 1000eeeeeee
desguace 30e
estan lokos
desguace 30e
Eso es lo que yo haría, revisar, cortar y empalmar los tramos malos, con fichas o soldados más termoretráctil, o uno entero de desguace si está en buen estado, por 30 leuros te dejas te líos.
SI creo que para quitar lios los cojere en desguace enteros y paso de empalme siendo que hay x 30 pabos gracias juan ya contare
que ya creo con esto se acabo la pelicula esta
la verdad que el motor es una bomba lo bien que va
ahora a cuidarlo que el anterior dueño ya sabes ...la peña solo saber meterle el acelerador y vale
juanfc los cables de las bibinas que van a una bobina general ?
PUes llame a volvo y me an dicho que van directamente al caja central de ordenador a la izquierda motor y van independientes pues i mire el otro dia asi por encima en mi coche y asi es
esto me an dicho juanfc
Pues valla cachodeo con el conce
Llame a repuestos y los cables van juntis mazo
Osea mañana me lio y empakmo que les den
Contare
Los cables de las bobinas van directos hasta la ecu pero por un camino larguísimo, porque el mazo de cables va conectando con los de los sensores y apechusques habidos y por haber (mil leuros la broma), así que desde el cilindro nº1 (al lado de la distribución) va hasta cerca del filtro del aire, recorre todo el frente por debajo del radiador y sube a la ecu... yo empalmaba desde lo sano lo más cerca posible de las bobinas.
Eso voy hacer mañana
si lo e mirao y un cacao cambiarlos
y desguace es una aventura y que luego no vallan o fallen otras muchas cosas
empalmes y termorectaltil y a correr millas
gracias
1000 € por un manojo de cables... es increíble!
Bueno acabo de vemir y mañana acudo con un electricista
pero los cables no estan tan mal , ni estan socarrados y me an dao continuidad probados
pregunta no sera valvula de relenti que no deja estar estable ????
donde se localiza ????? alguma foto???
gracias por vuestra ayuda
No tiene válvula de ralentí, eso lo controla la caja de mariposas, a ver si vas a tener alguna fuga de aire, o la magneti-marelli de los coj...
¿de volvo no te dieron los errores que les salían en la diagnosis?
Si pero no pusieron en marcha ya que me dieron esos presupuestos
ahora pongo fotos qie se me a jodido el movil me crecen los ennanos juas
Una cosilla tio. Por experiencia propia con la electrónica de estos cacharros...
Un lector de esos de averías no sirven en nuestros coches más alla de ver cosas relacionadas con las emisiones. Si es la mariposa, olvidate que ese aparato te de el código de error específico.
Comprate un VIDA, porque al final vas a tener que comprar 2 veces y te vas a gastar el doble.
Si es la mariposa, desmontala y conectala fuera. Con el contacto dado y sin acelerar, vas probando a ver si se mueve, si cierra y abre bien...
Hola pues el caputo ahora no se me pone en marcha sabe alguno de lo que a sacado ordenador mecanico es la de arbol de elevas sensor
en volvo ponia baja ta bien lo que no se que sera esta anomalía alguien sabe si puede ser varias causas es la de abajo de le todo la 3000???
saludos gracias
