S60 Cambio de motor y me quede sin bateria ayuda urge
El tubo de la gasolina por donde entra al motor a los inyectores ???
por ir matando pajaros
¿No tienes una válvula schraeder (como las gordas de moto/bici) en un extremo del colector de admisión?
Ahí puedes medir presiones
Y si desenchufas se ve si sale gasofa noo ??
Vanos antes me iva bien. Pero provare quitandola. Se puede sin medir???
solo por ver si llega gasofa??
otra le pondre mis boninas de antes
y cambiare a mis bobinas mañana etc por pasos.
en fin ver para creer estos coches alucina
Esta pieza que nombras se ve por arriba motor ??
me puedes indicar donde con alguna foto etc
gracias
A la derecha de la foto y a mitad de altura, cerca del tubo del IC al turbo verás una capucha azul, que protege la válvula, si hay combustible lo chisporroteará (con cuidado) si aprietas el vástago, o puedes insertarle un manómetro para ver la presión, pero vamos, que esto lo debería saber tu mecánico....
E ido mirando los codigos de ordenata y el 530d. Es tema de valvulas. Veremos la hitoria hoy le van a meter el utillaje haber que pasa
si no se pone a demontar culata todo mirado.
a qui dicen valvulas
http://www.volvo4life.es/foros/volvo-s60-v60-s70-v70/72733-falla-ecm-530d-puede-no-se-borra.html
Tienes cambio automático? Porque ese post del 530d hace referencia a las válvulas de la caja del cambio automático, no a las válvulas del motor.
Como amanuense que soy no tengo ni idea de cajas automáticas, pero imagino que ese error de válvulas que tienes no debería impedir el arranque, así que yo buscaría por otros sitios, una diagnosis DICE, compresión de cilindros, presión de combustible...
¿Dices que al motor que le has puesto le cambiaron antes los casquillos y las bielas? Porque eso es un pastizal...
Si se cambio e cambiao motor
la caja no es por que a mi me va de fabula
y el coche cuando le das al arranque no suena fino.
Haber si hoy le meten el usillo y seguido si no se pone a desmontar motor
los motores son como las naranjas de no se que te gastes un pastizal
coño llevais razon que suspiro lo de las valvulas. ... lei mal
ua contare
Pues metimos el husillo y sigue sin arrancar el cabron
hoy lo lleve a volvo muy mal trato no me gusta ya de entrada cambia a la peña de el ordenador y muy mal pondre reclamaciones cuando me lo den sin lo ponen en marcha ya contare la historia interminable de este cambio de motor
si no ya me quedra pruebas de desmontar la mariposa y si mueva como dijo el compi´saludos
Bueno el siguiente paso hera despues de chequeo de maquina volvo encontra el fallo de bobinas o bujias
me lo e llevao por que estan lokos lo que cobran 500 pabos
no me dicen cuales fallan
alguien sabe como saber cual falla
recuerdo de motero poniamos la bujia pegada al motor y si daba chispa hera bujia o bobina
alguno me saka de este tema que sepa
si pongo la bujia pegada al motor da masa peor me decia el de volvo que al ser electronico que no se si asi se puede mirar cual falla ....
alguin sabe
que fallaba de 5 - 3
y si no no me queda todas nuevas y las bujias lo mismo
gracia antemano salaudos
Vale como dije asi es
jejejje
a la antigua ursanza
[video=youtube;-mu-1IKmFCE]https://www.youtube.com/watch?v=-mu-1IKmFCE[/video]
Es solo una opinión no te ofendas, pero me parece que los mecánicos que han mirado el coche no tienen ni p.i (salvo en el concesionario que han dado con la averia).
Que un mecánico agote una batería porque el coche no le enciende y no te compruebe bujías y bobinas es de traca, te habían dicho que a las bobinas no le llegaba corriente y resulta que sí, que solo eran las bujías, bujías que dijiste que ibas a poner nuevas... hasta habías hablado de abrir el motor... a mi me suena todo un poco raro la verdad, pero lo importante es que ya está arreglado.
Me alegro que ya lo tengas funcionando.
Es todo muy raro, aunque fallara una bobina debería arrancar (y temblar) y cantar con cualquier lector qué cilindro falla...
Si has pagado la diagnosis tendrás el papel ¿puedes fotografiarlo y postearlo aquí?
Que un mecánico agote una batería porque el coche no le enciende y no te compruebe bujías y bobinas es de traca... hasta habías hablado de abrir el motor...
M alegro que ya lo tengas funcionando.
Si llevas toda razon por eso andaba muy encima
pero tan bien la pasta es la pasta
el coche aun no se a encendido
volvo no lo puso en marcha a dicho que es de eso
pero claro en volvo parece ser que verian todo mas claro digo yo con sus ordenatas
etc
vamos que no les iva a dejar abrir motor ni arto de vino
gracias haber mañana si arranco que casi ni me lo creo
contare
An sido tres bobinas que fallan segun ellos de volvo ..no una..... tressssss
Qué raro, pero a partir de los 200k km empiezan a fallar... Cámbialas todas y de paso jubila esas bujìas "volvo" chinas, que un día te van a dar un disgusto.
Sabeis si valen las bobinas de mi ex s60 24t?????? Estas me irian bien si valen las coloco sabriais si valen o no
gracias
