Tienes que instalar en el móvil la app Enviar a Volvo (unos posts más arriba está el enlace de la versión 1.12).cuando le des compartir has de seleccionar esa app, en la que tienes que poner tu Volvo Id.
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Eso es. Luego teniendo el coche conectado a Internet y enlazado con el mismo Volvo id, accede a la app Send to Car del coche.Muchas gracias, ahora toca crear la Volvo id y todo eso. Muchas gracias por la aclaración.
La ventaja de usar el Id, que al final es tu dirección de correo electrónico, es que no lo olvidarás y lo puedes utilizar también desde el PC en wego.here.com u otro móvil en un momento dado.Puedes usar también el VIN del coche lo tienes en la parte inferior del parabrisas en el lado del conductor. Saludos
Yo no tuve que utilizar ningún PIN... No te estarás liando con el Volvo on call...Aparte del vin del coche también me pide para poder registrarlo un pin que me lo tienen que dar en el concesionario. Mañana llamaré.
Lo dicho, eso es para el volvo on call.Me pide el código VIN, que está en el cristal del coche y el código Pin. Ver el adjunto 35064
Aquí tienes cómo hacerlo desde el propio coche :
https://support.volvocars.com/es/Pages/article.aspx?article=ea634e28aae2baccc0a801514c09805f
Hola, la historia continúa...:_llh: dejando ayer la aplicación de maps funcionando, con la opción de compartir y sin cambiar nada, hoy la he abierto y....tatachan...???..no tengo la opción de compartir...así que "que la den" ....que ya no sé qué más hacer.
Gracias @fpmato , eso ya se que puede hacerse, lo que yo pregunto es si se puede enviar la ruta ya prediseñada desde casa con los pasos por puntos y vias predefinidos por mi, como cuando utilizas Google maps y modificas la ruta arrastrandola a los puntos que quieresYo lo hago desde el buscador del apartado de mapa de VOC. La búsqueda funciona muy bien (según indica el buscador, gestionada por google) y una vez localizado el destino se envía al vehículo con una simple pulsación. El sensus la almacena en biblioteca y hace aparecer una advertencia durante unos segundos al arrancar por si se quiere utilizar para iniciar la ruta de inmediato.
Como funciona muy bien, sin hacer nada más y la aplicación está disponible en el móvil, no me he molestado en intentar otro sistema, aunque el manual indica que se puede hacer.
