REPRO BSR PERFORMANCE
Hola, si os fijáis en la configuración de BSR el D4 de 163cv le dejan con los mismos CV y Nm que el D3 de 136cv.
Para mí que esos dos motores son los mismos, un poco más optimizado el D3 para emitir menos co².
El mio D3 de 136cv, me da la impresión que tiene más CV de los que dice, de echo el que me lo vendió me aseguro que ese coche tenía 163cv y que homologada 136cv por temas de papeleo de Volvo. (Algún día lo meteré a un banco de potencia para salir de dudas).
Al principio sin conocer mucho el coche me planteé hacerle una repro. Pero luego me fui dando cuenta que con lo que tenía me era suficiente para todas las situaciones de conducción normal y no normal infringiendo la ley por bastante, e incluso tirando de la caravana.
PD. Un adelantamiento seguro es aquel que se hace con suficiente vista y distancia con el vehículo que viene de frente.
No por obvia deja de ser cierta tu afirmación, lo mismo que no necesitamos ABS si vamos pendientes y anticipando la frenada o el ESP si no superamos los limites de la física... pero cualquiera de nosotros puede tener un mal día y cometer un error que no se les supone a las maquinas. Y para ese momento, cuanto más ayudas mejor. Además, si con potencia puedes hacer un adelantamiento en 10 metros menos, eso que te quitas de estar circulando por un carril que no te corresponde no?
Pues claro, el tema es que la distancia con el vehículo que viene de frente sea de 300 metros o un kilómetro...
Y por supuesto con mayor potencia corrijes mejor errores como el que bien menciona ccd
De acuerdo contigo ccd, cuanta más potencia mejor para la conducción, pero la conducción hay que adaptarla ala máquina que lleves y el "por si acaso alguna vez" luego tienes que convivir toda la vida con esos caballos de mas y pagarles.
Los sistemas de seguridad es otra cosa distinta ( muy importantes) y esos les llevas igual, aunque su efecto no sea el mismo a una velocidad que a otra.
Pagarles?
Efectivamente, les pagas al principio. Pero a partir de ahí los usas o no. Si no lo haces lo normal es que baje el consumo y por tanto ahorres.
Yo aún no tengo reprogramado el XC60. Pero también llevo caravana (una 562 de Adria) y con el coche anterior (Alhambra TDi DSG 140cv iba sobrado, pero reprogramada iba muchísimo más sobrado y ahorraba como 1,5 l/100 remolcando y 0,9 sin caravana.
Añado que tener más CV y par te puede salvar de algún lumbreras que le da por acelerar cuando lo estás adelantando...
Hablo por experiencia personal y familiar.
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Yo no entiendo mucho de reprogramación pero un coche de unos años por ejemplo con un 2.0 de cilindrada y 140 CV que le suban a 200cv y que realmente les tenga y encima consuma menos , pues la verdad no me lo creo y más cuando hoy en día para dar esos caballos a un 2.0 litros les ponen biturbo. Ojo solo reprogramando la centralita, otro cosa sería cambiar más cosas. Y si fuera tan sencillo no crees que lo haria el conce o lo sacarían de fábrica así.
Es un comentario no pretendo crear polémica ni discusión.
Es simple. Si yo antes para ponerme a 100km/h necesitaba estar x tiempo con el pedal acelerando y reprogramado estoy menos tiempo acelerando, consumo menos.
Ahora, si doy rienda suelta al pie derecho, está claro que voy a consumir más.
Es más un tema debido al aumento de par que de potencia.
Las marcas no lo hacen por diferentes motivos, como por ejemplo tener una gama de potencias para varios gustos y bolsillos o dependiendo de que mercado, restricciones de contaminación.
Y si, solo reprogramando centralita he conseguido yo el ahorro que te comenté antes.
Ahora mismo me sobra motor por todas partes, pero estoy siempre al filo de reprogramar para conseguir una aun mejor respuesta en bajas revoluciones y probablemente un pequeño ahorro de combustible. Aún no la he hecho, pq a mí me las hacen unos conocidos a módico precio, pero en mi coche hay que abrir centralita, no se puede hacer vía OBD. Si no ya estaría hecha aunque solo fuese por probar
Por eso mismo empecé yo, por el gilip... del Q7 básico, que andaba casi lo mismo que el mío, y a un 99% les molestaba profundamente que les adelantara una simple rancherita, verídico, hace unos años había un montón por las carreteras (el 99% con su gilip.. dentro) y siempre pasaba lo mismo.
Desde que lo reprogramé se acabaron esos problemas, no puedo con la gente que acelera cuando les vas a adelantar, y es tan y tan español...
Atleti!!! Esto es España!!!
Algo parecido me pasa a mi con mi Twingo de 55CV, y es que cuando adelantas a alguien deben de pensar.... Dios que yo tengo un Audi, BMW o Mercedes.... generalmente siempre son los mismos.... por fortuna aún no me ha pasado con el V40....
Eso me pasaba a mí con mi Saab cuando les daba el repaso de tur(n/b)o a los de los Seat León FR o Astra GTC, que pensaban a dónde va éste... y aceleraban (sin éxito).
Lo de hacer una repro no es por correr más, es por que el coche tenga más repris cuando se necesita o cuando va cargado o cuestas acusadas. La otra razón de peso, que desconocía, es que se puede bajar el consumo, con solo ese argumento se lo haría directamente ahora.
Si el coche no te lo vas a cargar, está claro que es una buena opción, ya que lo que tienen es una limitación en cuanto a software (solo un programa), pero no en cuanto a hardware (física del coche). Si está capado, es por llegar a emisiones inferiores y entrar en homologación o pagar menos impuestos a la par de tener un modelo con menor cavallaje para quien no quiera más.
En el caso de BSR, no tiene distribuidor físico en Españistan, así que te mandan un aparato(PPC se llama) tipo pda, para que le conectes tu mismo al obd2 y mediante unos sencillos pasos "vuelcas" la repro a una cuenta online y después al vehículo. El PPC sirve para ello, y para en tal caso que así lo desearas podrias volver a dejarle "de fábrica". El PPC te le dejan pagando una fianza, y si quieres, le puedes comprar para tenerle para siempre, poder reprogramarte el coche ó dejarle de serie y hacer otros vehículos mediante el pago y descarga del mapa. Básicamente es así, muy sencillo de hacer.
Gracias por l información. Pero entonces no hace falta mandar nada si te mandan el PPC?, y si quieres volver al programa original tienes que quedarte con el PPC, no?. Tengo un OBD2 y funciona en todos los coches que he probado, menos en el volvo.
no tiene nada que ver con eso, en la mía me quitaron la limitación de velocidad pero me la pela... se hacen por distintos motivos: siempre por aumentar potencia, en los gasolina mejoran el par, que hace la potencia más aprovechable y el coche más agradable, consumen menos...
se convierte en otro coche, acelera como un cohete, los adelantamientos son mucho más seguros... cuando hice la mía y lo probé pensé lo mismo que con las estabilizadoras más gordas "¿por qué coño no lo habré hecho antes?"
Pues sí, cuando elegí un D3 en vez de un D2 fue principalmente por tener esa reserva de potencia que te permite adelantar cómo y cuando quieres sin tener que agonizar en el intento. En carreteras nacionales esto es vital, en autovías y tal se agradece también. Desconozco si mi modelo tiene limitación de velocidad. Antes lograba marcar poco más de 220kmh de v.máx y después con repro el marcador ha dejado caer los 250 (en circuito cerrado, señor agente) y por supuesto le cuesta mucho menos superar esa barrera de 200 ó 220kmh. No he probado a superar los 250 y no creo que la máquina vaya a más ni cuesta abajo, tampoco lo voy a probar.
Totalmente de acuerdo, yo noté un cambio en los empujones tremendo y eso que el coche siendo un D3 ya tenía su genio. He de aclarar que antes de la repro mi V40 dio en el banco de potencia 166cv (en vez de 150cv homologados) y después 213. No obstante estará en torno a unos 200cv reales, y la diferencia se nota. Vaya si se nota.
Es un buen resumen, además según qué motores son más propicios para estas modificaciones por ejemplo el 5cilindros que tengo es uno de ellos. Es un bloque con muy buena reputación de fiabilidad. Podría exprimirlo más según me el jefe del taller donde se me hizo la repro.
No sé, quizás con el tiempo le hiciera alguna mejora física pero me echa para atrás el tema de homologaciones, ITVs y demás. Pero eso porque uno es muy fan del mundo del motor y es complicado conformarse, el coche está muy bien tal y como está.
Paso a relatar mi experiencia con BSR. Hago el pedido para el V40, todo correcto hasta que me doy cuenta que pone algo así como que hay que modificar algun componente de la ECU (me suena que un compi del foro lo había comentado), y para resolver mi duda llame a [emoji1236], hablan perfectamente inglés, y claro paso de mandar mi ECU a Suiza o Belgica los centros BSR más cercanos de España. Pues me explica que antes de poder utilizar el PPC3 hay que manipular la ECU, le comento que me anule el pedido en este caso y sin problemas. Por no leerlo con más atención, me pudo mas el ansia jajjaa.
Pues sí, en los coches màs modernos es así, y lo advierten en su web... creo recordar que hace unos años publicaron que no podían reprogramar el T6 porque volvo tenía el software protegido, y había que ir al conce a por un código, que ya advertían que lo normal era que no revelaran... ya debieron "solucionarlo" porque creo que ya no es necesario
Es algo parecido a lo que me pasa a mi que ya comente en otro hilo.
Yo las repros las hago con unos conocidos que utilizan la herramienta de Allientech y una vez leída la ECU, les cocina la repro un ingeniero Alemán (suelen hacer más vehículos pesado y taxis que vehículo privado).
Pues en el caso de mi coche, Alientech les confirma que no se puede hacer por OBD y hay que primero desproteger la ECU
Ahora buscaré otro opción que sera una repro en banco de potencia, recomendáis alguna en especial por la zona norte, Bizkaia-Cantabria?
Cualquier repro que hagas vas a necesitar que te desmonten y abran la ECU.
No sé si por tu zona trabajarán TLR, Bandidos o Upsolute
