Re: "CuiSS" El interface mp3 para c30, c70, s40, v50 con sonido básico ó cualquier ma
Cansado de esperar...creo que me decantare por el producto mas económico "Made in China" que dicen que suena muy bien:
Yatour Car Digital Music Changer USB SD MP3 for Volvo HU radio Series C70 S60 | eBay
Por mi experiencia y es mucha.descubri y ayude a desarrollar los primeros
adpatadores para nuestras radios que llevaban un truco de fabrica para que no funcionara
el bus M BUS sin la presecia del cargador de CD
los primeros prototipos de boris ivanov GROM
que tenian control via USB con la radio y muestran el ttulo de la cancion
que reproduce un winap en el car pc
mirar el video
MBus in action
este fue mi descubrimiento y aportacion al proyecto
ya que tenia guardada la informacion del proyecto inicial del M Bus
recordad que mi trabajo es en ingeneria industrial y buses de campo
asi que recorde los principios del desarrollo del Mbus por
http://www.hohensohn.info/mbus/
y comparando el esquema del M Bus con el circuito de la radio de mi azulita
descubri que eliminaban la masa de un elemento y la conectaban al cargador
asi que si el cargador no esta presente el M Bs no se activaba en el radiocaset
simple pero ingenioso y un poco cabron :_sil:
despues de muchas pruebas creo que lo mas recomendable
y lo mejor para la mayoria de nuestros coches lo fabrican los chinos :_ja:
mi recomendacion comprate un YATOUR ESPECIFICO PARA TU RADIO
los hay para todas las marcas ,con conexion ipod usb sd y entrada phone
. se puede encontrar por ebay o en aliexpres por menos de 60 €
yatour volvo | eBay
Wholesale yatour volvo - Buy Low Price yatour volvo Lots on Aliexpress.com
yo lo llevo montado en mi R y el resultado perfecto buen sonido
y eso reproduciendo MP3 ,sin ruidos ni parasitos
uso la entrada de 3.5 mm con un selector para el car pc , la TDT el GPS externo o el TELEFONO
y sin problemas .la seleccion de la carpeta y la cancion con los mandos de la radio
y el display informa de la carpetad CD y el nº de cancion
yo llevo varias SD con hasta 99 canciones por carpeta (y muchas de mas de 1 hora CAFE DEL MAR )
y para poder renombrar o colocar prefjos con numeros rapidamente delante de las canciones
uso el FILEMENU
FileMenu Tools
Yatour MODULO DIGITAL USB/SD/AUX PARA SU RADIO DE SERIE PARA MUSICA MP3/WMA/ACC PARA 1994-2000 VOLVO RADIOS SC-XXX 8 PIN Series (Modulo para Alpine M-bus)
EL SUSTITUTO DEL CARGADOR DE CD.
Puede aprovechar el USB también para cargar moviles, etc..
*VER AÑOS COMPATIBLES E IMAGENES CONECTOR PARA VOLVO RADIOS SC-XXX 8 PIN
Como sabemos, Los radio CD de serie eran y son en la actualizadad aún lo más usado en los coches. Incluso mucho aun llevan de serie radio casette.
Si no quiere complicarse, ni andar con complejas o caras instalaciones pero quiere tener multimedia en su equipo de serie, con estos modulos Yatour "mini car digital music changer" convieta su equipo de serie CD/DVD en un multifunción para musica que admita SD y USB. Todo lo que necesita para ello es reemplazar el viejo cable de su radio CD por el nuevo cable desde el cargador de CD (donde conecta el cargador de CD con su equipo, tenga usted o no cargador de CD, con tener el puerto para ello es suficiente), es algo que puede hacer en su garaje.
Tras esta mini instalación, podrá reproducir SD/SDHC/MMC/Pens USB en su equipo de serie. Y aun más, este pequeño dispositivo Yatour tiene entrada Aux in y su USB puede usarse para cargar moviles.. lo que tenga que pueda cargar por USB. Compatible con su equipo de serie (normalmente los coches nuevos empiezan a llevar ya puertos USB pero no todos y que decir de los no tan nuevos.
Este es el conector 8 pines incluido para VOLVO RADIOS SC-XXX 8 PIN, por favor, asegúrese de que su conector para el cargador de CD (el de su equipo de serie) permite la conexión!
Compatible con los siguientes modelos con equipo de serie:
| Compatible Modelos | Volvo (Radios SC-XXX) | 1994-2000 Volvo modelos con radios SC-XXX (excepto S80), 2001-2006 Volvo C70 con radios SC-XXX |
| Radios 8-pin Compatibles | SC700, SC800, SC801, SC802, SC805, SC810R, SC811, SC815, SC816, SC836, SC901, CR905, etc. | |
| No compatible con | S80 (SC-XXX RADIO) | |
- Volvo con Radios SC-XXX Series:
Volvo todos los lodelos años 1994-2000 (con Radio SC-XXX, excepto S80)
Volvo C70 2001-2006 (SC-XXX Radio)
- Compatible con las siguientes radios de serie de 8 pin con conexión para cargador:
SC 700
SC 800
SC 801
SC 802
SC 805
SC 810R
SC 811
SC 815
SC 816
SC 836
SC 901
CR 902
Algunos equipos compatibles:
*Para Volvo con radios HU-XXX vea el otro modulo disponible en nuestra web.
Por favor, incluso si su modelo está en el listado verifique el conector que se incluye, que sea compatible.
Este artículo SOLO es compatible con la conexión para cargadores de CD de VOLVO RADIOS SC-XXX 8 PIN, ver imágen del conector en la imagen arriba expuesta.
Características
- Modulo adicional compatible con el puerto original del cargador de CD/DVD de los equipos de serie, instalación simple y rápida
- Decoder MP3/WMA de alta calidad (18 bits, bajo nivel de ruido)
- Soporta memorias USB / SD / MMC / unidades flash/ dispositivos de almacenamiento (hasta 32GB por USB, se recomienda para funcionamiento fluido no mas de 8GB)
- Soporta sistema FAT 16/32 de hasta 32GB de capacidad (Maximo 8GB recomendado)
- Mejor calidad de sonido que la de un CD al poder usar su musica Mp3 con la calidad coincidente con la del archivo
- Total control de la música desde los mandos del volante o los controlos de su equipo de serie
- Al hacer de cargador, funciona como los directorios de lso mismos, no precisa alimentación.
- Cable adicional de audio 3.5mm macho a macho para conectar cualquier reproductor de MP3 o audio, o el ipod.
- Se conservan las posiciones de las listas de reproducción en algunas memorias USB (depende de las memorias USB)
- El puerto USB da 5V y 500MA por lo que alimenta/carga mobiles, PSP, etc...
Funcionamiento
- Copie sus archivos MP3 / WMA / iTunes (AAC) a su pendrive USB (conocidos tambien como lapiz o stick) / tarjeta SD/MMC / o dispositivo de audio (ipod...) si lo va a conectar por AUX
- Conecte este mini modulo a su equipo de serie via puerto del cargador de CD
- Conecte la memoria USB / lapiz / SD/MMC... al módulo
Tras esto su equipo de serie:
- Convierte su memoria USB en un cargador virtual de CD
- Reproduce MP3 / WMA / iTunes (AAC)
- Cambie de canciones desde los mandos del equipo (vea manual de usuario)
- Explore los directorios y archivos desde los botones de su equipo de serie o mandos del volante
- Calidad de audio superior a CD (18 bits) sonido directo a su equipo de serie
- Entrada AUX 3.5 mm t ( 3.5 mm cable Macho/macho incluido)
Especificaciones técnicas
- Alimentación: 12V
- Frequencia: 20Hz a 20kHz, ±2dB
- Consumo: ≤1W (600 MA)
- THD: 0.01%
- S/N ratio: 95dB
- Temperatura de funcionamiento: -10°C- 80°C
- Formatos:
- MP3 bit rate: 8 a 320Kbps (incluyendo CBR, ABR, VBR)
- WMA bit rate: 8 a 320Kbps (incluyendo CBR, VBR)
- Dimensiones: 92 x 65 x 16.5 mm
- Peso Neto: 90 gramos
Compatible con Dispositivos de Almacenamiento
- La mayoría de las memorias USB / flash drive / stick / dispositivos de almacenamiento (se recomienda no más de 8GB, optimo 2GB)
- Tarjetas SD/SDHC/ MMC Card /Card (de hasta 32GB en general, Maximo para optimo 8GB, más fluido con 2GB)
- Soporta unas 15 carpetas dependiendo del tipo de radio, es recomendable que los USB y las SD esten en formato FAT32 o FAT16. Llame a las carpetas CD01, CD02, CD03 para que lo muestre en pantalla su equipo de serie (si lo hace con el cargador), puede meter todas las canciones que quiera, lo optimo es no meter mas de 50MB por carpeta y usar el formato WMA y/o MP3
- Cualquier reproductor de MP3/MP4/PSP/Movil/DVD via puerto AUX
Esquema de Instalación:
Pasos de instalación:
1. Apague el coche, extraiga su equipo del hueco y busque detrás el puerto donde se conecta y alimenta el cargador de CD/DVD
2. Conecte el cable suministrado en el conector para cargador de CD de su equipo de serie. Ponga una tarjeta de memoria con mp3 por ejemplo.
3. Compruebe que el dispositivo funciona correctamente con la aliminetación que da el puerto del cargador de CD de su equipo de serie.
4. Una vez probado ponga el modulo donde considere mas cómodo (guantera...).
Información Importante sobre la Instalación:
Su equipo de serie debe tener conexión para cargador de CD. Este modulo es válido para equipos de serie (los que le vienen con el coche cuando los compra, o, en algunos casos con equipos que haya puesto despues siempre que tengan puerto para cargador de CD (ver cuadro de compatibilidad arriba), además, diferentes modelos de la misma marca pueden usar cargadores de CD con conexiones diferentes. Por tanto por favor asegúrese de que este dispositivo es compatible con su equipo, hemos intentado exponer toda la información necesaria para ello.
Si no está seguro de si este modulo y su cable son válidos para su coche, verifique las imágenes que mostramos y la descripción que ponemos en este anuncio. No serán admitidas reclamaciones si no se ha leido este anuncio por completo.
Si tiene alguna duda consúltenos.
Contenido del Paquete
- Modulo digital
- OEM conector compatible para conectar en la parte trasera del equipo de serie de su coche.
- Cable de audio 3.5 mm Macho / Macho
- Manual de instalación (En inglés pero como ve en este anuncio lo hemos puesto practicamente todo, es sencillo)
Estructura de archivos y ejemplo:
¿Preguntas Frecuentes?
¿Lo puedo instalar yo mismo?: La instalación es muy sencilla como ve en el anuncio, puede instalarlo usted mismo pero si tiene dudas es mejor que lo haga un profesional.
¿Tengo que tener pantalla o comprar algo adicional?: No, incluye todo lo necesario para usar con el equipo de serie en los coches compatibles con las condiciones indicadas
¿El equipo tiene garantía, y si no funciona? Así es, este tipo de accesorios tiene garania
- ¿Resulta que lo he comprado y no es compatible con mi coche? Si lee este anuncio por completo esta posibilidad es nula.
- ¿Por que los gastos de envío son de 18 Euros también a España? Porque es una tarifa plana, compra la cantidad de articulos, iguales o diferentes pagará sólo un gasto de envío. Se ha tenido en cuenta al poner el precio del artículo no obstante.
- ¿Tengo que pagar aduanas? Si usted está en España, (Peninsula o Baleares)
no tendrá que pagar aduanas. Si está en otro país consultenos primero
espero que os haya aclarado alguna cosa mas sobre adptadores
