Recomendación para la inyección de motores CRD (D5 u otros)
arial 1
4 Oct 2008
1.407
17
2025
Hoy estuve en un especialista de sistemas de inyección diesel que es además Servicio Bosh Diesel,nuestros inyectores son Bosch.
Tenía la intención de hacerle una limpieza del sistema de inyección al coche ya que se aproxima a los 90.000 km y nunca le hice nada.
El recepcionista se enrrolló muy bién y lejos de decirme que sí y no hacerme nada,me preguntó que para qué quería hacerle una limpieza de la inyección al coche si era CRD ¿ ?????
Total que va y me enseña un inyector normal, uno de los nuestros y empieza a explicarme que a los nuestros no hay que hacerle ABSOLUTAMENTE nada, es más se podría estropear con una limpieza
en máquina de recirculación , aúnque ellos los desmontan uno a uno y los limpian en otra máquina que los testa también. (me la enseñó )
Le comenté de paso el tema de los aditivos limpia inyectores o lo de añadir un litro de gasolina a l depósito y me dijo que ni lo uno ni lo otro,que ha visto inyectores de nuestro tipo agarrotados por el empleo de estos aditivos.
Su mejor recomendación ,que incluso me anotó en una tarjeta del taller es añadirle al depósito del gasoil lleno un litro de aceite SAE 10 W , así sin ninguna letra más. Es difícil de conseguir pero lo hay . Se debe de hacer un par de veces al año y sirve para lubricar correctamente los inyectores y la bomba. También me recomendó usar gasoil de una marca determinada bastante popular ya que es el mejor que hay.
Por último me dijo que los inyectores Bosh,los nuestros, tienen reparación salvo que se deteriore el interior cerámico que entonces habría que ponerlos nuevos o de intercambio. El resto de las piezas tiene sustitución.
arial 1, me parece intersantisimo todo lo que te han comentado, pero yo es que me pierto por novato e ignorante que motor nuestro es CDR, yo tengo un D5 del 2004, y no sé si darme por aludido...
Lo que si me gustaría es que es conocida marca de gasoil le pongas nombre, porque nos dejas con la curiosidad.
Lo dicho muy interesante tu recomendación...
Hola Arial, te han comentado en que tipo de tiendas se puede encontrar ese aceite? Aurgi o similares. Un saludo. Ah! y cuando puedas dinos cual es el mejor gasoil. Un saludo
A mi me dijeron donde lo podía encontrar cerca de su taller y me salieron los dos litros por menos de doce €,incluso en la gasolinera donde lo compré me dijeron que era buenísimo para mezclar con el gasoil ,poniéndole 1 ltr de aceite con el depósito lleno cada 8 ó 10 depósitos. Que el coche iba a hacer menos ruído,que iba a tirar mejor...Supongo que en una tienda de recambios se puede encontrar .
Veremos que sucede cuando se lo ponga que será el domingo ya que tengo previsto hacer un viaje largo en el coche y así le hago la prueba de fuego.
El mejor gasoil me dijo el del del taller de inyección que se puede encontrar en REPSOL, da igual que calidad.
En cuanto si el motor es CRD o no lo es es casi indistinto salvo si monta inyectores bomba ,pero eso sólo lo hace el grupo VAG. POr lo tanto apúntate al consejo.
Muy, muy interesante, no es la primera vez que leo lo del nulo efecto de los aditivos.....................podrías dar más referencias sobre el aceite (marca del que compraste tú) ¿ SAE 10W ?
Alguno que controle del tema, podría decirme si estos consejos son válidos para los motores Hdi ????
En cuanto al Gas oil, es la eterna polémica, yo llevo años viéndola, unos aseguran que sí hay diferencias entre las distintas empresas,................ pero me acuerdo de una ocasión que en un foro de motor, hablaba (supuestamente) un camionero de un camión cisterna, y el juraba y perjuraba, que el llenaba su cisterna en la refinería de un depósito común y que después hacía el reparto, y que suministraba a distintas compañías el mismo diésel.
En fin, como decía el sabio............"Yo solo se, que no se nada"
PD: ¿ Qué es CRD ?............a mí me suena CR9
Edito:
Buscando aceite Sae 10W he encontrado este, que parece ser propio para transmisiones:
http://www.amsoil.com/storefront/ctg.aspx
Y este otro que se usa para horquillas de moto :_shock:
http://www.bueni.es/motos/aceite-horquilla-sae-10w
Buscando información sobre el sae 10W,de casualidad he encontrado esta página de venta de aceites (parecen buenos precios)
http://lubricantes-online.com/epage...b2659/Categories/Turismos/fabricantes/CASTROL
¿Puedes decirnos el entorno donde está el taller? ¿el taller también se dedica a turbos? Tenemos a alguien buscando desesperadamente un taller así por el sur...
MONCHO EL CRD es el Common Rail Diesel. Campsa Repsol y Pertonor se surten del mismo disel ,puesto que es la misma compañía ... entonces puede ser.
LA refinería fabrica gasoil y CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos ) es la que los aditiva según las prescripciones de cada marca o distribuidor y después los reparte o surte.
El SAE 10 w es un aceite para motosierras ,engranajes etc, que lubrica y se adhiere por lo que parece que es bueno para lubricar la bomba y los inyectores según los entendidos.
XANGS el taller vende y repara turbos tambien. Está en La Coruña . Si te animas dímelo. Se que son buenos en lo suyo y tienen siempre el taller a tope por lo que hay que solicitar cita.
Muchas gracias por la respuesta......................sólo te falta decirnos el nombre comercial del aceite que has comprado.
Gracias y un saludo
Hace 15 días reparé el turbo en Valladolid en un taller similar especializado en Turbos e inyección. Buscamos algo parecido cerca de Sevilla. Pero saber que hay uno bueno en Coruña ayudará a mucha gente...
y yo pregunto en los motores de los V50 también es el mismo caso vamos si también se le puede hacer la operación de meterle ese aceite al gasóleo,es CRD el motor 2,0 de la V50, quien me ilumina, gracias anticipadas , Julio :_jals11:
Gracias y un saludo
Tengo la lata en el coche... mañana te lo miro.
+18!!!!!!!!! Y no es que sea porno.. Mejor no haber desayunado.....
¿Tu que opinas de esto Dani ? Me lo dijeron el Coruña Diesel...
Pos un poco de aceite nunca viene mal para engrasar un poquito, la unica pega que veo es la carbonilla que pueda dejar por la admision, egr...... pero vamos si te lo dijeron ellos hazles caso que son los que saben de esto
¿A partir de que kilometraje del coche sería recomendable hacer una limpieza de inyectores con el aceite SAE 10 W? El mío, ahora mismo, tiene 37.000 kilómetros.
Hombre son muy pocos ,pero en vez de ponerle un litro con el depósito lleno puedes ponerle la 1/2 ltr,que nunca va a venirle mal...
La fábrica de la marca que yo compré es esta :
http://www.quimiberica.es/index2.html
Entrais en productos,industria y agricultura, aceites para circuítos hidráulicos ,premium y ahí teneis el SAE 10 W
Bueno pués 66 € de gasoil y 1 litro del aceite de marras,hice un poco de recorrido por ciudad y la verdad es que suena bastante menos el motor.
El domingo salgo para Madrid en este coche y consumiré el depósito además aprovecharé para darle brasa en todas las revoluciones del motor para que haga bién el trabajo el aceite.
Ya os comentaré las impresiones cuando le vuelva a llenar el depósito.
Estuve curioseando la página del taller en donde me recomendaron esto y deben de saber de lo que hablan.... www.corunadiesel.com
