UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
me parece ver en la foto que has hecho dos carriles de uno , pero eso deja solo un pieza blanca intermedia para cada carril, lo que hace que cabecee y roce....tienes que cortar dos carriles completos y dejar la pieza intermedia completa dentro, para que se deslice con suavidad....creo que eso eliminará tu problema de deslizamiento, despues los lavas con disolvente para eliminar la vaselina industrial y le das con un spray de silicona o mejor con uno de teflon, eso resbala un huevo ;D [ok]
aqui tenemos el invento intentando subir con mi mano ;D ;D
la base queda perfectamente encajada al coche.
en esta foto he puesto la tapadera a lo bruto y no parece que necesite mucha remodelacion solo por un lado.
lecar88 dijo:
no lecar de cada uno he sacado un carril solo.
la pieza blanca que va dentro se mueve en proporcion a la barra que sube y baja si lo haces muy rapido esa pieza blanca sigue mmoviendose pero unos centimetros desplazada con lo que impide la salida total de la barra pero correr corre que se las pela.
[ok] [ok]
a ver, para que salga completo necesitas un carril telescopico, ya te lo dije, tiene tres piezas , no dos como los que usas....dos carriles enfrentados con otro intermedio que los une, esos carriles extraen el 100% de la pieza sujeta, es decir, si usas un carril de 250mm de largo, la parte extraida será de 250mm tambien....
te hago una foto del carril que sujeta la chimenea de casa, a ver si te haces una idea.....
veras la parte estrecha a la izquierda, la central que seria el carriol intermedio, y el carril exterior, que lo ves soldado a otro igual, junto a una pieza de plastico negro, por cuestiones de tamaño, esa puerta si no pegara en la pared continuaria hacia la derecha medio metro mas.....
ese carril es de 450mm, y la puerta es mayor , por eso tuve que soldar dos, pero eso no viene al caso. Si la puerta hubiera sido de 450mm, la extraccion sería completa con unsolo carril, pero telescopico....me he explicado?
y para finalizar pues todo el sistema metido que con la tapadera quedaria oculto por completo.
lecar88 dijo:
si lo he comprendido que me olvido de esa gitanada y lo haga de nuevo con carriles telescopicos
el problema amigo es el tamaño ya que miden los carriles 14 cm de largo
esto es una pasada de fail [ok] [ok] [ok]
es posible que suba a trompicones porque la estructura no mantiene la escuadra, me explico: dos carriles paralelos se atraviesan y dejan de correr con suavidad cuando la estructura se atraviesa hacia un lado, vamos, que sube un carril antes que otro, porque el motor empuja mas a uno o porque se tuerce y uno se mueve antes que el otro, entonces la estructura se atraviesa y no deja subir a uno de los carriles....cuendo la estructura se mantiene a escuadra y fija, suben los dos carriles a la vez y van suaves....
joder, que explicacion mas mala, me he repetido mas que las lentejas.... ;D
no hay carriles telescopicos tan pequeños, pero como ultimo recurso yo puedo fabricar algo parecido, mas primario, pero en chapa inox y funcional, vamos a estudiar bien el mecanismo que tienes, y si no pirula, lo hacemos [ok]
me explico de puto culo lecar [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
aunque vaya la guia sola a su aire la pieza blanca (la pongo en medio con un destornillador) y de subir y bajar subir y bajar muchas veces la pieza blanca con sus ruedecitas se mueve dentro del riel hacia abajo o arriba y entonces hace tope mucho antes.
voy a ver si me da tiempo y le hago fotos y te las cuelgo
ya te entendí, eso no tiene arreglo, es el problema de esos carriles, dependen de la postura en la que para el carril, asi la pieza blanca llega hasta los extremos del riel o no.....
imprescindible carril telescopico, me temo....iré estudiando el tema [ok]
lecar88 dijo:
joder......
bueno no me da tiempo a ponerte fotos ya que me tengo que desplazar ahora
un saludo y ahora dentro de un rato me vuelvo a conetar
he pensado meter por dentro de los rieles unos muelles que ayudena tirar para arriba de la pieza blanca
y tambien he pensado cojer un martillo y quedarme super agusto reventando toda pieza que vea del pu... carpc
un saludo
lecar gracias.
tranquilo, tengo pensado un solo carril telescopico ancho, casi el ancho de la pantalla, puesto por detras....podrias poner ese motor en un carril asi?....habría sitio detras para sujetarlo al coche?....de ancho sería como mucho 2 cm...
pues no se ahora mismo me dejas fuera de juego.
pero no se podria porque tiene que ser con huecos para meter el cable de la pantalla por detras y que suba y baje
es decir eso no se puede hacer
acabo de estar hace un rato en el hipercor y los rieles que venden son muy grandes y no me valen.
estoy pensando lecar una cosa
que si se puede, cohones, como una colunma detras de la pantalla, se podría desplazar hacia un lado si es que hay que librar algun cable....
UN MECANO
lecar el riel tiene que tener un hueco de mas de 12 cm para que los cables corran para subir y bajar.
un saludo.
eso quiere decir que en el centro del monitor por detras hay 12 cm de ancho donde van los cables, no?
si en el centro por detras mas o menos habra unos doce centimetros.
pero en el centro solo.
vale, no problem, igual se puede hacer solo un carril a un lado, sirve igual para elevar la pantalla, tampoco pesa tanto....
