TENGO LOS ....ATRAVESAOS EN LA GARGANTA!!!! susto y posible averia
lecar88 dijo:
Describo la situacion: 14,30 del mediodia de hoy, el maletero hasta arriba de la compra mensual de comida ( congelados a kilos) y voy a hechar gasoil al buga, lleno el deposito ahora que está mas barata, no me confundí de surtidor, que alguno ya lo está pensando ;D y tiro para casa con la parienta y el pequeño. Despues de un rato en un atasco por obras, al acelerar para avanzar, piso el acelerador pero el coche apenas acelera, como si intentara salir en segunda al ralentí.....en un instante, se recupera y tira con alegria......pero 100 mts mas adelante pasa lo mismo, el coche con el acelerador a fondo y acelera muy poco y en ciclos, algo como: brumm-pofpof-brumm-pofpof y así....entonces veo la aguja de temperatura a punto de entrar en la zona roja!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Paré enseguida y levanté el capo, y vi que la botella de expansion está vacia.....lo curioso es que ultimamente, he visto gotitas de agua sucia, con el ligero color del anticongelante en el suelo de la cochera, pero 4 o 5 gotas, no un litro....supongo que tendré algo abajo a punto de fisurarse o romperse, pero la fuga de agua solo era de gotas, no como para tener que meter 2 litros que le metí en la carretera....despues siguió arrancando bien y la temperatura no subió de la mitad, y no volvió a fallar el motor.....
MI PREGUNTA ES: existe algun sensor en este motor ( 1.9 td 102 o 105 CV de renault) que haga fallar al motor ( el acelerador) al detectar subida de temperatura y peligro de averia???? no se encendió nada en el cuadro, eso si , llevo quitada la bombilla de service para que no me maree....será esa bombilla la que avisa de averia???en el cuadro hay un dibujo como una caja de cambios pero no se enciende mas que antes de arrancar....creo que esa es la de averia, no? lo del calenton no ha dañado el motor, no hay rastro de agua en el aceite, ni de aceite en la botella de expansion, pero ese fallo en el acelerador me preocupa, no se si es la misma averia o no.....necesito informacion sobre ese supuesto sensor de averia o lo que lleve....
GRACIAS [ok]
te comento, yo tenia un rover 620si gasolina y tube un problema de culata y me pillo sin pelas y lo aguante con el problema de culata asta que pude arreglarlo. bien cuando me despistaba y no le hechaba agua, porque necesitaba hecharle agua cada 2 semanas... bien seguimos cuando me despistaba y el coche se calentaba llegando la aguja casi a lo rojo el motor empezava a titubear nunca se paraba pero titubeava, y al acelerar le costaba subir de vueltas. le hechaba su agua bajava la temperatura y el coche fenomeno bien me explico el mecanico que eso era debido a que cuando el coche se calentaba los pistones y segmentes se dilatan y se inchan pero no lo suficiente como para parararse o gripar el coche pero al dilatarse la friccion aumenta en los cilindros y por eso el coche titubea y le cuesta acelerar... puede ser que lleve tu coche un sensor pero nose, nose... esta explicacion que me dio el mecanico la vi vastante logica y es la que yo te doy puede ser que sea eso o no no lo se pero que al rover cada vez que rozava lo rojo hacia lo mismo... un saludo.
AH¡¡¡¡ otra cosa.. hay bombas de agua que cuando se estan rompiendo empieza a tirar agua por un avisador de averia que tienen, esa es la manera de decirte que se esta rompiendo y te vuelves loco mirando la perdida de donde puede ser y luego resulta que es la bomba de agua. te doy esta idea porque a mi me ha pasado y mirando mirando que puede ser que no lo veo.... al final fue la bomba del agua.. venga un saludo y suerte.
joder, espero que no sea lo mismo....cuando no me aceleraba, me quedé un instante con el pie fijo en el acelerador, sin moverlo pero pisado a mitad de recorrido, y me fijé en que el titubeo o rateo del motor era ciclico, quiero decir, seguía un ritmo como una cancion, no era un traqueteo desordenado, era como un codigo, a pulsos iba bien y al momento traqueteaba,no se si me he explicado, como si alguien encendiera y apagara un interruptor continuamente...desde que que le puse el agua, ni deja gotas, ni charco ni ha vuelto a fallar....confio en que la centralita tenga un sistema de emergencia como dice jaen, y que los mecanicos no lo recuerdan....lo cierto es que de mi motor, como es renault y antiguo, parecen tener pocos datos y actuan un poco al tun-tun.... [ok]
me han dicho que le meta aire a presion para expulsar el agua por la posible fisura, probaré este finde....y gracias por tus informaciones, siempre son utiles.... [rezar]
nada chico para eso estamos veras como no es nada.. un saludo ;>) ;>)
lecar88 dijo:
¿No tendrías un alien y querría comunicarse contigo? [jajaja]
En serio, ¿todavía no sabes de lo qué es?
claro, riete de mi coche, como el tuyo en nuevo nuevito......acuerdate de esto cuando te cobren mil y pico euros por cambiarte el embrague, y al mio por 300 está listo....jodete [jajaja]
Que yo no me aclaro, si es el volvo ¿cómo lleva motor renault?
Y a mí no me cobran tanto por los coches, a mí me los declaran siniestro total directamente. ::)
hay muchos volvos, sobretodo antiguos, que llevan motor renault, tambien motor mitsubishi, ahora motor psa- ford peugeot citroen- t por supuesto, motores propios de volvos, los mas potentes y duraderos...tu que motor llevas?
Se supone que es volvo porque el coche es del 2006, pero no he tenido narices a abrir el capó para comprobarlo. No he podido!!!!
qué motor llevas Sor? Me parece recordar que un 1.6d, pero no estoy seguro.
Los 1.6 y 2.0 diesel no son motores Volvo; son un desarrollo conjunto entre Ford y PSA, que se montan en un montón de modelos distintos: desde un Fiesta hasta los Volvo, pasando por las gamas de Citroen, Peugeot, Mazda y alguno más
Sí, es el 1.6 d, pero ya te digo que no he podido abrir el capó para confirmarlo (no encuentro la pestañita).
Qué desilusión, que tengo un coche híbrido remezclado :-[ :'(
pues como te cuente de dónde salen la mayoría de componentes mecánicos, te hago llorar (por su hibridez, que no por su calidad).
Tú no me sufras, hermana, que motor y coche son buenos de verdad, con independencia de quién firme el motorcete [ok]
(yo lo he dicho hasta el aburrimiento: el 1.6d me parece un motor maravilloso. Anda bien y no consume una mierda ;))
Mientras el motor sea bueno, resistiré; porque en lo que es chapa y parachoques, ford no destaca precisamente por su excelencia >:D
Tranquila: ni la chapa, ni la resistencia del coche son Ford ;)
(hermana, la calidad de la chapa no importa una mierda en caso de comerse una ostia... de las que no están consagradas ;))
Hola, llegaré tarde pero opinaré.
El volvo puede tener esa medida de seguridad de ''no acelerar cuando nota el motor demasiada temperatura''.
Bueno, lo del agua, puede ser facilmente que al coger temperatura, se expande, eso tá' mas que claro ;D, pero aveces hay fugas que al ir por carretera, va soltando cierta cantidad, y cuando llega al garaje o lo paras en plena calle (no se crea tanta presión de agua), pues deja las gotas de agua conveniente a la presión del circuito en ese momento.
Quiero decir, es posible que tengas una fuga y que heche vastante cantidad cuando vas andando, y cuando dejas el motor a relantí, no ves ni 3 gotas...
Salu2
ahora me enterao de tu averia,la luz de service te debe indicar el fallo pero como no la tienes,lo de fallar puede ser debido a la temperatura ,echale anticongelante y trata de ver por donde biene la fuga
hola de nuevo, como ya dije antes, me dejaba unas gotitas de agua en el suelo del patio, nada importante, pero como soy un genio, no había caido en mirar en la zona donde lo aparco durante 10 horas todos los dias, y alli estan los 2 litros que me faltaban, con las lluvias no se veía, pero en dos dias de sol ya se vé el agua del motor en el suelo. Tira por abajo, imagino que será por la bomba de agua, me tocará cambiarla en el taller, yo no me atrevo, pero si quería hacer una consulta para quien sepa de esto ( griff, tu no contestes ;D) , la correa de la distribucion tiene 50000km mas o menos, sería bueno cambiarla, o sería tirar la pasta, teniendo en cuenta que no tengo ni un puto euro ? porque ya que la fuga anda por ahi, habrá que quitar la correa de todos modos....supongo [ok]
Si es que hay que agacharse joe...claro preguntando sin mirar..yo voto por que Griffin te cuente como se cambia y asi te de tu merecido
yo creo que la correa ,por lo menos 100.000 te dura,eso depende de los kilometros que le haga,si vas a tardar pues aprobecha un poco mas ,a y sabia decision que no te conteste el griffin ,su coeficiente intelectual es muy bajo
