Para pegar tapizados os recomiendo la cola de impacto de toda la vida pero en spray. Cualquier otro modo de aplicación (rodillo, espátula, brocha.... es una guarrada, lo manchas todo y queda fatal.
Yo la compro en BauHaus, que tienen de dos marcas: Ceys y otra que no me acuerdo, que van exactamente igual y cuestan similar. En otros centros comerciales y casas de pintura ni las conocen.
Usarla es muy sencillo, agitas el bote un rato, pulverizas AMBAS superficies, esperas unos 3-5 minutos a que se seque, cuando al tacto crees que se ha secado y es tarde es justo el momento, presionas una pieza contra la otra y de por vida. No hace falta que pongas apenas producto pero sí que no dejes áreas por cubrir en ambas piezas, si sólo hay pegamento en una NO PEGA.
Precauciones: Es alta y seriamente inflamable, no solo el producto sino también los gases que desprende, así que ojo con fumar, motores eléctricos con escobillas cerca y blablabla.
Lugar ventilado sin polvo. Coloca bastante, así que si vas a usarlo mucho tenlo el cuenta.
No hay marcha atrás, una vez las dos superficies se tocan no las despegas sin romper algo, así que asegúrate de alinearlas bien: pon topes provisionales con unos listones, celo, sargentos o imanes o algo así para alinear fácilmente y luego sólo aproximar sin tener que calcular la trayectoria/posición con la pieza en el aire. Tiempo de secado desde que las dos piezas se tocan... 0,0
Cuidado con las superficies que no deseas pegar, tápalas con papel y celo. También hay microgotas que se vuelan y no las vas a poder quitar jamás con nada (disolvente, gasolina, acetona, jabón... no sirven). Imagina que es pintura en spray.
Si no acabas un bote, ponlo boca abajo y dispara hasta que solo salga gas propelente para limpiar la válvula. Hay mucho gas de sobra, pero si se seca el pringue este en la válvula no tiene remedio.
Cuantos botes necesitas? Pues 2 metros cuadrados requiere rociar 4 metros cuadrados y con 3/4 de bote tienes suficiente. No por poner más pega más, la clave es que esté bien rociado, como si fuese pintura.
