S40 Tapiceria puertas S40 - se despegan
Tengo un s40 diesel 2.0 momentum del 2005.
De motor va genial, pero las tapicerias de las puertas se han empezado a despegar/desprender y con una especie de pegamento oscuro que lo ensucia todo.
¿Sabeis si se pueden retapizar, o si se pueden comprar puertas en desguaces y cambiarlas?
¿Le ha pasado a alguien mas?
Gracias de antemano y buen domingo
Saludos de un novato del foro
Pato en el horno
18 Abr 2017
5.216
1.972
¿Si llevas los paneles a retapizar? Digo, mejor que unos de desguace que no sabes cuanto te va a durar el tapizado por las condiciones wn las que hayan tenido el coche...
'Me Gusta': Arial1
Arial1
24 May 2015
2.246
1.619
Yo también lo llevaría al tapicero .
Si compras de desguace las puertas , nunca te van a igualar el color con el resto del coche y , además siempre saldrá más barato retapizar que una puerta entera ?
22 Ago 2020
142
96
Cantabria
Supongo que te refieras a sustituir solo los paños de las puertas, pero así con todo, ya que tienes que desmontarlos siquesí miraría presupuesto de retapizado, si están solo despegados y eres un poco apañao seguro que tú mismo puedas con ello, hay pegamentos en spray especiales.
He visto a Ed Chaina hacerlo en un pispás y quedarle de moko...y tapizero no es.
Para pegar tapizados os recomiendo la cola de impacto de toda la vida pero en spray. Cualquier otro modo de aplicación (rodillo, espátula, brocha.... es una guarrada, lo manchas todo y queda fatal.
Yo la compro en BauHaus, que tienen de dos marcas: Ceys y otra que no me acuerdo, que van exactamente igual y cuestan similar. En otros centros comerciales y casas de pintura ni las conocen.
Usarla es muy sencillo, agitas el bote un rato, pulverizas AMBAS superficies, esperas unos 3-5 minutos a que se seque, cuando al tacto crees que se ha secado y es tarde es justo el momento, presionas una pieza contra la otra y de por vida. No hace falta que pongas apenas producto pero sí que no dejes áreas por cubrir en ambas piezas, si sólo hay pegamento en una NO PEGA.
Precauciones: Es alta y seriamente inflamable, no solo el producto sino también los gases que desprende, así que ojo con fumar, motores eléctricos con escobillas cerca y blablabla.
Lugar ventilado sin polvo. Coloca bastante, así que si vas a usarlo mucho tenlo el cuenta.
No hay marcha atrás, una vez las dos superficies se tocan no las despegas sin romper algo, así que asegúrate de alinearlas bien: pon topes provisionales con unos listones, celo, sargentos o imanes o algo así para alinear fácilmente y luego sólo aproximar sin tener que calcular la trayectoria/posición con la pieza en el aire. Tiempo de secado desde que las dos piezas se tocan... 0,0
Cuidado con las superficies que no deseas pegar, tápalas con papel y celo. También hay microgotas que se vuelan y no las vas a poder quitar jamás con nada (disolvente, gasolina, acetona, jabón... no sirven). Imagina que es pintura en spray.
Si no acabas un bote, ponlo boca abajo y dispara hasta que solo salga gas propelente para limpiar la válvula. Hay mucho gas de sobra, pero si se seca el pringue este en la válvula no tiene remedio.
Cuantos botes necesitas? Pues 2 metros cuadrados requiere rociar 4 metros cuadrados y con 3/4 de bote tienes suficiente. No por poner más pega más, la clave es que esté bien rociado, como si fuese pintura.
Gracias. Buen resto de domingo. Lo de manitas no seria lo mío, así qeu mejor externalizar :)
'Me Gusta': Cuda
Vaya master class ! Gracias.
Como he contestado a cuda, mejor externalizaré.
Buena semana!
#10
Ahora la pregunta es casi obligada.
Vivo en Barcelona.
Recomendais algún sitio en especial, que trabajen bien y no sean caros?
Me da igual Barcelona que a su alrededor, Hospitalet, Gavá, Cornella.
En cualqueir caso gracias por adelantado.
18 Abr 2017
5.216
1.972
Este sitio tiene buenas reseñas en google, pro-service.cat/. Mira por internet, yo en Madrid no sabría ni que recomendarte aquí...
poioki
28 Sep 2012
13
Hola, para referencia yo he retapizado un v50, techo puertas y asiento de conductor a quedado igual que nuevo y precio 405 €
