V70/V70XC/XC70 Soy Neal de TGN "Revisión urgente fallo sistema eléctrico"
18 Dic 2022
32
6
43700-08100
Buenas a tod@s
Soy Neal desde zona Tarragona,V70 modelo XC70 Cross Country automatic del 2004 diesel con sus años pero contentos en casa. lo hemos comprado de segunda mano hace algo más de un año.
Pero como todos sabemos no todo durará para siempre y alguna cosa le salió pero se ha ido solucionando no se si tendra que ver o no (creo que no) me cambiaron el airbag conductor campaña Volvo para este modelo y número de chasis no daba fallo alguno pero me dijeron en volvo que por seguridad que no tenía coste alguno,total que se le cambio poco mas de media hora y listo {modelo color negro) hasta hay perfecto ningún problema pero niñas semanas después hiendo a trabajar 5:45 por autopista se me encendido averia "eléctrica revisión urgente" creo recordar si no lo rectificaré después el caso es que llegue como pude al trabajo sin luces y el coche mal no lo siguiente. Aparentemente se había quedado tieso batería ( normal) una vez terminado mi trabajo y de vuelta al coche llamé asistencia carretera para llevar coche a casa ya que era bastante tarde y no había taller abierto. Arrancó sin problemas con arrancador el gruista me insistía que ya estaba ( no hagáis caso) el coche no hubiera llegado
En casa pude comprobar batería totalmente descargada una carga y el coche arrancaba bien pero el mensaje salia y salia comprobacion alternador y no daba carga correcta con lo que decido en comprar uno NUEVO en este caso pues pese a hacerlo comprobado hacia unas semanas y todo bien este presentaba ruidos y no era plan cambiar sola placa de carga.
Pido nuevo me llega en unos días y monto cuando tengo disponibilidad (Por trabajo) el coche bien desaparece aviso tablero ( no tengo scanner) apretando parcial kilómetros llave 1a posició y sin dejar de apretar Segunda y bien algo más de una hora después de tener todo recogido y limpio arranado
Salgo para casa y en menos de dos kilómetros aviso Revisión Urgente fallo sistema eléctrico era de noche y me volví para el garage.
Pedí una correa Poly Auxiliar pero pensé en que igual después de tantos años tendría algo de desgaste tensor y rodamientos Pido kit correa auxiliar.
Mientras me llega compruebo que pase bien todo el serpentine y tras comprobar una y otra muy otra vez que está bien que no hay ni desgaste en rodillos ni juego axilar ni nada parecido hecho o pienso fallo al tensor o estiramiento correa auxiliar.
Puesto nada me llegó el viernes correa y ayer 24 febrero monto nuevo kit de arrastre SKF si alguien quiere referencia la publico lo monte ayer y todo bien borro fallo (no tengo Escaner) tanto desconectando batería 45 Minutos aprox como con boton parcial kilometro llave 1ª contacto y despues 2ª contacto sin soltar parcial todo bien,Mientras aparto herramientas y todo que tenia por los suelos era tarde una vez mas y de noche el coche rato y rato al go mas de una Hora arrancado salgo y aviso de nuevo .
Total que vuelvo a dejar coche en garage y después cambiare batería por la del coche de mi mujer haber si solucionando el problema a no.....? Saldré de día del garaje hacia el coche de mi mujer unos 22 kilómetros haber que tal ( levaré pinzas y batería cargada y mismos amperios) por si las moscas tramo carretera curvas y despues autopista y nacional hasta casa informaré
He leído aquí en el foro que puede ser derivación masas, ecu, interruptor llave,bornes batería ( bornes Limpios y lijados) tanto batería como estos otros
La pregunta es puede venir el fallo del cambio airbag ( antes funcionando normal) pueden ser otras causas alguien sabría o a tenido fallo parecido similar que pueda darme alguna pista ayuda typs ????
Preguntaré en taller electrónica automóvil de al lado de mi pueblo creo que hay un mecánico que tiene un volvo X70 igual al mío.
Si averiguo fallo a si no publicaré por si alguien pueda servir mi experiencia
Entre una cosa y otra trabajo pedir piezas buscar tiempo para montar se me fue unas semanas y es el coche familiar y mi coche
.gracias a tod@s por compartir y estar aquí
No, no tiene relación… ¿cual es la tension de carga del alternador? no creo que tengas problemas en la CEM ¿Notas humedad en la zona de los pies del conductor?
Los fallos eléctricos son muy puñeteros. Hay que revisar 3 puntos: alternador, batería y conexiones. Parece ser que los 2 primeros ya los has comprobado, así que te falta comprobar las conexiones. Sobre todo, comprueba las conexiones de los cables de masa al chasis. Podrías tener una tuerca floja, o sulfatada, o dañado el cable y con poca sección. Es una tarea ardua, pero debes hacerla.
Creo recordar que un compañero ,no hace mucho , con un modelo como el tuyo reportó un problema también de “masa”.
Hola Pablo lo se relación no hay por descarte la carga es algo como 14V después lo confirmo no en los pies no tengo humedades incluso allí guarda documentación coche y aparentemente no hay. Ni en un lado ni en otro.
Hola Rlavilla si es algo que será igual simple pero no doy con ello,ayer llamé mecánico electricista me comentó que aveces no siempre los alternadores y compresores para estos coches en segundas marcas podían dar problemas que ers suerte.
Hola CCland.si estuve mirando las 6 masas que hay 3 ha cada lado Las aletas delanteras y después de cepillar y limpiar tornillos con cepillo metalico bornas con cepillo y lana de acero todo igual.
Ayer hice baje a casa previa vuelta de verificación parecía que todo bien sin fallo alguno después de borrar ( no tengo máquina diagnosis) tanto desde batería desconectar más de 20 minutos y conectar y con pulsador parcial kilómetros odómetro. Los llegue a borrar varias veces pues me salían de nuevo.
al ser aún de día me decido a bajar a casa con dos baterías de repuesto y pinzas por si acaso......
pues todo bien solo fallo revisión caja cambios ( automatic) este ya mucho tiempo encendida y no hubo jamás problema alguno bajo camino Bien entro carretera curvas Bien entro en población Bien me dispongo entrar Autopista A2 Bien todo estaba bien enlace AP7 Bien me dirijo salir Autopista para coger N340 Bien
Llegó hasta el mecánico polígono industrial tengo cita la próxima semana hago varias maniobras veo que están con bastante trabajo y no gozó molestarles esperando que igual se reparo solo y la próxima semana me miren si su maquina es compatible con volvo ( lo desconoce) y me digo que hay cosas que las lee
Pero no deja entrar en sistema.
Total que me voy para casa contento pero con la duda de que cuando volverá la avería Cuadro unos casi 38,9 Kilometros y aparco en parking y toma averia al canto esta vez con revisión necesaria urgente sistema Eléctrico, asistente frenos, deslizamientos,ABS.
Nada miri de borrar fallos se borran y vuelta de nuevo hago mis cosas y me dirijo otra vez a dejar coche en garaje y traerme el otro para el parking el camino bien pesé no tener ABS no noto más estaba un poco por tema luz al ser de noche tema avería sistema eléctrico.
Pues no sé qué más mirar aparte de comprar una Batería nuevo por si fuera este el problema,
Cable impulso alternador que no de señal que volvo quiere ( no es Bosch)
Algún relé enganchado o averiado por haber hecho servir el coche sin batería hasta que está se descargo unos 60 km circulando noche
Si alguien sabe o puede tener algunas ideas
Si alguien zona cercana tiene máquina diagnosis (pagaré)
Lo agradezco a tod@s seguiré informando de la avería por si alguien puede servir en un futuro
Después pondré averías exactamente como dice el tablero
Buenas
Creo que he encontrado error el alternador que compre Nuevo es un:
RIDEX Alternador 4G0060 140A
Para VOLVO V70II (285) S60 I (384) V40 Combi (645)
Este tiene una salida de 12V
  • D, para V70 II (285) D5 AWD, para V70 II (285) D5, para V70 II (285) T5
  • Número OE: 36050262, 8602343, 8602629, 8602710, 8622786, 8637848, 8676489, 8676496, 8676498, 3803645
En cambio Bosch y Hella la salida es de 14v. Corregirme si estoy equivocado
HELLA 8EL 011 711-591 Alternador - 14V - 140A
Bosch 124525521 Alternador 14V -140
Ya viendo la marca del alternasor de autodoc, te diria que es probable que vengan por ahí los problemas. He oído demasiadas criticas malas de ridex
Reactions: Volvo-me
Hola Pablo y Tod@s los demás aquí presentes
No sabía nada si no por un poco más un Hella o Bosch si no me hubiera hecho ruido alternador solo hubiese cambiado placa de carga ( puente diodos) pero elegí cambiar alternador pedí en Amazon por si había problemas para cambiarlo ( gastos devolución ) mire que aparentemente eran iguales misma cogida mismas medidas posición cables etc...
Lo cambié cuando pude por trabaja y familia lo compre Enero 25 y ayer noche hice reclamo por no estar con su funcionamiento correcto haber qué dicen
Seguiré informando por si ha alguien puede servirle de ayuda
Tengo PDF V70 V70R XC70 si alguien lo quiere que me lo diga es demasiado grande para subirlo
Miraré de comprimirlo y subir.
Hola ha tod@s
Domingo 2 Febrero he pedido un Alternador Nuevo (Hella) ahora mismo publicaré referencia.....
Si todo va bien mañana llega si puedo entre servicio y Servicio miraré de instalar si no mañana cuando termine en el trabajo.
Seguiré informando por si puede ser de ayuda ha alguien
buenas tardes.
tengo el mismo vehiculo que tu, pero del 2001 manual y de gasolina.
con 325.000 km y encantado con el.
y tambien se le fue el alternador con 220.000 km.
se lo cambie por un alternador reparado , y de momento O fallos.
se vas siguiendo este foro, veras que estos coches son "muy sensibles" con respecto a la bateria y todo lo que se refiere a ella.
no soy mecanico de profesion , pero tambien me reparo todo lo que puedo, y si algo se, es que los alternadores deberian estar mas cerca de los 14 v que de los 12v.
para ser exactos 13.8v.
yo casi te diria que empezaras cambiandole ese alternador de 12v por uno que te los (casi) 14v.
y si no lo has hecho, poniendole una bateria lo mas grande que te quepa en el hueco.
y te recomiendo una app que vale cuatro perras y poniendole un lector obd fijo al volvo podras leer ciertos codigos de averia in situ e incluso borrarlos.
la aplicacion en si es torque pro.
ya diras si lo has solucionado.
saludos desde lleida
Reactions: juanfc
Hola Vetra2439
Si somos algunos los que estamos contentos,el Domingo me llegó el alternador pero trabaje y no pude montarlo ayer más de lo mismo.Hoy tengo que mirar de subir según hora que termine de trabajar me llegó un Hella que debería dar 14V seguiré informado por si alguien puede servir mi experiencia
Reactions: vectra2439
Hola
Con mí dos trabajos y 7 días a la semana no me quedaba tiempo ayer terminé y tras buscar otro desplazamientos llamadas al anterior y otros posibles ir a buscar uniforme etc en la provincia de aliado me lie nada más llegar
Esta vez con herramientas:
Llave 10/13 carraca pequeña con prolongación pequeña ( no hay demasiada sitio
Llave plana 10 corta y larga
Llave tork con carraca ( las que tengo en L no me entra)
Opcional
Tornavís plano corto y largo
Bomba de succión ( en mi caso manual) esto no es necesario pero si recomiendo si tu líquido refrigerante es nuevo como en mi caso (azul)
Palanca (desmontable rueda) era lo que tenía no sería necesario la otra vez no lo necesite pero está vez si. Un destornillador sirve pero no tenía largo.
Paso 1
Quitamos tensión correa con llave tork ( polea un poco más arriba alternador)
sacamos correa bomba hidráulica.(Hacer fotos o esquema) También podemos ver internet
Con la correa quitada importante seguir este paso encaramos polea y orificios con los tornillos
Importante hay 4 (10 mm) pero solo quitaremos 3 hay uno que veremos que tiene una chapa que sujeta una manguera (entrada líquido hidráulico) que viene del pequeño depósito Negro que tenemos en el baso expansión ( liquido Refrigerante tapón verde)
Una vez quitados estos tener cuidado que no de caigan retiraremos hacia un lado bomba hidráulica (negra) atamos con un cordel brida plástica u otros ha un lado para que no nos moleste.
El depósito del líquido hidráulico sale hacia arriba con un pequeño gesto o si habríamos clip un poco y ha su vez subimos este lo retiramos lo que nos permitan las mangueras siempre en posición vertical (si tenemos que cambiar líquido hidráulico obviar este punto se saca la bomba y se desconectan tubos de entrada y salida)
Paso 2 (podemos obviar)
Tubo refrigerante salida motor entrada radiador yo prefiero quitarlo hay más sitio y se ve mejor
Este paso no es necesario si tenemos Que cambiar líquido refrigerante.
Con Bomba, chiringa sacamos tapón verde baso expansión y veremos que denso hay 2 ranuras metemos el tubo lo mas abajo posible y sacamos todo el liquido posible, sacamos el manguito del motor aflojando brida con destornillador plano ( se puede usar llave 7mm) para mi es más fácil tornavís plano con cuidado y cariño sacamos manguito sin forzarlo ( nunca) y sacamos refrigerante con bomba o chiringa. Yo saco el manguito por completo pero podemos apartalo hacia el radiador ya que la otra ate está sujeta ha este.
Paso 3
Con la llave del 10 carraca veremos qué hay un tornillo parte zona rodillos y poleas (correa Auxiliar Poly )
Y si miramos de frente nuestro alternador hay dos tornillos los retiramos los tres.
Una vez sacados retiramos correa polea alternador y retiramos este del coche ( tiene un gesto) para mi sale más fácil subiendo y bajando zona polea y deslizando hacia parte conductor lateralmente.
Cuando veamos que se comienza a desplazar importante Muy Importante Muy importante desconectar Batería incluso podéis hacerlo antes de comenzar en el paso 1 para no olvidarlo.
Con una llave 13 carraca,tubo.acodada la que mejor trabajéis y tengáis a mano sacar el cable positivo del alternador y después el pequeño (impulsos) sale simplemente tirando de el.Seguiremos buscando nuestra mejor postura para sacar el alternador vigilando bien de no hacernos daño y no romper nada y observando para poner con los ismos movimientos.
Paso 4
En este paso limpio la zona bien dentro de lo posible pues es de los pocos momentos que tendremos despejada la zona
Utilizó desengrasante corrientes (supermercado) no suelen dañar nada los que yo compro
Lild,Aldi, Mercadona los utilizó con motor frío y a la sombra.
Un pincel adecuado a la zona que queremos limpiar también podemos utilizar limpiador Freno mucho más efectivo y rápido o desengrasante industrial pero aveces alguno deja arcas en Aluminio y amén manchas en la pintura pero si tenemos cuidado y conocernos el producto no debería haber problema alguno.
Una vez limpio a gusto de cada uno repito es totalmente opcional.
Montamos alternador rehaciendo los pasos anteriores pero sin olvidar nada.
En esta ocasión sin saber el porqué para encarar tornillos los 2 iguales del alternador tuve que utilizar una palanca para posicionar encarar un tornillo.
Los tornillos tienen que entrar con suavidad y dar el par de apriete en el último momento (desconozco este dato) apretando igual que estaba (ojímetro)
Paso 5
Antes de desmontar nada siempre tenemos que mirar bien fijarnos aún mejor y si tenemos la posibilidad de hacer alguna foto para asegurarnos bien pues perfecto también podemos hacer apuntes croquis...???
Como lo hicimos y tenemos la forma de la correa con algo de suerte no se nos ha saltado del todo ponemos y dejamos polea Bomba dirección para el final
Quitamos presión a la polea tensora hacia delante ( frontal coche) y encajamos está en la polea bomba dirección.
importante miramos que están bien pasadas por todas las poleas que no está torcida medio saluda tiene que estar bien puesta.ua vez mirado si fuera necesario quitarle tensión y volver a poner las veces que haga falta cuando estemos seguros.
Conectar batería ( no olvidar echar refrigerante) arrancar comprobar Voltaje con el tapón del depósito de expansión (tapón verde) abierto para que salga todo el aire que entri al circuito dejaremos el motor en marcha mientras recogemos limpiamos ordenamos hacemos comprobaciones pertinentes que está todo apretado no tenemos pérdidas no hay fisuras todo correcto el coche arrancado.
Cerramos tapón cuando salga todo el aire cerramos capo y hacemos test de verificación si todo está bien volvemos a comprobar que no hay pérdidas que no dejemos nada por vano motor que está todo lo que tocamos y zonas cercanas bien. Cerramos capo y listo.
Parece lioso pero es de una dificultad sencilla y bastante fácil con herramientas bastante básicas que podemos tener por casa o pedir a alguien.
Yo termine no recogí y fui hacer test corriendo y sin sacar totalmente el aire del circuito rectificación haciendo lectura cargá en todo momento sin oscilaciones batería en todo momento perfe la prueba la hice 20h.baje al pueblo parando para sacar aire a medio camino antes habia dejado el coche arrancado aprox algo más de 1 h .
Se me encendido fa!lo ABS supongo que de desconectar batería recordemos que me me día bastantes problemas pues el anterior Alternador daba bajadas y fallo sistema eléctrico coche.
Borrando el fallo no tengo máquina diagnosis borrad forma pulsar botos odómetro virar llave poner contacto... Borrado eso si dos veces no se borraba.
Hoy probaré de nuevo y si todo está bien que no estoy seguro...
Publicaré Voltaje Alternador Referencia de Este por si alguien le puede servir
Yo estaba de los nervios y pensé que era cualquier otro fallo pues el Anterior ALTERNADOR carga
Bien pero no era voltaje constante hacia picos (Alternador comprado nuevo) lo cambié por qUE el mio hacia ruido y me dejo de dar caga pense que la placa de carga má rodamientos ya me costaria lo mismo sin contar que no tuviera que hacer algo más.Por eso lo cambié
Si alguien me explica como subir fotos podría alter original y los otros dos que he comprado
Herramientas necesarias donde esta tornillos tensor fotos rodillos tensor etc
Como cambie rodillos tensor y correa lo tengo por medio después subiré recoger.....
