Hola, he comprado un s60 hace poco, va muy bien con sus pequeñas taras de tener tantos años que ire arreglando poco a poco, pero hay un soplido que me tiene de los nervios, es un soplido de aire, no silba, es como si oyeras el aire a presión soplar por el salpicadero, sobretodo con las ventanas cerradas.
El soplido es solo al acelerar y empieza alrededor de las 1500 revoluciones y aumenta según acelera pero hay veces que cuando estas por ejemplo en 5a acelerando para mantener por ejemplo 120 que es un soplido constante y se hace desagradable para lo silencioso que es el coche si no fuera por eso.
El coche no da tirones, va muy fluido, pero eso si a unas 3000 revoluciones da un pequeño tironcillo como un micro corte pero que casi casi no se nota. Visualmente y al tacto no parece que haya ningún tubo roto.
Aparte he notado que solo en frio el coche siempre hace un pequeño crank o cronk muy opaco cuando sueltas el acelerador al acelerar, cuanto mas aceleras mas hace ese sonido al soltar el pie del acelerador, no creo que sean silentblocks porque lo hace sobre la marcha, sin frenar, en cambio si estas dando marcha atrás nunca lo hace, es extrañisimo
