Se me ha ido el puerto de OBD del coche a la KK!
supongo que intentas leer el volvo con el motor en marcha no?
puedes conectar con otro protocolo ?
Si, tanto con la llave en posición II, como con el motor encendido.
Mañana pruebo con otro protocolo...
Mil gracias!
no se que puede pasar pero .lo mejor siempre es que el conector tenga el chip ELM 327 no uno basado en el
a ver si detecta CAM y te prioriza el modo
es algo raro ,cuando conectas en el volvo se alimenta el adaptador
lo detectas por BT
se empareja DE NUEVO BIEN
mantiene el port COM
Actualizo el status, que en lineas generales sigo igual. (Perdón por el tocho, pero ya es que ni duermo, bueno sí, duermo encima de google...)
Procedimiento usado.
1) Garantizar la estabilidad del "Dongle", alias conector OBDII. Las pruebas realizadas incluyen el testeo con otro coche de su operación con al menos un programa. Esto se ha conseguido, pudiendo enlazar y leer parámetros con él. Así pues, el dongle tiene actividad (tiene tensión) y envía/recibe datos desde el PC y envía/recibe datos desde un coche, tanto desde el fiat como desde el volvo. La diferencia estriba en lo que pasa a continuación.
2) Esto descarta problema de comunicaciones a nivel informático. Los puertos COM del pc están perfectamente mapeados, ya que de no ser así no tendría capacidad de lectura nunca (con ningún programa).
Es más, en el volvo el conector OBDII y el PC se enlazan perfectamente y tratan de transferir información. El dongle, con una seguridad del 95%, está funcionando. No es un 100% porque no todos los fabricantes ni todos los modelos de un fabricante se comportan igual, ya que los pines del conector que usan no son EXACTAMENTE los mismos. Lo que en un fiat puede funcionar, en un volvo puede que no. El 5% de margen de error se cancela o bien probando con otro "dongle" contra mi S80 o bien con otro S80 y mi Dongle, a ser posible anterior al 2002. Esto todavía no lo he conseguido porque no he tenido acceso ni a una cosa ni a otra. El dongle tiene el chip ELM327, no una emulación/adaptación/sucedáneo. Lo desmonté y lo vi.
aquí el reverso del PCB del dongle y su pineado
Aquí los pines que usa la hembra del coche.
3) Tratar de encontrar una traza con algún programa del error que "levanta" al tratar de conectar. Ramaloji, de momento he de desechar el PCMScan porque, como he instalado versiones "de dudosa procedencia", no me lee nada, ni con un coche ni con otro. Así pues, he de eliminar problemas. Me faltaría "hacer limpieza en el SO" (o montar otro) y reinstalarlo. He probado con otro programa, el que venía con el dongle (VitalScan), y lee el fiat todos los parámetros que puede leer, pero en el volvo no se llega a conectar. También he probado con el OBDSpy, que curiosamente es el que me está poniendo en la pista del problema real.
4) El OBDSpy, únicamente cuando conecto con el volvo, me levanta un error que dice "Can't initialize OBD connection".
Navegando por la red, llego a dos documentos que me hacen replantearme la situación del problema:
Este es el primer Link: http://www.obdclearinghouse.com/OBD-CH/presentations/Carr-Issues.pdf
Este es el segundo link: http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.volvo-club.ro%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D741.0%3Battach%3D3923&rct=j&q=s80%20t6%202000%20KWP2000&ei=_HxzTOujIcqLswbn3M2fDg&usg=AFQjCNHmpoZhFoluBSn_eLL33ftgLIFv2Q&sig2=AiEL3ew5lEI8oHQdaGJv1w
Según el primer link (página 7), una ECU que cumpla con el standard KWP2000 (ISO 14230-4), espera una inicialización de la comunicación utilizando un protocolo determinado. Si la comunicación se inicializa usando otro protocolo puede la cosa no funcionar.
Se da la situación que los fabricantes de "herramientas" no creen que sea necesario implementar el método de inicialización rápida Y lenta, sólo uno de ellos. Y se da la situación que muchos coches rechazan la inicialización en distinto modo de la que la esperan (como puede ser el caso).
Según el segundo link (página 5), la ECU del S80 T6 del año 1999 cumple con los stándares ISO9141-2/ISO14230-4, así pues me inclino a pensar que NI SIQUIERA ES UN PROBLEMA DE HARDWARE (pines/conectores/programas/etc), sino de SOFTWARE del propio coche (o de los protocolos de inicialización que soporta el dongle: aaaamigo, aquí está la diferencia entre uno de "los chinos" y uno de verdad....)
Y ahora viene la de traca: ¿cómo apaño esto? Me da miedo imaginarme las posibles soluciones....
los problemas se conocen cuando se prueba
no se si tu adaptador puede conectar por CAM.
deberas de probar con otro adaptador o con otros programas
prueba el VOL FCR
si estubieras cerca podriamos probar con otros adaptdores
y con programas registrados con todo tipo de protocolos
te toca currar un poco en pos de los s 80
Los Tres Sabores del OBD II
Si bien los parámetros, o las lecturas , requeridos por reglamentaciones OBD II son uniformes, los fabricantes de automóviles había una cierta libertad en el protocolo de comunicaciones que utiliza para transmitir las lecturas de los escáneres . Naturalmente , cada uno sentía que tenía la única manera verdadera , así que tenemos tres diferentes comunicaciones DAB II protocolos en uso.
¿Qué Protocolo de Comunicaciones utiliza mi vehículo?
Como regla general , los coches y camiones de GM luz SAE J1850 VPW uso ( variable Pulso de Amplitud Modulada ) . productos de Chrysler y todos los europeos y asiáticos utilizan la mayoría de las importaciones ISO 9141 circuitos. Ford utiliza SAE J1850 PWM ( modulación por ancho de pulso ) patrones de comunicación.
Hay algunas variaciones en las importaciones en cautividad , como el Cadillac Catera , un alemán Opel derivados , que utiliza la norma ISO 9141 Europeo protocolo.
[SIZE=+2]En 1996 y más tarde los vehículos , puede decirle qué protocolo se utiliza al examinar el conector OBD II :[/SIZE]
[SIZE=+2]
J1850 VPW - El conector debe tener contactos metálicos en los pines 2 , 4 , 5, y 16, pero no 10.
ISO 9141-2 - El conector debe tener contactos metálicos en los pines 4 , 5, 7, 15 y 16.
J1850 PWM - El conector debe tener contactos metálicos en los pines 2 , 4, 5, 10 y 16.[/SIZE]
Ese va a ser el siguiente paso, Ramaloji. Cambiar el Dongle (punto 2). Mi adaptador, de hecho, se conecta por CAN. Veré el que me comentas, pero me parece un poco "caro"...
Lo que me escama es que sigo pudiendo usarlo con el fiat perfectamente. Y lo que me escama más aún: cómo es posible que hace una semana me funcionase en el mismo Volvo???? La verdad, aunque cambie de adaptador, quisiera entender quién ha escrito qué en dónde para impedir la conexión. Según en qué casos puede ser interesante...
a ver en algunas ECUs puedes conectar por dos protocolos distintos
para visualizar dos tipos se datos y aunque cumplan ciertos requisitos
basicos pueden existir diferiencias notables y ademas existe cierto secretismo
para evitar que se escapen los clientes
asi que se trata del juego delgato y el raton
muchos adptadores de BT no tienen buffer para manejar la cantidad de datos
o velocidad suficiente para conectar a ciertas velocidades
pero a lo mejor es algo mas simple , :)
lo mejor en casos dificiles es usar un adptador por cable
en algunos casos la gestion de las comunicaciones de BT
puede dar algun tipo de problemas para manejar grandes
velocidades de comunicacion
prueba a usar un adptador BT 2.0 o 2.1 con mas capacidad y un SW de gestion tipo BLUESOLEIL
original sin limitaciones .pues algunos esta bloqueada la maxima capacidad de datos
para saber mas
http://ulfsark.sourceforge.net/ulfsarkdocweb.pdf
El adaptador que tengo es un dlink-dbt120 y es BT 2.0. http://www.dlink.com/products/?pid=34. El que no tengo tan claro que sea BT 2.0 es el dongle, como bien dices... Y como también bien dices, el adaptador CAN-OBD2 que compre tendá que tener un chip ELM327, no uno basado en él como reza la página del que compré.
Antes de cambiar de adaptador, entre tanto llega, voy a probar también con otros programas. Esta tarde, en un ratito, me monto otro XP fresco y seco y pongo el PCMScan solito él en el "bindos". Aprovecharé para meter otros programas como http://www.obd-diag.de/, http://www.obd2crazy.com/software.html u otros que vaya encontrando....
Muchas gracias... y seguiré informando...
Bueno, pues parece que la cosa se va medio solucionando...
Y digo medio, porque sigo pensando que en el coche queda algo solucionado.
Procedimiento: Reinstalación de Windows XP Fresco y Seco, Drivers de Bluetooth, conectar el dongle al coche, vincularlo, y ..... voilà! Aquí tenéis el resultado.
(manda cohones! que me pase esto a mí.... como si dijesemos que el coche no anda, desmontemos hasta el cárter, para después darnos cuenta que nos falta gasolina...)
El PCMScan me conecta usando interface ELM, que me lo autodecta. No he tenido que forzar nada. Tarda un huevo de avestruz en conectar, porque se trae los 50 PIDs. Los relojitos se mueven, aunque esperaba algún gráfico y tal, pero he hecho una prueba rápida que me tengo que ir al sobre...
El OBDSpy, el que llevo en el móvil, no chuta. Ahora a ver cómo leches "reformateo" el teléfono... :-? (creo que me va a tocar ampliar mi post de OBD y los móviles...)
Seguiré haciendo pruebas y lo tendré todo en observación. Sigo pensando que hay algo en el coche raro..... No tiene sentido que con un coche y el mismo programa el tinglao funcione y con otro no, y que simplemente por cambiar el programa la cosa funcione.... (nosesimeexplico, que ando espeso...) :-?
Especial agradecimiento, profundo, a Ramaloji, por su paciencia y conocimiento infinito, y a NeoFairForce, sin los cuales no habría podido conectarlo de nuevo...
Muchas gracias!!!!
me alegro .ahora empieza lo dificil :_col:
tienes que dibujar tantos relojes como PID quieras visualizar ,darle formato a los mismos
y elegir graficos y tablas y los PId que vas a usar en cada uno sis limites etc
ademas algun PId de volvo esta un pelin escondido :)
o pasarte yo mi proyecto de volvo :_jojo:
Joder ramaloji... menudio pasote, solo entiendo el de las rpm, los otros ni idea.....
como coñita... te esta dando un error... jejejeje el cd 6
La verdad es que tiene un potencial de la leeeeeeeeche.... Estoy alucinando, y eso que sólo le dediqué ayer 10 minutos, posteriores a la reinstalación de la máquina virtual y los drivers de bt. A ver qué considero necesario para mis necesidades y empiezo a diseñar el layout de relojitos... Y probablemente, después de haberle echado un vistado bueno a la docu, te pida cosillas.. :-D Muchas gracias!!! :))):_fel:>brind>ZbanZ
Estoy empezando a sospechar que el haber cargado una versión del PCMScan "de dudosa procedencia" me puede haber forzado algo en el coche, la conexión a alta velocidad por ejemplo. Como el teléfono no creo que conecte a alta velocidad, sospecho ahí tengo el problema.... Quisiera aprender de mis errores para no cometerlos de nuevo. No hay cosa que me hoda más en el mundo que "reinstalar" un windows:_du::zmo4z9:. Siempre he tratado de repararlos y siempre he aprendido mucho por el camino.... y así acabé en mac.... para tener vida.:_ap:
Seguiré investigando....
A mi me va la velocidad a 11500 (ME PARECE) que problema existe con la velocidad de datos?
