Se me ha ido el puerto de OBD del coche a la KK!
Pues me parece que es así...
He puesto el dongle en otro coche y funciona. Lo he puesto en el volvo y ningún programa se conecta. Al inicializar el OBD falla.
Lo más que he conseguido, a falta de ver alguna consola de comandos del PCMScan (en lite por lo menos puedes ver eso), es que me diga que espera un 4100 en la conexión y el coche no se lo dá. :_noj:
Repito, el sistema de dongles OBD y BT funciona porque conecto con lo mismo en otro coche sin problemas.
Se me ocurre quitar la batería 10 minutitos y reconectarla.
Alguien se ha encontrado con esta situación???
Gracias!
en conection seting
debes de colocar
en diagnostic system : generic OBD-ll
en interface port el que te de WINDOws
en interface tipe : ELM
Pues la versión lite (gratis) del PCMScan, que hace 2 o 3 días me leía las RPM, ahora no me las lee. No da error al enganchar, como el programa que viene con el dongle, Vitalscan (que si funciona cuando lo pincho en el fiat), pero no lee nada. De hecho, de vez en cuando dice que se ha perdido la comunicación con el dispositivo bluetooth cuando lo tengo pinchado al volvo.
Me parece que mañana voy a pegar un buen vistazo al conector. Voy a revisar las conexiones, porque no tiene sentido. Me da a mi que de quitar/poner me lo he cepillado... Algo he debido hacer...
Los parametros de conexión me coge por defecto los que tu me dices, pero nada... El dongle tiene leds que indican actividad, creo que que son dos verdes, dos naranjas y uno rojo (sospecho que serán uno de actividad Send y otro de receive por sentido y uno de energía, el rojo, el primero que siempre se ha encendido.
He leido en http://forums.bimmerforums.com/forum/archive/index.php/t-1222925.html que puede haber problema con el pineado. Habla de un BMW pero extrapolando tiene sentido.....Edito: El error que me da a mi es el mismo "Expected 4100 in response", pero obviamente la solución que dan no me aplica, porque me ha conectado hace 2 días...
A ver mañana por la mañana qué veo por ahí...
Ahora es cuando lo flipo.
Atendiendo al conector, armado con un polímetro
y atendiendo al esquema de la wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics:
the pinout of the connector as:
  1. Manufacturer discretion. GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN.
  2. Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW
  3. Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, Usa, Europe, etc.
  4. Chassis ground
  5. Signal ground
  6. CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
  7. K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
  8. -
  9. -
  10. Bus negative Line of SAE-J1850 PWM only (not SAE-1850 VPW)
  11. Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, Usa, Europe, etc.
  12. -
  13. -
  14. CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
  15. L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
  16. Battery voltage
Obtengo los resultados:
rojo- marrones=12.2 sin conacto - 11.84 con contacto - arrancado 13.53
DCL+ (3) contra 4 o 5: 0v, en cualquier situación.
dcl- (11) contra 4 o5: 0v, en cualquier situación.
CAN High(6) contra 5: 0v, en cualquier situación.
K(7) contra 5: 10.75 con contacto.
Qué voltajes debería tener en 3, 6 y 11 ? 0? (no lo creo). De estar esto mal, de dónde vienen esos cables con 0v? Del CEM? Se me ha odido el CEM????? :-O
Por cierto, el fusible 23 (como era de esperar si tenía alguna luz...) está perfecto....
Ideas?
Gracias!!!!
que adaptador OBD2 has comprado ?
Este... Y lo he estado usando estos días atrás. De hecho, ahora mismo me voy al fiat y rula perfectamente. Una cosa que he observado es que en el fiat, el OBDSpy me recupera el tipo de interface usado, pero en el volvo no lo identificaba. Funcionaba, pero no identificaba el tipo de interfaz.
Si no fuera por los voltajes a 0 en esos pines, pensaría que el dongle tiene circuitería diferente para según que protocolo....
Estoy preocupado.... :-(
Ver el adjunto 4003
Por cierto, tiene un año, y este es el que tengo...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bluetooth-OBD-II-327-Code-Reader-Scaner-Works-w-CAN-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem255971fd76QQitemZ160414432630QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_1521wt_905
LAS CONEXIONES ESTAN BIEN?
has quitado la bateria un buen rato? descarga los circuitos
Acabo de quitarle el -.
La voy a dejar un rato a ver qué tal.
Lo que no responde a porqué no tengo tensión en los pines 3, 6 y 11 del OBD y que sí funcione todo esto en el fiat.................
En mi s80 el otro dia al conectarle por primera vez el obd no conectaba ni de coña
quite bateria puse bateria y a correr obd2
Acabo de quitarla por 20 minutos y la he puesto de nuevo y seguía igual.
La acabo de volver a quitar, lo voy a dejar otros 20 minutos, pero voy a vaciar el circuito pisando el freno, o dejando las puertas abiertas.... Había dejado el maletero abierto con sus luces, pero no se si valdrá...
Ahora salgo a verla también con un polímetro...
Nada. Después de quitar la batería, vaciar el circuito de energía bien, seguimos en las mismas.... El OBDspy lo encuentra, pero da error al inicializar el protocolo OBD), y el PCMScan se conecta (yo creo que se conecta al dongle de BT que está en el puerto OBD del coche, pero éste no lee información del coche), pero no recupera ninguna información... Ni rpms ni nada...
Yo creo que eso es lo que me falta por descartar para decidir al 100% que es el puerto del coche el roto, probar con otro dongle. Aunque en el fiat funciona, este es más nuevo y lo mismo tiene otra forma de funcionar o recupera información por otro pineado diferente....
Mi coche hacia lo mismo y en realidad me decia que tenia asignado el puerto 4 y no lo tenia abierto
SE CACHONDEABA DE MI
fui cambiando puertos por que se fue (cosas de informatica) y encontre el 8 que fue mano de santo
Esperemos que no se haya jodido
No es tema informático por dos motivos:
1.- El OBDSpy está en un móvil y no conecta. El PCMSCan está en el PC y tampoco.
2.- El OBDSpy en otro coche con el mismo adaptador de OBD funciona perfectamente. El PCMScan en el otro coche con ese adaptador también funciona.
Todavía no descarto que el adaptador no sea el que está mal, principalmente porque los dos coches tienen (seguro) diferente pineado. Lo he desmontado y no veo nada mal, pero si hay algún integrado mal...
