Se me empaña mucho la luna.
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Cada vez que llueve o hace mucho frío, se me empaña la luna, y el problema es que solo se desempaña con el aire acondicionado, ¿os pasa lo mismo? lo digo porque es un rollo, después de desampañarla, claro pones la calefacción para los pies por ejemplo y para arriba, y al ratinin otra vez empañada.
locojaen
5 Feb 2006
626
normalemtne si la desempañas bien y luwego le pones el calor a tope no suele empañarse, pero ponle todo el aire hacia arriba, sino mira si dandole a medias calor-frio se mantiene....
G
gadafi
Guest
Es normal, sobre todo si hay mucho contraste de temperatura. Yo lo que he hecho muchas veces es limpiar bien las lunas por dentro con algún producto especial o directamente con amoniaco y se nota, le cuesta empañarse más. 88.....
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Eso ya lo había oido yo, que hay un producto que se le da para limpiar el cristal por dentro y que no se empaña.
G
gadafi
Guest
Hombre, empañar se empaña. Ahora, no es esa molestia de que a la mínima se te pone el crista lamentable. Yo el otro día le dí una toallitas húmedas que son para eso, por probar, y de momento van muy bien. De todas formas, hay un montón de productos para eso.
Un saludo!:D
luis.s
8 Mar 2006
862
Si es muy excesivo, seguro que tienes el filtro antipolen tapado, compruebalo, a mi me paso y era el filtro que estaba casi talmente tapado.
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Pero el problema es que solo se me quita el empañado con el aire acondicionado, en cuanto pongo la calefacción aunque la ponga toda hacia arriba se me vuelve a empañar.
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Pablo 850r dijo:
A ver si esta el radiador de calefaccion roto
No me pierde nada de agua, de todas formas que tiene que ver eso.
A lo mejor el problema es que lo tengo con mucho calor y hay que darle un poco más fresquito. Con la recirculación puesta se me empaña mucho menos.
Breogan77
5 Feb 2006
653
pinmar dijo:
Si el radiador de la calefaccion perdiese liquido,este al estar muy caliente y a presion,al salir al exterior se vaporiza,y de ahi que si esta roto el vapor ese se deposite el la luna delantera empañandola.Pero si el nivel de anticongelante no varia de eso no es ;)
En el mio el manual recomienda el ventilador en la posicion 2 y el clima con el boton de desempañado conectado,la verdad es que no suelo tener problemas para desempañar...,pero vamos,que si pones el aire a la vez se te desempañara antes.
440turbo
Guest
Pablo 850r dijo:
No le des mas vueltas que ese es el problema,el radiador del mio venia roto y se empaña con la mirada,leanta la alfombrilla de tu lado y veras como esta el piso mojado.
bael
6 Feb 2006
1.403
a mi tambien me pasa y es el dichoso radiador,pero como practicamente no me chupa agüita no le metido mano,a mi no me moja el interior,no lleva desagüe al exterior?
Carmencita
26 Jul 2006
116
#20
a ver trukito casero :)
coges una patata, la partes por la mitad y le das al cristal veras como tarda mucho mas en empañarse :)
