S80 STAGE 0 A 1
  • Iniciador del tema NEOFAIRFORCE
  • Fecha de inicio
Ver el adjunto 3830
Alex esta es la trampilla que hay que dejar siempre abierta si no te funciona la "pila".
Está diseñada para actuar segun la temperatura exterior, pero en España no afecta al comportamiento del vehiculo.
creo que eso mi coche no lo lleva .............................
Aunque si lleva un tubo del tubo de escape al filtro del motor y eso siempre esta cerrado para que no entre aire caliente
SE DEBE DE QUEDAR ABIERTO?
no entrara mas aire caliente ?
Echare un vistazo saludos
Creo que miré en su día y me salió a cuenta comprar dos borriquetas de 2TM + gato de taller en makro por 25 euros (+iva). En su día vi borriquetas tb en makro a 6 euros, pero cuando fui a comprarlas no las encontré. Me daré otro paseo a makro a ver, aunque creo que las vi en el makro de barajas y el de Leganés me viene a 4 km (hay como 40km de distancia...).
Buen consejo el que me das del filtro, lo seguiré. Entonces simplemente compraré el de K&N normal de algodón para el modelo que es "reacondicionable" con el kit y a tirar millas.
Muchas gracias por el consejo 850GLT. Qué me dices de los cables? te meterías en el "charco" de cambiar la bobina o tirarías con la misma y nuevos cables y bujías nuevas? Teóricamente tiene 79k km....
Efectivamente tiraría con lo mismo, ya que en un T6 poca diferencia vás a notar a no ser que si quieras una mejora importante.
Si deseas una mejora importante podrias subir la presión del turbo etc....ó una repro... mirate esto: http://www.vagspeed.com/850-t5r.htm
Para el tuyo tendrias que pedir presupuesto, pero yo tampoco lo haría ya que a el cambio de tú coche no le interesa que le metas más par.
No entra más aire caliente ya que esto está situado entre la toma de la calandra y el filtro de el aire pegado a la caja del filtro con una sin fin si no recuerdo mal, para verlo solo tienes que quitar el filtro y por el hueco que proviene de la toma de aire exterior (calandra) ahí encontraras esta "pila", aunque no estoy seguro de que el tuyo lo lleve imagino que lo llevará ya que es el mismo motor que el mío.
Potencia de 170 CV (CEE) - 125 kW @ 6.200 rpm , par máximo: 220 Nm @ 3.300 rpm
No, no quiero mejora importante. La idea es que me dure muchos años, y ya tiene 10. Quiero que respire bien, que lleve la temperatura que debe de llevar (el termostato abre el 90, pero me preocupa que a veces llega a 104 y luego baja, y a veces paro y el electro no salta y sigue a 104) y mimar el motor.
No le zurro para que no sufra, no paso de 140, aunque el chico sigue llegando a 240 si le dejas SIN PROBLEMAS (es un "suponer", no vaya a ser que haya ojos que luego me echen los perros). Lo llevo como un diesel y lo mimo todo lo que puedo y más. Si tose, voy al hospital ... Aunque estoy leyendo mucha medicina y si veo que no es grave le doy una aspirina... pero poco más... Unas bujías "mejores" (denso por ejemplo) no le pondrías y unos cables, llegado el caso, o pasando directamente comprándolas las suyas en volvo?
Así que, aunque la web que me has pasado es la caña, no creo que vaya a pedirles nada (interesante el kit de turbo, eso mola... pero no creo que me merezca la pena la inversión... y los FMIC!!).
Llegado el caso, me importa símplemente terminar el stage 0, con leves mejorías orientadas a alargarle la vida, y centrarme en el interior, en concreto en el CarPC...
Muchas Gracias 850GLT! :)
Nada hombre!!!!! yo soy un poco clásico y poco a favor de acortar la vida del motor (modificaciones) ya que me gusta tener el coche igual que a tí, perfecto, pero no creo que meterle unos clables, unas bujias mejores y una bobina de alta sea lo acertado si no te fallla.
Yo si el coche te va bien, cojería un día y con esa pasta que te vas a gastar en eso me iría a comer a patones de arriba (por poner un ejemplo) y disfrutaria de el paseo.
Un saludo Gabriel!!
Alex te ha bajado 1.5L el consumo usando AUXOL?
Coña con el Auxol este... tienen productos que parecen la purga de benito... Funcionan de verdad?
En total si me ha bajado el consumo bastante
No puedo decir que con ese producto ya el coche ha respondido directamente mejor pero garantizo que se nota ""DIFERENTE""
bajo mi punto de vista parece que el motor a recuperado toda la fuerza original (o se a acercado) acelera con mas contundencia pero todo esto puede ser fruto de mi mente se puede desmoronar en cuanto alguien quiera que le demuestre todas estas ventajas
ENTONCES SOLO ME VOY AL CONSUMO
es lo unico que puedo demostrar y el consumo ha bajado drasticamente e incluso menos de 7,7 litros a los 100
SALUDOS
quizas me atreva a decir que con el auxol el sonido del motor a mejorado y lo que mas se nota es la recuperacion en 5 marcha de 1000 vueltas a 3000 vueltas que empieza a mandar fuerza y no para, no es necesario reducir de marcha.
Comentar que antes al acelerar en carretera se ralentizaba medio segundo en 3000 vueltas y por mucha limpieza caudalimetro seguia igual
AHORA ESO NO LO HACE
hoy he mirado el tema de la admision y mi coche no lleva pila
lleva un sistema de succion por un tubo finito que abre a su antojo segun las necesidades del coche
he quitado esa puerta y le he metido un tubo directamente de la calle hacia ese trozo de tubo
RESULTADO:no noto mejoria el coche anda igual el problema es que el tubo que le he puesto toca parte del motor y se calienta en exceso
sigo estudiando el tema
COMPROBADO
el tema del doble tubo de admision solo me da un litro mas de consumo y ninguna mejoria en el motor
quizas me atreveria a decir que se nota mas torpe
seguire con el tema
EN CUANTO PUEDA CUELGO FOTOS
COMPROBADO
seguire con el tema
ES posible que no notes nada ya que son configuraciones diferentes.
En cuanto al mio entre la stage de 0 a 1 que le he hecho la limpieza de caudalimetro, mariposa (un poco atorada ) y válvula de ralentí (muy sucia) no solo me ha bajado el consumo si no que tiene más reprís en carretera lo noto mucho que tira más.
Hoy con el control cruise a 110 km/h llaneando por la A-6 dirección Madrid 7'5L a los 100 marcaba el ordenador de consumo, yo creo que está roto.XD
COMPROBADO
seguire con el tema
Has probado a quitar la batería 10 minutos y drenar la energía del circuito para forzar un recálculo de los mapas de la ecu? ten en cuenta que has cambiado las condiciones en las que el motor funciona... después de resetear la centralita, tendrás que andar unos 200km para que los mapas se autoajusten http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=61196&page=3.
Mira este enlace que me pasó Ramaloji: http://www.xtremeimportperformance.com/tech-page/ecu-tuning-basics
tomo nota del tema de la ecu
Aun asi mejorare el tubo de la admision
el termostato de la admision en motores sin turbo es importante
el aire de entrada tiene que estar entre unos limites de pemperatura ideal
cuando hace frio la admision de aire recalentado por el escape
ayuda a calentar el motor mas rapidamente y ahorrar consumo y
evitar emisiones,asi que tener ese sistema en funcionamiento es interesante
en los motores turbo no,ya se calientan en el turbo
Hoy me ha llegado el ELM 32 despues de una ardua lucha con los puertos he conseguido hacerlo funcionar
El resultado es genial:
Yo provoco un fallo en el motor y el aparatito me lo canta rapido
el problema.......................MI COCHE NO TENIA NINGUN FALLO
Supongo que pronto le sacare rendimiento con los compañeros de trabajo a 10 euros el reseteo esta mas que amortizado el tema
ADJUNTO fotos
el otro problema es que con el coche en el garaje me dice que esta la temperatura de la admision a 40 grados (INCREIBLE )
Existe algun otro programa que sea mejor o de mas datos que este que uso (lo veo bastante pobre)
vamos atener que organizar un post de OBD2
primero intenta localizatr todos los paremetros que la ecu de volvo sirve y puedas leer
y nos seas pirata el reteo a los colegas gratis :)
que con el primer reseteo ya lo has amortizado :)
Esa es fácil: el PCMScan, que el día 1 de septiembre me compro volando... por aquello del crédito de la visa.... ;-)
Me he descargado el vol fcr pero es un programa solo valido para los volvos DE ANTES DEL 2000
alguien sabe cual es el del S80 del 2001
gracias
Comprale una chuche a la parienta que te va hechar de casa!!!!!!!
