S80 STAGE 0 A 1
  • Iniciador del tema NEOFAIRFORCE
  • Fecha de inicio
N
NEOFAIRFORCE
Guest
ESTA VEZ REALIZAREMOS EL STAGE 0 A UN VOLVO S80
COSTE APROXIMADO DEL MANTENIMIENTO 1000 EUROS 100 arriba 100 abajo
Bajo mi punto de vista el objetivo no es conseguir mas potencia ni mejorar las prestaciones originales del coche
La idea seria dejar las prestaciones originales de fabrica o acercarnos lo maximo posible a estas prestaciones
Ya se sabe que poco a poco se va perdiendo la potencia original del coche el rendimiento etc etc
UN EJEMPLO :
Para ello no hay nada mejor que empezar por lo mas facil y sencillo y poco a poco ir mejorando en la medida de lo posible el rendimiento del vehiculo
Caracteristicas tecnicas del vehiculo
Motor: 5 cilindros atmosferico
Combustible :GASOLINA
caja de cambios :manual
Potencia :170 caballos
Par motor :225 NM
kilometros actuales: 164.000 km (este es el motivo del stage 0 )
Para comenzar empezaremos por un cambio de aceite
Algo bueno pero sin irnos por las nubes
CASTROL MAGNATEC C3 5w40
APROXIMADAMENTE 10 EUROS LITRO DE ACEITE aproximado aunque se puede encontar
mucho mas barato
POR 6 LITROS =60 EUROS (Se debera comprar dos garrafas de 4 litros) resultado 80 euros en aceite de muy
buena calidad
FILTRO DE ACEITE :12,80 euros (precio de calle)
Siguiente paso BUJIAS:
sustitucion de unas bosch por unas de la marca NGK japonesas y de aparentemente un excelente resultado
coste de bujia 4 euros en una tienda de recambios PRECIO TOTAL 20 EUROS EN BUJIAS
Bujia anterior y actual
Cambiar liquido anticongelante por uno de altas capacidades
grado de congelacion =-30 grados a +147 grados coste de dos botellas 16 euros
cambio de liquido de frenos en un taller CON MAQUINA
asi nos ahorraremos el problema de quedar aire en el circuito
mano de obra 35,95
coste del liquido 12 euros (marca krafft) no es lo mejor pero tiene un pase
cambio de liquido de direccion
Coste de la garrafa en la volvo 12 euros un litro
Cambio de amortiguadores por unos amortiguadores normales y corrientes repito que el objetivo es conseguir el rendimiento original del vehiculo
AMORTIGUADORES BOGE TURBO
4 AMORTIGUADORES MAS MANO DE OBRA 540 EUROS
images
Es importante recalcar la importancia de la amortiguacion en un coche
personalmente pasa de parecer un barco en carretera a un coche normal
Adjunto fotos de los anteriores amortiguadores
es obvio decir que estan reventados
comprobacion de las manguetas (TRAPECIOS ) en mal estado asi que lo cambiaremos por unos nuevos o al menos por unas gomas nuevas
aproximadamente 130 euros pieza por 2 260 euros
Alineacion gratuita por parte del taller al cambiar amortiguadores precio en la calle 50 o 60 euros
De momento 1048 euros
CONSUMO CON CONTROL DE CRUCERO Y CLIAMTIZADOR VELOCIDAD 100KM/H
Comprobacion exaustiva de desgaste de neumaticos asi como estado general rozes etc etc
Comprobacion y limpieza interior del coche Limpieza general con un trapo,vaporeta etc etc
Comprobacion de las luces y capta diotricos
COSAS POR HACER
-Reducir peso en la medida de lo posible (cuanto menos peso menos consumo y mas aceleracion)
por ejemplo para el uso del vehiculo en ciudad (que es lo habitual en mi caso ) y algun que otro viaje quitare la rueda de repuesto y colocare varios antipinchazos
los neumaticos actuales estan bastante bien y el flanco con un 50 de perfil es dificil de reventar (y a las malas llamada a la grua que para algo esta)
Tambien cambiaremos los trapecios en cuanto se pueda
Limpieza de admision con AUXOL ADMISION;
[video=youtube;9pr3rYHtkiY]http://www.youtube.com/watch?v=9pr3rYHtkiY[/video]
en general con toda las puestas a punto se ha notado una gran mejoria el motor suena diferente (desde que se cambio el aceite) y en bajas responde mejor todo esto puede ser debido a un efecto psicologico hasta ahora lo unico que he podido comprobar a ciencia cierta es el consumo que ha bajado bastante realizando la misma carretera a la misma hora.
Ese es el unico dato que tengo claro hablo de consumos de 1 litro y medio
FUTUROS MENSAJES
Lo vas a dejar fino fino!!!! ya veras como poco a poco revives algún caballito...
mejor que no no se a que a alguien se le pongan los pelos de punta y no empiece los atajos esos,:_ohh::_ohh::_ohh::_ohh::_ohh:
Yo a mi queridisimo 850 le he cambiado:
ACEITE
FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, Y HABITACULO (CLIMA).
LIQUIDO DE DIRECCIÓN Y REVISIÓN DE LA MISMA.
ANTICONGELANTE
TRAPECIOS
BIELETAS Ó TIRANTES DE LA DIRECCIÓN como querais llamarlas.
REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO.
PASTILLAS DE FRENO
SILENCIOSO TRASERO
JUNTAS DEL ATF (radiador)
AMORTIGUADORES TRASEROS
GOMAS DE LAS COPELAS DELANTERAS
ANULACIÓN DE LA TAPA EN LA ENTRADA DE AIRE AL FILTRO.
LIMPIEZA DE CAUDALIMETRO
PILOTO TRASERO DCHO
PULIDO Y ABRILLANTADO DE TODO EL VEHICULO.
¿ESTO PODRIA SER UNA STAGE 0 a 1?
ACEITE
ANTICONGELANTE
TRAPECIOS
PASTILLAS DE FRENO
SILENCIOSO TRASERO
PILOTO TRASERO DCHO
SEGURO QUE SI
te importaria explicarme eso de "ANULACION DE LA TAPA EN LA ENTRADA DE AIRE AL FILTRO"
que le has puesto un filtro green o como ?
Y todavía me queda la válvula de mariposas, la de relentí y limpieza de bujías...
Pues es una puesta a punto en toda regla
Notas menos consumo ?
¿por que no has cambiado los delanteros?
Yo al mío le he hecho:
- distribución (taller)
- ATF (dos veces, taller)
- filtro ATF (una vez, taller)
- filtros (todos, taller)
- vaso expansión (yo)
- líquido dirección asistida (yo)
- vaso dirección asistida (yo)
- Anticongelante (yo)
- copela delantera derecha (taller)
- radiador (taller, aunque creo que podría haberlo hecho yo sin sacarlo por abajo, desmontando el parachoques...
- acéite y filtro (taller, el próximo yo todo)
Falta:
- atf y filtro (es que estoy limpiándolo con auto-rx, probablemente taller, si en un mes no encuentro sitio y dos borriquetas más)
- manguitos de silicona (quiero intentarlo yo, aunque el que va por debajo no se yo si sabré/podré...)
- sondas lámbda (no urge, ya que gasta poco el coche: 9,7 ida a cádiz, 10,2 vuelta a 140 con el cruise. La delantera creo que podría hacerlo yo, pero la trasera parece que hay que hacerlo desde abajo y cuesta lo suyo... sólo tengo dos borriquetas para levantar el coche: necesito otras dos?)
- filtro k&n (quiero hacerlo yo. Agradecería ayuda a elegirlo, me parece que no tienen uno determinado para el t6 y hay que pedir un universal, mi intención sería la cajita esa de plástico con el filtro cónico que parece que el coche respira mejor...)
- bujías denso (yo... dió mío la cantidad de tubos p'alturbo que lleva estooo)
- cables azules de alto voltaje (yo)
- ¿bobina de encendido???? (yo, pero no tengo claro si realmente mejoraría algo, ya que aparentemente la que tengo no está mal...)
Me aterra lo que le pasó a este sr con sus válvulas http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=59191. Agradecería orientación para estos tres últimos pasos...
Gracias por adelantado.
Claro que noto menos consumo 1.5 L menos aprox.
Los delanteros no los he cambiado por que estan perfectos según la prueba de baches en la máquina del taller.
Alex dentro del tubo que está pegado a la caja del filtro del aire hay una trampilla que bebe ir siempre abierta ya que está regulado por una especie de pila con un cilindro que empuja (abre ó cierra) la trampilla de admisión....para saber si la pila esta funciona la puedes meter en el congelador y despues sacarla, si el buje que lleva se mueve funciona, si no se mueve lo puedes colocar en su sitio y meterle algo para que se quede la trampilla siempre abierta yo le puse la mitad de una pinza de la ropa para que se quede siempre abierta ó puedes desmontarlo y quitar la tapa directamente ya que si está cerrada el coche vá muy mal nó recupera bien y acelera fatal....
Un saludo Gabriel.
Falta:
BUENA STAGE 0 A 1 :_ok:
Hola!!! respecto a las borriquetas las tienes muy baratas en norauto etc...
Por otro lado yo el filtro No lo tocaba ya que entra mucha porquería al motor tienes muuuuuchas posibilidades de quedarte sin caudalimetro y sólo notaras ruido, nada más, ni más potencia ní nada parecido.
Alex esta es la trampilla que hay que dejar siempre abierta si no te funciona la "pila".
Está diseñada para actuar segun la temperatura exterior, pero en España no afecta al comportamiento del vehiculo.
Creo que miré en su día y me salió a cuenta comprar dos borriquetas de 2TM + gato de taller en makro por 25 euros (+iva). En su día vi borriquetas tb en makro a 6 euros, pero cuando fui a comprarlas no las encontré. Me daré otro paseo a makro a ver, aunque creo que las vi en el makro de barajas y el de Leganés me viene a 4 km (hay como 40km de distancia...).
Buen consejo el que me das del filtro, lo seguiré. Entonces simplemente compraré el de K&N normal de algodón para el modelo que es "reacondicionable" con el kit y a tirar millas.
Muchas gracias por el consejo 850GLT. Qué me dices de los cables? te meterías en el "charco" de cambiar la bobina o tirarías con la misma y nuevos cables y bujías nuevas? Teóricamente tiene 79k km....
