S80 D5 2003 problemas cambio automático
TWR
12 May 2007
47
LUGO
Desde hace un tiempo al dejar de acelerar, pero sin frenar, vibraba muchísimo hasta que bajaba bastante de vueltas. Se le cambiaron tacos, soportes, etc y la vibración se redujo considerablemente, pasa casi desapercibida, pero sigue estando.
El coche estuvo en dos talleres y no supieron decirnos nada. En principio se le cambió el aceite a la caja cuando empezó a pasar todo esto.
Como no tengo referencia con otros coches automáticos no sé si es normal que al pasar de P a D o a R pega un golpe considerable y sonoro. Después los cambios de marchas no les noto tirones y entran más o menos suaves.
Ahora, hace un par de días, ocurre que al encender el coche en P, según se enciende pega un tiron hacia delante y en N se mueve muy muy despacio hacia delante.
Hoy estuve leyendo por aqui en temas parecidos, fui a dar una vuelta y a comprobar el nivel de aceite y creo que tiene un poco de exceso de aceite. El color es tirando a tinto muy clarito y olor es un poco regulero.
Alguien podría decirme que puede estar pasando??
Muchas gracias!
Arial1
24 May 2015
2.247
1.620
Pues así a primeras puede ser nivel de ATF mal , como dices ,
ATF fuera de especificaciones no originales , es decir no le pusieron el original de Volvo.
Un solenoide de la caja de válvulas tocado por lo que te tocaría reparar el solenoide o sustituir la caja de válvulas.
Turbina o discos dañados = tierra tragame ! Mierda ! Caja nueva .
TWR
12 May 2007
47
LUGO
Gracias por tu respuesta, el lunes iré al taller a que me saquen aceite y a ver si mejora algo..
Muy buena,
Siento no poder ayudarte mucho en este tema, no tengo mucho conocimiento en cajas automáticas.
Lo que yo haría, es llevar el coche a un taller especializado en cajas automáticas y que sea contrastado (no que ellos digan que son especialistas).
Que la revisen y te digan exactamente que le ocurre (la valoración es poco dinero) y después tienes que valorar que hacer.
Aquí en Sevilla, una limpieza haciendo recirculación en taller especializado sale unos 200€
TWR
12 May 2007
47
LUGO
Muy buena,
Este fin de semana me han recomendado ir a un taller especializado y con bastante fama en Galicia, se llama talleres Bastón. Gracias por el consejo.
Buenas, pues si te han recomendado bien, para mi de los mejores y más eficientes en caja automatica, yo le lleve un convertidor de un Jeep ( soy de Tenerife) y el señor que repara las cajas en dicho taller, me lo reparó aún estando en vacaciones, le conté que iba un par de días y tal y me hizo el gran favor, tienes maquina máquina para abrir y reparar convertidores, que no es muy común, pero aparte el señor me dio todo tipo de explicaciones de mo que iba a hacer y demás, y a las 3 días fui a buscar la pieza , así que ya te digo totalmente recomendable.
'Me Gusta': TWR
