S70 1998 fallo aire acondicionado
Prueba a anular (hacer un puente) a este sensor,asi no cortara.
retomo el tema ahora que llegan los días más cálidos...
alguien que ha participado en este tema ha podido avanzar y nos puede dar información sobre su experiencia?
Es muy probable que acabe cambiando el compresor... aunque intentaré again el tema de los tacos para apretar el disco.. ya lo hice el año pasado y no dio resultados... quizás debería usar unos más gordos (eran unas puntas de cutter que corte, demasiado fino)
Ayer, por fin, me puse con lo del embrague del compresor del a/c. Coloqué el coche las ruedas delanteras justo al borde un desnivel (para trabajar cómodo). El compresor está muy adelantado y muy bajo, por lo que se accede bien desde abajo. Desmonte (es fácil) una cubierta de plástico grande que hay para proteger el radiador y otra piezas. Una vez hecho eso, se accede perfectamente al embrague ("clutch" por si lo buscaís en internet) del compresor.
Con la ayuda de un destornillador plano y haciendo palanca, levanté un poco (casi nada) las piezas redondas y planas que hay sobre el plato. Coloqué tres abrazaderas ("zip ties") pequeñas y ya está.
Después viaje desde Torredenbarra hasta Vilassar de Mar y para mi sorpresa FUNCIONÓ el aire todo el viaje!!!
Aún tendré que ver que pasa un día de estos por la tarde a 38 grados...
gracias por tu aportación
Tengo pendiente ese brico, si pones aquí fotos de las ZIP ties que pusiste seguro que ahorraras dolores de cabeza a más de un forero ;-)
Buenas.
Ami en el 4x4 me paso algo similar o almenos eso creo, ami se me parava cuando hacia mucha calor o habeces al contrario, escupia trozos de hielo, yo le cambie una especie de sonda de temperatura que lleva y todo solucionado, la sonda esta es como una especie de alambre que va encintado por los tubos del A/C fue muy facil solucionarlo, lo dificil fue dar con esta averia que yo no tengo mucha idea de estas cosas y un amigo que entiende me lo comento y dio en el clavo.
Saludos!!!
Me pasa exactamente lo mismo...
Pruevo con las bridas metidas en el embrague del compresor?
Que sensores era los que fallaban?
Gracias!!
Pues esta mañana he colocado las bridas al embrague y.... Problema solucionado!!!
Gracias por proporcionarme tan fácil solución.
