S70 1998 fallo aire acondicionado
Hola a todos,
Pues acabo de venir del concesionario volvo de León porque tengo el mismo problema, desde ya hace mas de un año.
Os cuento deje el coche en el taller y en una hora ya tenia el presupuesto 1260€ el coste de reparación.
1. Cambio del compresor porque dicen que es el embrague del compresor y que se tiene que cambiar entero.
2. Cambio secador
3. Carga de aire porque lo tienen que vaciar.
4. No se que liquido para ver si hay fugas.
5. Mano de obra
En total como dije mas arriba 1260€.
Pues como era normal paso del tema porque es un volvo V70 del 2000 y no merece la pena.
Voy a mirar si algún mecánico me puede arreglar el compresor o comprar otro compresor en el desguace, también una opción es comprar yo el compresor y que alguien me lo cambie cuesta unos 330€ en oscaro. No se si el secador es obligatorio cambiarlo.
Os tendré informados como acaba el tema.
¿Alguno de vosotros sabe de que marca es el compresor original?
La referencia de volvo es 8602621
por si os sirve de ayuda a mi me pasaba lo mismo en mi 850.
1º: mirar el rele que hay encima del radiador ( con el capo levantado, os queda a la izquierda)
2º. casi os diria que es el compresor.El verano pasado, a mediodia se paraba, y como e leido por aqui, tenia que pararlo un rato para que volviera a funcionar.
el problema es que se jode el embrague, y falla. La solucion es cambiar el compresor o reparar el embrague, lo cual quiere decir quedaros sin coche unos dias.....
por que para cambiar o sacar dicho compresor, solo hay dos maneras, o desmontando todo el subchasis ( no lo recomiendo) o desmontarle todo el frontal al coche y aprovechar para limpiar radiadores y lo que haga falta.
yo se lo hice al mio en mi garaje,y se las trae la broma.
si alguien quiere hacerlo por su cuenta y quiere algun consejo, que me mande un privado.
Hola a todos,
2. Cambio secador
5. Mano de obra
te la estan metiendo sin vaselina!
el compresor se repara o se cambia por otro reparado y te cuesta la mitad o menos.
el gas no lo tiran, te sacan el que lleva y te lo vuelven a meter.
el liquido detector de fugas no vale ninguna cosa del otro mundo.
y si el mecanico se mueve con cierta alegria, en un dia o menos se puede cambiar, te lo dice uno que lo a hecho en su coche, sin elevador ni maquinaria neumatica y en su garaje.
por cierto Vectra, me informarón que hacia falta bajar el motor, o sea aflojar el soporte motor y dejarlo "caer" poco a poco para poder trabajar en el compresor sin tener que desmontarlo.
es cierto?
Os dejo un resumen traducido: Hace aproximadamente un año arreglé mi AC utilizando clips de bolsa de pan plásticos:
Síntomas:
El aire empieza funcionando bien pero entonces de repente sopla aire tibio. El embrague del compresor no embraga y tienes que apagar el AC, esperar un rato y entonces otra vez funciona un rato.
Cómo determinar si el embrague es el culpable:
Mirar el video anterior y si el embrague se queda quieto, probad a empujar un poco con un palo de madera y ver si vuelve a embragar...
Arreglo caro y complicado:
Requiere sacar y cambiar el compresor...
Arreglo gratis y sencillo:
Toma 3 clips de plástico de bolsa e insertarles de forma que empujen el embrague como se ve en la foto.
Necesitarás cortar los clips como se ve en la foto . Utilicé destornillador plano para abrir el disco un pocomientras metía los clips en su sitio. luego poner pegamento (resistente a más de 100ºc) para fijarlos y que no vayan a volar fuera con la fuerza centrífuga. Los clips de pan eran justo la medida correcta para mi compresor.
Me tomé aproximadamente 15 minutos hace un año y todavía está trabajando.
Síntomas:
Voy a ver si hago lo mismo, porque encuentre uno en desguace por 60€ pero el problema sera desmontarlo y volver a cargarlo.
Ya vi donde esta el compresor porque antes no tenia ni idea.
es cierto?
hola Nico, posiblemente sea cierto, debido a que no hay sitio para poder trabajar con el compresor si esta en su lugar.
Si lo tienes jodido, lo mejor es sacarlo fuera de coche y trabajar como dios manda en un banco.
desde luego ya te aseguro yo, que desde el suelo lo mejor es sacarlo y punto.
por cierto, te has cambiado el nº de movil?
un embrage nuevo no sale caro solo hay que buscar un poco
a veces el compresor completo es una buena opcion
volvo a/c clutch in Parts & Accessories | eBay
Buenas compañeros,parece que el apaño funciona.Ayer le hice la chapuza al compresor y hoy he hecho una prueba en un recorrido de 40 km y el compresor en ningun momento ha dejado de funcionar, os pongo unas fotos por si alguien lo quiere hacer que se oriente un poco.ii.JPGmo.JPGoo.JPGop.JPGy.JPGLos trocitos de plastico los tienen un grosor de 1 mm y en una de las puntas le he hecho forma de cuña para facilitar su alojamiento entre los "anillos" y el embrague,para separar dichos anillos un destornillador plano es ideal,he usado cola para P.V.C para tuberias de alta presion,en fin espero que siga funcionando y pasar un verano fresquito en mi V70 XC.
Me parece una solución muy ingeniosa...el único problema sería comprobar que el compresor se "libera" cuando el sistema de refrigeración se lo pide. Si esto no ocurre prepárate para un estallido y humo blanco que sale por el capó y las rejillas de ventilación:_shock:
gracias Rafa por el vinculo, aunque he visto dos formas de compresores en la web. uno como el que pegaste aquí y otro con las fijaciones un poco diferentes... no se cual me valdría... y tampoco me quiero meter en cambiar embrague
por cierto, Rafa sabes dónde encontrar la sonda de temperatura interior? la busco por internet y solo la he encontrado en USA...
Pues lo he comprobado y se libera jejejeje,gracias por el aviso
