S70 1998 fallo aire acondicionado
carlosnu
5 Ene 2012
15
Hola amigos, como veo que estais aqui unos magnificos expertos, voy a explicaros mi problema a ver si entre todos me podeis ayudar a resolverlo
Tengo un S70 del 2008 al que le falla el aire acondicionado de la forma siguiente:
Solo lo hace cuando hace mucho calor. No en primavera, ni por la noche por ejemplo
Cuando arrancas el coche siempre funciona perfectamente, pero a los pocos minutos se apaga, aunque sigue saliendo el mismo caudal de aire caliente.
En carretera para que vuelva a funcionar tengo que poner el motor muy alto de vueltas para que vuelva a funcionar el compresor. Esto lo hago reduciendo a 4ª
Otra forma de que vuelva a funcionar es apagando el aire acondicionado y volver encender pasados uso minutos.
Gracias por anticipado a todos
Siento no poder echarte una mano. A mi me sucede casí lo mismo, el climatizador empieza funcionando bien, pero llega un momento, especialmente cuando hace mucho calor, que se apaga y la única manera de que empieze a funcionar es desconectar el climatizador un rato y volverlo a conectar de nuevo. Aunque le aumente de revoluciones al coche no consigo que funcione, la única manera es desconectarlo un rato. El año pasado me comento el mecánico que era del embrague del compresor, me cambió el compresor(pieza cara) y parece que funciono un poco mejor, aunque no llegaba a funcionar al 100%. Este año tengo el climatizador igual y no se a que puede ser, pues el gas está bien.
Si a alguien se le ocurre algo, se lo agradecere, no veo la forma de solucionar la avería.
Gracias a todos
Buenas.
Ami en el 4x4 me paso algo similar o almenos eso creo, ami se me parava cuando hacia mucha calor o habeces al contrario, escupia trozos de hielo, yo le cambie una especie de sonda de temperatura que lleva y todo solucionado, la sonda esta es como una especie de alambre que va encintado por los tubos del A/C fue muy facil solucionarlo, lo dificil fue dar con esta averia que yo no tengo mucha idea de estas cosas y un amigo que entiende me lo comento y dio en el clavo.
Saludos!!!
Muchas gracias, buscare esa sonda de LCJ
De todas formas si alguien sabe algo mas, que lo diga.
Gracias otra vez
hola a todos, estaba mirando por el foro y casualmente he visto que en otra ocasion tambien se ha expuesto este caso del fallo del aire en los volvos, en el hilo que he leido llegan a la conclusion que es un problema del compresor, por desgaste del embrague o escobillas del compresor, lo solucionan con la sustitucion del compresor.
Gracias por la información, podrías poner el post donde se habla de esto.
Un saludo compañero
no se como poner el post en este, pero si te sales al inicio e introduces en el buscador aire acondicionado, es el 4º creo.
de todas formas, por lo que veo hay varios post abiertos con distintos fallos en el clima y en el aire acondicionado de los volvos, miralos y a ver si te pueden ayudar
perdon, es el 5º, iniciado por "pociano" y no hace falta salir al inicio, el buscador lo tienes al inicio de esta pag. su problema se lo da un S60 pero creo que son los mismos sintomas que da tu S70
Gracias por dar distintas ideas. La verdad es que estoy leyendo distintas opciones para solucionar el tema de mi climatizador, la verdad és que según mi mecánico, era debido al embrague del compresor, no merecia la pena arreglarlo y lo suyo era cambiar el compresor tambien. Así lo hice el año pasado, pero el climatizador del coche no llegaba a"tirar" bien, pero bueno como entonces ya estabamos en otoño y no hacía calor, no note la falta de "potencia" en el aire acondicionado. La cuestión es que este año estoy igual, cuando empezó el calor a apretar, me sucedía lo mismo que el año pasado, el climatizador comenzaba a funciomar bien, pero al cabo del tiempo deja de funcionar, sí lo apago un rato y lo vuelvo a poner en marcha, empieza a funcionar de nuevo durante unos minutos, pero vuelve a fallar enseguida. Por lo menos en mi caso no es problema ni del compresor, nio del embrague del compresor y de gas está bien. Voy a probar lo de la sonda, aunque no le veo el motivo de que falle por la sonda, sí la sonda estaría mal, no detectaría ya dewsde el principio el calor-frio.
En alggún comentario he leido que puede ser debido a la valvula de expansión que tiene el climatizador, se lo voy a comentar al mecánico para que la eche un vistazo. En algún blog he leido que tienen un transistor los S70 que controlan el climatizador, este transistor está debajo de la guantera y con el tiempo pierden eficacia, se sustituyen y as8unto arreglado(parece que este transistor vale 10 €)
Os iré contando la "evolución " de la avería y sí la puedo solucionar os contaré la forma.
De todas manera se admiten ideas, pues me parece un tema complicado.
Gracias a todos,
Yo tambien tuve un problema con el aire acondicionado, y la mejor solución antes de empezar a cambiar piezas caras como el embrague del compresor, es enchufar el coche en la bosch mismo mediante obd, y que salgan los fallos que tiene el sitema de aire. En mi caso en concreto tenia dos sensores en averia.
buenas!
añado mi granito de arena...
el año pasado me empezo a fallar en un atasco en pleno agosto... FELIZ!!!!
desde entonces fallaba a ratos y a otros funcionaba muy bien.
saco el coche solo el fin de semana, y ayer al empezar la ruta el aire ni arranco!
intentaré cambiar la sonda de temperatura que aparentemente es el fallo más común y más sencillo de arreglar... lo siguiente sera mirar el compresor, pero cambiándolo por uno de segunda mano (los hay por todos lados a buen precio) a ver si se me soluciona...
pero quiero aprovechar para cambiar correas que me toca dentro de 15.000km. así adelanto cambio de bomba de agua poleas, tensor etc...
Hola otra vez,
esta tarde, comprobe que el compressor ni se pone en marcha. es decir que desde el interior lo pongo en Auto con el clima puesto a 18ºC y no funciona
miro dónde el compresor, la correa gira correctamente pero el motor no arrance.
me dijeron que se trataba del embrague del compressor que falla.
cambiando el compresor se soluciona? o son dos piezas distintas?
que obra es necesaria para desmontar un compresor?
gracias!
Hola otra vez,
gracias!
Pues habria que mirar, si al dar la tecla, llega positivo a la clema del embrague del compresor. Si llega correctamente, el electroembrague se puede sustituir en muchos compresores sin tener que cambiar el compresor entero, suponiendo que este bien el compresor. El compresor va movido por la correa de accesorios del motor, e ira anclado al bloque por unos cuantos tornillos(supongo que unos 4), habria que sacar el gas para luego volver a utilizarlo, aparte de no contaminar en exceso...
buah... ya me entran ganas de dejar el coche en el taller nada más por no tener que tocar al gas...
he visto que gente en lugar de cambiar el embrague, lo aprietan... pero también he leido que no es una solución a largo plazo ya que vuelve a fallar.
Dónde se puede conseguir un electro embrague? lo venderán suelto en la Volvo? ? ?
