Rodaje motor D4 190cv
Totalmente de acuerdo.
Sólo hay que reflexionar acerca de lo que es un turbo, y te das cuenta de cómo has de tratar un motor con una pieza que coge temperaturas de infierno porque aprovecha los gases del escape para mover una turbina que gira a velocidades de más de 35.000 revoluciones por minuto.....
Parar de repente, sin permitir que el aceite a presión que lo refrigera actúe correctamente, es sin duda, condenar al motor a una existencia corta. Digan lo que digan los comerciales.
Con el rodaje de las piezas, ocurre lo mismo. Al principio hay más rozamientos, que generan algo más de calor, que si es excesivo puede producir desgastes prematuros, con lo que la vida útil se acorta.
También es un hecho que da que pensar el que a partir de unos 20.000 km. El consumo descienda...
Lo clave, no darse alegrias hasta conseguir la temperatura adecuada, y una vez acabado el trayecto, dejar que refrigere correctamente. Ojo al repostar en viajes.....
Yo hice rodaje unos 3000 km sin pasar de 3000 vueltas, y sin exigir grandes aceleraciones.
En cualquier caso, es mi opinión, y no me ha ido mal, ya que cambio de coches por aburrimiento, más que por averías. Hago entre 25 y 40.000 km al año. Depende del trabajo que tenga...
Enviado desde mi KIW-L21 mediante Tapatalk
Cuando dices una vez acabado el trayecto a que te refieres. Cuando después de una autovia, circulas durante unos minutos hasta el destino, a bajas velocidades, eso valdría? O también aquí hay que dejarlo a relentí durante un tiempo antes de cortar el contacto?
Vale con circular unos minutos por ciudad tranquilito, y luego aguantar un minuto antes de apagarlo. Cuesta poco y te quedas tranquilo.
También depende de lo cargado y rápido que hagas los viajes. A lo legal, y con temperaturas y cargas normales, todos refrigeran rápido y correctamente.
Ósea, que el minuto al relentí siempre no? Yo pensaba que era solo cuando hacías paradas bruscas( pej. Gasolinera)
En vehículos con turbo, no solo durante el rodaje, es importante arrancar y esperar sobre un minuto antes de ponerse a andar. Eso hace que, el aceite, circule por todo (ya que hay zonas que pueden haber quedado con poca lubricación al estar parado) y coja algo de temperatura. Yo suelo esperar, en mis coches, 30 segundos cuando están en mi aparcamiento, pues como he de rodar unos metros a muy baja velocidad, también cuenta eso.
Al terminar un viaje, aparcar... yo siempre espero casi un minuto, así no se corta la lubricación del turbo y se refrigera. Al apagar el motor, no se queda aceite caliente en un eje y rodamientos que están muy calientes, evitando depósitos en estas partes. Imaginad una sartén a la que ponéis aceite y lo dejáis quemarse con el calor.
Por cierto, lo que siempre se ha dicho, mejor coger temperatura rodando lento a estar parado.
Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, no hemos de hacer lo de los coches de hace muchos años, pero los cuidados sobre piezas mecánicas, nunca vienen mal (menor ruido, mejor rendimiento, menos averías en un futuro).
Enviado desde mi Nexus 6P
yo siempre lo hago aunque vaya a comprar el pan y cero averías de turbo en todos los coches que he tenido.
Yo lo dejo refrigerar en marcha, es más eficaz: un buen puñado de metros dejando que el coche pierda velocidad sin tocar el acelerador (y por tanto descansando el turbo), cogiendo mucho aire refrigerante por la velocidad, y aprovechando a apagar el compresor del aire, para secar conductos y evitar tanto los malos olores, como el pequeño esfuerzo extra para el motor.
En ciudad no, pero suelo ir tan tranquilo que el turbo trabaja muy poco
Y jamás un problema de turbo, oye, así que igual no lo hago tan mal ;)
Y otra cosa. No es bueno conectar el compresor con el motor embragado. En un manual se pisa el embrague y se conecta el compresor. En automaticos mejor ponerlo parado al ralenti o cuando vayamos a vela. Asi el compresor se conecta a la polea del cigueñal mucho mas suave y sufre menos.
Uff,
Vaya técnica!!!
Hay muchas cosas de las que se están escribiendo que las desconocemos, pero si te paras a pensar, en la práctica tienen toda su lógica.
Y otra cosa. No es bueno conectar el compresor con el motor embragado. En un manual se pisa el embrague y se conecta el compresor. Asi el compresor se conecta a la polea del cigueñal mucho mas suave y sufre menos.
Me parece un poco exagerado o de coche viejo (suena al doble embrague de los camiones), y farragoso, porque además antes tendrás que dejar de acelerar y que caigan las revoluciones, imagino...
La polea del compresor está siempre girando con la correa auxiliar por el movimiento de la polea del cigüeñal, si el compresor no está funcionando la polea gira loca, y si hace falta se conecta con un embrague que va en el compresor, que sirve precisamente para eso, es más, incluso con el A/A en funcionamiento la polea está conectándose y desconectándose cuando sea necesario, incluso puede hacerlo si aceleras muy fuerte...
Aunque pises el embrague la correa auxiliar sigue moviéndose y seguirá siendo necesario el embrague del compresor para conectar con suavidad, con lo que la mejoría es más bien teórica y poco significativa, y el procedimiento farragoso y hasta peligroso...
Hostiaaaaaaas!
Sorry!
+1
Así lo hago yo, con que el turbo esté un ratito sin usarse antes de apagar llega para cuidarlo, y si lo hago en marcha me evito esperar a ralentí. En realidad específicamente para el turbo da igual que "descanse" con el coche en parado o en movimiento, porque donde está poco le alcanza la refrigeración por aire exterior (al menos en mi coche) y se enfría (o no se calienta demasiado, más bien) por el propio circuito de refrigeración del motor.
Cuando llevé el turbo para revisar a un taller especializado me dijeron que igual que podían cascar por acumulación de carbonilla en el eje (aceite quemado por no parar a refrigerar), también podían fisurar la carcasa de dentro a fuera por bruscos cambios de temperatura (por lo mismo), el mío estaba impecable :_qui:
