S60 Referencia OEM árboles de levas motor D5244T4
Me parece una tontería, puesto que, en Volvo, el código VIN (nº de bastidor) lleva asociado el código de motor. Concretamente, los dígitos 6 y 7 del nº VIN. Pero ellos sabrán.
Además que cuando miras referencias varian entre números de bastidor aún siendo el mismo código de motor, como es su caso.
Para el número de bastidor en cuestión:
Tu bastidor, @Patxaka2010 tiene como últimas cifras 525204 Y viendo el número 28, hay cuatro referencias para los árboles de levas:
En el de admisión entras en el grupo 344633- por encontrarse tus últimas cifras de bastidor (524204) entre ese número y el final de números de bastidor para ese modelo siendo el número de pieza 30750758.
En el caso del de escape, entras en el grupo de -667770 por estar tus últimos 6 dígitos (524204) antes del corte y el numero de pieza sería 30750759.0C095D83-BFB3-4FD3-9464-3CA6A9E178A5.png
Discrepo de vuestros últimos comentarios. Vaya por delante que ya me gustaría que tuvierais razón. Yo hacía la misma lectura que vosotros antes de indagar.
*El VIN no refleja en sí mismo el número de serie del motor.
*Metiendo el VIN en VIDA se puede sacar el número de serie del motor pero en las "copias" del programa no aparece, lo tiene que leer alguien con un VIDA original. También está grabado en el bloque motor y en la tapa de distribución o cerca de ella donde el cigüeñal.
Os dejo unos enlaces a foros donde podéis comprobar que la gente pregunta por su número de serie del motor poniendo el VIN y no guardan ninguna relación. También la indicación de donde está grabado el número en el bloque:
https://www.swedespeed.com/threads/need-to-acquire-motor-serial-number.604499/
https://volvoforums.com/forum/volvo-xc70-17/engine-serial-number-92566/
https://www.swedespeed.com/threads/engine-serial-number-and-vin-number-plate.445018/
En todo caso ya comenté que el número viene grabado en el mismo árbol lo cual nos hará salir de dudas.
En la propia Volvo no sabían decirme qué diferencias existen entre ambas referencias (8699506 y 30750758) y no se mojan a la hora de suministrar el recambio. Si no te vale te lo comes con patatas, y no son precisamente baratos.
Ojo, @Patxaka2010 las referencias se van actualizando y reemplazando por otras mas nuevas y es lo que probablemente le ha pasado a ese árbol de levas, de ahí que aparezca como descatalogado. Yo siempre voy por delante con mi numero de pieza a repuestos generalmente sacada de Vida como lo he hecho con tus árboles, hasta la fecha ni un fallo. Eso si antes de vendermelo, lo comprueban.
El Vida que usan ellos, tiene exactamente las mismas referencias que tiene el 2014D, no han variado en absoluto.
Si ellos no saben mirar una referencia y son los que manejan las referencias, apaga y vámonos.
En este caso no hay duda alguna y la referencia en el programa es cristalina, el cambio entre una referencia y la otra es clara, a partir del número de bastidor 344633, es cuando se monta el 30750758. Ojo, esto no quiere decir que tu motor cuando se ensambló no llevase la referencia 8699506, pero puede que haya sufrido correcciones posteriores debido a desgaste o vete a saber por qué.
De todos los modos si tienes muchas dudas, pregunta en otro concesionario y que te lo miren bien, es una venta gorda la que se llevan
Como hablabas de código de motor, con el número VIN, como te he dicho, se sabe. Pero si hablamos de número de serie de motor, entonces me cayó. No es lo mismo.
En cualquier caso, en las capturas de pantalla de @Pablo MP , hay un detalle que te da la razón. En los números "de corte" de los hablamos para elegir la referencia, fijaros que delante pone el prefijo ENG, que hasta referencia a "Engine" o lo que es lo mismo: motor. En otros listados que he visto, aparece otros prefijos, que hacen referencia al número de chasis (últimos 6 dígitos del VIN). Si pues estas en lo cierto.
La captura es para el motor que monta dicho vehículo (D5244T4) y están los cortes de número de bastidor.
Yo creo que la solución pasa por que en repuestos lo miren bien y si tienen que llamar a algún lado los del taller, que llamen. Creo que al final el lio es que en Volvo no se lo han sabido mirar bien
Realmente eso es lo que tendrían que hacer, confirmar o no que ambas referencias de árboles son compatibles. Pero no lo hacen, no se mojan. Tienes razón en lo de que debería tocar más puertas a ver si hay más suerte.
Reactions: Pablo MP
Eso es, llama a más puertas, no queda otra, pero tiene la pinta que es la referencia que vimos…
La explicación del número de serie del motor, extraída del enlace de IPD-USA que puse anteriormente:
¿Por qué necesito un número de serie del motor para averiguar qué piezas se ajustan a mi Volvo?
Volvo es conocido por cambiar las piezas del motor en la mitad de los años del modelo de producción. Cuando hacen esto, hacen una anotación en su catálogo de piezas que indica en qué rangos de números de serie del motor se ajusta un producto: "Se adapta hasta el número de serie del motor incluido -3082419" o "Se adapta desde el número de serie del motor 3082420- en adelante" o similar.
Volvo no fabrica sus motores en la misma fábrica que las carrocerías de sus automóviles (de hecho, fabrican carrocerías en todo el mundo, incluso aquí en los EE. UU.), por lo que los motores se embalan en su fábrica en Suecia y se envían en lotes a un fábrica de carrocerías para ser instalada en automóviles. Por lo tanto, la forma más segura de realizar un seguimiento de las diferentes versiones/revisiones de las piezas de estos motores es mediante el número de serie del motor, que esta guía le ayudará a encontrar y leer.
Ese no es el numero de serie del motor, es el VIN del coche, que es lo que estamos mirando.
De todos los modos cotillea a ver si hay un numero de serie de motor, pero ese texto se refiere al numero de serie del coche (VIN). Eso me lo explicaron en repuestos de Volvo, porque no entendía como mirar la referencia de una pieza, hace años y me lo explicó el hombre en el mostrador con mi numero VIN.
De hecho cosas que he tenido que pedir asi con los números de corte han sido cosas como amortiguadores, sondas lambda, pomo de palanca de cambios y unas cuantas vosas más y es con VIn
Esto es importante, dale un vistazo:
Explicaciones en Swedespeed
De IPD USA
Mírate estos enlaces, verás que estamos en lo correcto y es lo que me enseñaron en volvo
En tus enlaces habla de buscar mediante número de chasis mientras en los míos habla de buscar por número de serie del motor.
Al final estamos diciendo cada uno su postura todo el rato. Lo que recalco en mis post es que algunas piezas se han de buscar por el número de serie del motor, que manda sobre el número de bastidor. Por decirlo de alguna manera, es la referencia absoluta -la más apropiada- para buscar algunas piezas del motor.
mira a ver si con suerte la etiqueta de la tapadera de la correa de distribución no se ha borrado o despegado, sino con suerte quizás esté grabado en el motor. Suele estar en la parte trasera por el borde hacia la distribución, al menos en los gasolina.
como ejemplo
Para diesel:
Gasolina:
D4F6D1BA-0DB7-44F9-993D-8FF78B1EFDD3.jpegsi se ha perdido esta pegatina, el número está estampado en el bloque, en los gasolina al menos está en la parte trasera cerca del tubo que viene del deposito de refrigerante:
Unas capturitas de Peppermint, de nuevo, tiene respuesta para todo:
Respecto a lo de buscar por número de chasis (últimos 6 dígitos del VIN) o número de serie del motor... ambos tenéis razón, pero en este caso concreto, es por número de serie del motor.
En los listados de despiezes de VIDA indica que referencia de las dos usar. Hay que fijarse en el prefijo de los números de corte. ENG para motor, o CHS (creo que era así) para el bastidor.
Si, me di cuenta ayer, pero también que mala leche, podrian integrar todo en el VIN que es mas rápido y cómodo de mirar, si se ha perdido la pegatina es un suplicio
