Ralenti inestable S60 ¿puedo hacer algo? (video)
Lo que no se cualas son haber si las veo y si esta bien cambiarlas
joer con lo contento que estoy esta chorrada lo tengo hace un año y van muy fino
eso si tuve un rover 75 y si a los 14 a los me jodio culata y ya cada ved peor
pero este coche rover super comodo mas que volvo
eso si no es lo mismo motor etc lo fino que va y muy buenas respuesta los volvo
No voy a abrir otro hilo ..ahora que an bajado las temperaturas yo tenia relenti inestable hace ya tiempo...
eso si solo cuando se calienta el coche le ocurre esa inestabilidad...
bien me pensaba que heran mariposas y no lo creo si fueran esto seria desde cero osea en frio tan bien y el relenti va bien ...
bien 1 cambio voy directo a la 1 sonda lamba y si me e equivocado sera ya el caudalimetro lo veo claro ya contare
tam bien me ocurre en cada velocidad al acelerar unos pequeños tirones y enseguida se va
en este mes hago los cambio y cuento
para que sirva para varios foreros
mi vehículo es el s60 24t gasolina
por tu ralentí inestable, sé que puede venir de muchas cosas. No siempre sabemos dónde buscar la causa sobre todo cuando el chivato motor no está encendido tambien si no hay mensajes relacionados en el salpicadero. Pero lo que sabemos es que el síntoma sólo te pasa en caliente. Así que optaria por las bujias y la sonda lambda. Pero también el maf o caudalímetro pueden causar variaciones de ralenti. Para descartar el maf, pues desconectalo una vez cuando el motor está caliente y cuando se observa el ralentí inestable. Una vez desconectado en el ralenti y ese se mejora, el maf está estropeado. Si las variaciones continuan como siempre o empeoren , el maf no está involucrado.
Esta claro, la desconexión del maf provoca el encendido del chivato motor, que se apagare automáticamente después de 3 o 4 de arranca motor.
deberias utilizar bugias originales oem volvo que tienen el factor térmico adecuado para tu motor y que tienen una separación de electrodos correcta.
Ponte bujias nuevas y a ver como va el ralenti.
Si no - una sonda lambda que ha venido lenta y cansada tambien influye el ralenti. Aqui tambien hay que montar una sonda adecuada, una nueva pq sólo limpiarla no siempre funcionará.
me diras,
saludos.
me diras,
saludos.
Gracias si en cuadro me marca el chivato motor mas alguna veces me dice el ordenador de averia motor neces
gracia smiare lo de el maf
y sonda lamba sera la 1 en donde vende economica ????
lo de las bujias gracias
pd e visto esta ??????
http://www.mister-auto.es/es/sonda-lambda/bosch-0-258-006-925_g3922_a0300!258!006!925.html
1ª prueba desconecto el caudalimetro y los tirones no los da al desconectarlo ....... bien pruebo a lo largo de esta semana conectando y desconectado haber como va la cosa...
lo de relenti inestable sigue igual
osea parece mariposas tema relenti creo??
pero los tirones apunta al mdf parece ser gracias todos los informes...
cuento esta semana
Sonda Lambda BOSCH 0 258 006 925 - Sondas / Válvulas / Otras piezas
No te recomiendo comprar ninguna sonda lambda universal, es una pura loteria. Lo ideal seria conocer la referencia volvo de tu sonda delantera y a ver en los tiendas online si alguna corresponde.
mientras tanto dime el año de la fabricación de tu s60 24t y la potencia en cv si quieres y vamos a ver un poco.
Bien mañana me llega el caudalimtro es de esto los tirones ya lo comprobé dos veces al desconectar y es esto fijo...
lo de relenti inestable fijo que es somda lama
gracias mirare todo bien haber el codigo de la misma año de fabricaron cv etc ...
gracia por tu ayuda
contare
Año 2001
cv 200
gasolina
A qui veo una lo malo si sera esa????el n no la se??? es la delnatera....
Sonda Lambda BOSCH 0 258 007 070 - Sondas / Válvulas / Otras piezas
pues no lo se. hay que saber las referencias para tu sonda Volvo si no no la sustituye. Mejor conducir con un sensor defectuoso o con ninguno que un sensor incompatible y el maf se encarga de hacer la mezcla carburante/oxigeno.
pregunta en el conce por la referencia mostrando tu numero VIN, no chasis.
Gracias por todo
bueno e cambiado el caudalimtero y por fin va de muerte de nuevo sin tirones....
ya solo queda el relenti inestables jejej ..tema somda
sakudos
La volvo me a dado este de la sonda delantera n 8627750
jeje me decian 730e putttttt
730 leuros, vaya cara, con el número de volvo busca la Bosch equivalente (que es la OEM, no una universal, como bien te dice riwax), yo la cambié por una Bosch 0 258 007 137 (ojo, no sé si también vale para tu coche) y fueron 130 leuros...
tenia la tuya esa n de referencia ?????
la tuya esta
0 258007 137
la mia esta
8627750
gracias
eh mirado esta
0 258 007 070
http://www.autingo.es/catalog/product/view/id/1787547/?info=bmvcs-818-40127-57070-61747-72664
ya me pàsaras enlace de donde compraste ...
gracias
A qui dice que equivale en bochs
http://www.yoyopart.com/oem/672350/volvo-8627750.html#interchange
otro enlace mas bien esto marcha y pone esto osea chapo
S60
2.4 i Turbo Berlina 200cv , 2.4 i Turbo Berlina 200cv , 2.3 i Turbo Berlina 250cv , 2.3 i Turbo Berlina 250cv , 2.0 i Turbo Berlina 180cv , 2.0 i Turbo Berlina 180cv
http://www.oscaro.es/sonda-lambda-bosch-0-258-007-070-21261-3922-p
pues al parecer la 0258007070 corresponda al Volvo OEM 8627750 con 5 polos.
a ti a jugar.
pero antes de comprarla asegurarte si has montado ya las bujias originales Volvo. !!
S2
a ti a jugar.
S2
No e montado las bujias pero la luz de motor sigue estando encendida si no se hubiera apagado no????
y solo ya es relenti inestable
si has cambiado y montado ya el caudalimetro hay que alguien te apague el chivato motor y a continuación a ver como funciona todo, tambien vigila si la luz vuelva encenderse o no. Con el chivato encendido y consecuentemente con los fallos grabados en la centralita, el motor no funciona como deberia funcionar. cosas de electronica-
ya me dirás.
ya me dirás.
vale lo voy a quitar caatros horas la bateria y se apagara lo de motor pero los altibajos de relenti no sean an ido cuanto haber gracias??
Bueno de momento luz motor apagada veremos dentro dos dias y relenti sigue igual inestable haber si la semana que viene cambio sonda ...
si fuera yo con un chivato motor apagado, seguiría conducir el coche como siempre hasta que el chivato se enciende con el código de error de la sonda lambda. En este momento cambiaria la sonda, pero antes no.
De lo contrario, corres el riesgo sustituir componentes que aún están en buen estado. Como quieres shur.
S2
Es que me parece ami quetengas el ralenti inestable no va a ser de la sonda lambda, yo mas bien diria que te esta fallando la caja de mariposas que es electronica y en tu modelo de coche fallaban.
Joer valla tela en un par de sitios me decian sonda lamba no se si mirara
volvo que me hagan dianosis el tema es que me pone motor y no sale
nada de sonda lamba
o empezar por mariposas
pero en frio va bien
