Hola, por tu ralentí inestable, sé que puede venir de muchas cosas. No siempre sabemos dónde buscar la causa sobre todo cuando el chivato motor no está encendido tambien si no hay mensajes relacionados en el salpicadero. Pero lo que sabemos es que el síntoma sólo te pasa en caliente. Así que optaria por las bujias y la sonda lambda. Pero también el maf o caudalímetro pueden causar variaciones de ralenti. Para descartar el maf, pues desconectalo una vez cuando el motor está caliente y cuando se observa el ralentí inestable. Una vez desconectado en el ralenti y ese se mejora, el maf está estropeado. Si las variaciones continuan como siempre o empeoren , el maf no está involucrado. Esta claro, la desconexión del maf provoca el encendido del chivato motor, que se apagare automáticamente después de 3 o 4 de arranca motor.
deberias utilizar bugias originales oem volvo que tienen el factor térmico adecuado para tu motor y que tienen una separación de electrodos correcta. Ponte bujias nuevas y a ver como va el ralenti.
Si no - una sonda lambda que ha venido lenta y cansada tambien influye el ralenti. Aqui tambien hay que montar una sonda adecuada, una nueva pq sólo limpiarla no siempre funcionará. me diras, saludos.
1ª prueba desconecto el caudalimetro y los tirones no los da al desconectarlo ....... bien pruebo a lo largo de esta semana conectando y desconectado haber como va la cosa...
lo de relenti inestable sigue igual
osea parece mariposas tema relenti creo??
pero los tirones apunta al mdf parece ser gracias todos los informes...
No te recomiendo comprar ninguna sonda lambda universal, es una pura loteria. Lo ideal seria conocer la referencia volvo de tu sonda delantera y a ver en los tiendas online si alguna corresponde.
mientras tanto dime el año de la fabricación de tu s60 24t y la potencia en cv si quieres y vamos a ver un poco.
pues no lo se. hay que saber las referencias para tu sonda Volvo si no no la sustituye. Mejor conducir con un sensor defectuoso o con ninguno que un sensor incompatible y el maf se encarga de hacer la mezcla carburante/oxigeno. pregunta en el conce por la referencia mostrando tu numero VIN, no chasis.
730 leuros, vaya cara, con el número de volvo busca la Bosch equivalente (que es la OEM, no una universal, como bien te dice riwax), yo la cambié por una Bosch 0 258 007 137 (ojo, no sé si también vale para tu coche) y fueron 130 leuros...
si has cambiado y montado ya el caudalimetro hay que alguien te apague el chivato motor y a continuación a ver como funciona todo, tambien vigila si la luz vuelva encenderse o no. Con el chivato encendido y consecuentemente con los fallos grabados en la centralita, el motor no funciona como deberia funcionar. cosas de electronica- ya me dirás.
si fuera yo con un chivato motor apagado, seguiría conducir el coche como siempre hasta que el chivato se enciende con el código de error de la sonda lambda. En este momento cambiaria la sonda, pero antes no.
De lo contrario, corres el riesgo sustituir componentes que aún están en buen estado. Como quieres shur. S2
Es que me parece ami quetengas el ralenti inestable no va a ser de la sonda lambda, yo mas bien diria que te esta fallando la caja de mariposas que es electronica y en tu modelo de coche fallaban.
Joer valla tela en un par de sitios me decian sonda lamba no se si mirara
volvo que me hagan dianosis el tema es que me pone motor y no sale
nada de sonda lamba
