Puerta del copiloto loca
18 Sep 2019
61
7
50
Santiago de Compostela
Hola a todxs.
Volvemos a la carga con mi Volvito y los problemas eléctricos. De esta vez es la puerta del copiloto. Empezó haciendo cosas raras: se subía y se bajaba el seguro varias veces en marcha, la ventanilla dejaba de funcionar,… muy entretenido.
Ahora estamos en la fase dos que consiste en: si abres el coche la puerta no se abre, hay que abrir desde dentro. Si le das al mando la puerta no cierra, hay que hacerlo desde dentro. De la ventanilla ya no digo nada porque ni sube ni baja.
Cuando fue lo de las luces tuvo fácil solución: mando de desguace y hasta hoy. Ahora prefiero tantear primero a ver si a alguien le suena todo esto.
Gracias por adelantado y un saludo.
Hola a todxs.
Yo comenzaría por revisar el maxi de cables de la puerta, y el conector de la puerta al chasis. Creo que es el punto más probable.
Reactions: altuce
Te leo y me veo a mí mismo, mi elevalunas derecho no funcionaba pero con un polimetro vi que alimentación le llegaba al motor así que cambié elevalunas y listo, por lo del cierre tengo un problema parecido pero en mi caso salta el cierre del copiloto y según como abran la puerta se cierra o no, esto es en mi caso al menos, problema de varillaje que no le deja llegar al final de recorrido dejando la puerta abierta cuando doy al cierre porque no sabe que está abierta, o quedando cerrada al usar el cierre desde el interior (el que se activa dejando pulsado un rato el pulsador de cierre de la puerta conductor), algo mejoró después de limpiar bien el mecanismo del cierre, pero seguramente me toque cambiar el cierre también de esa puerta
Reactions: altuce
Muchas gracias por el apunte. En cuanto pueda tiro por ahí a ver qué ocurre.
Gracias !!
Hola de nuevo.
Efectivamente: mando cambiado y ahora sube y baja la ventanilla y el botón del bloqueo de la puerta parece que también funciona.
Problema: que estuve un día andando con el coche sin esa pieza (hasta que me llegase la nueva) y ahora el cierre centralizado no funciona. Con mando y sin mando (con llave). Probaré a desconectar la batería esta tarde a ver si con eso mejora.
Gracias !!
Hola de nuevo.
Gracias !!
Y, efectivamente, fue desconectar la batería y todo volvió a estar en orden.
Muchas gracias a todos por la ayuda. Sobre todo a @Neo-oxO
Salud !!
