Hola a todxs.
Volvemos a la carga con mi Volvito y los problemas eléctricos. De esta vez es la puerta del copiloto. Empezó haciendo cosas raras: se subía y se bajaba el seguro varias veces en marcha, la ventanilla dejaba de funcionar,… muy entretenido.
Ahora estamos en la fase dos que consiste en: si abres el coche la puerta no se abre, hay que abrir desde dentro. Si le das al mando la puerta no cierra, hay que hacerlo desde dentro. De la ventanilla ya no digo nada porque ni sube ni baja.
Cuando fue lo de las luces tuvo fácil solución: mando de desguace y hasta hoy. Ahora prefiero tantear primero a ver si a alguien le suena todo esto.
Gracias por adelantado y un saludo.
